Старый 27.10.2015, 00:55   #621 или 240521
GIM
Сообщение от misha_k Посмотреть сообщение
ключевое слово правильно.
Раз Вы такие умные что же Вы ведётесь на неправильно построеное предложение с правильно выделенным словом.
Старый 27.10.2015, 01:04   #622 или 240522
@misha_k, Оффтоп
Старый 27.10.2015, 15:08   #623 или 240537
пока тут идёт словоблудие,мы работаем...
над новым заказом...
Старый 27.10.2015, 18:59   #624 или 240544
Ceramika
Я Ваша совесть!
Аватар для Ceramika
.....Мы считаем нормальным, считать и использовать собеседника за дурака. Мы даже не в состоянии понимать, что собеседник может оказаться не настолько глупым..
Лучше и не скажешь...Пять баллов...
Ceramika вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 23:19   #625 или 240557
Ceramika
Я Ваша совесть!
Аватар для Ceramika
@misha_k, хотелось бы задать такой вопрос.На другом форуме мной было выставлено пару фото,а именно вот эти.
Взяты они были ТУТ.
Не важно,о чём шёл разговор,но человек мне сказал,что
".............Красный кирпич торит как не спрятанное нижнее бельё в этом византийском стиле.в прямом смысле, подтекста нет.
На первом, верхнем фото. Облицовка в византийском стиле сама по себе, а конструкция из кирпича сам по себе.
Это плохо. Это как надеть фрак, а внизу ноги голые.
Это уже не "кафельная печь", а просто печь обклеенная, облицованная, плиткой.Вообще, чтобы было "хорошо" надо, чтобы было "правильно"
А правильно - это когда печной изразец, он же печной кафель есть неотъемлемая часть печной конструкции - её неотделимый теплоёмкий слой.
П.С. ради подробностей ..... "печь в кафеле" - это не печь с прицепом, балластом. печь в кафеле - это печь из кафеля,
т.е. из огнеупорного материала+слой кафеля.................."
Но из всего этого мне понятно только одно,что здесь что-то плохо,а что конкретно и как с этим бороться?Я понимаю,что человек что-то пытался сказать,но я не вижу разницы,к примеру,между этими печками и той,что выставлена isterik
.Если будет свободное время,прошу,расскажите коротенько,что хотел мне объяснить человек.
Старый 28.10.2015, 22:40   #626 или 240644
Ceramika
Я Ваша совесть!
Аватар для Ceramika
На другом форуме состоялся разговор с человеком,который не верил,что печь может соприкасаться с горючими материалами.Может кому будет интересно или пригодиться в жизни.
. ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 июня 2000 г. № 5
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ "НОРМ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "АППАРАТЫ
ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЕ, РАБОТАЮЩИЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА.
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.
НПБ 16-2000"
[ Изменения и дополнения:
Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 12 октября 2005 г. № 47;
Республики Беларусь от 29 декабря 2007 г. № 135
1. Утвердить и ввести с 1 января 2001 г. в действие прилагаемые
нормы пожарной безопасности Республики Беларусь "Аппараты
теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования
пожарной безопасности. Методы испытаний. НПБ 16-2000"................
Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь
"Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных
видах топлива. Требования пожарной безопасности.
Зарегистрированы в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 22.06.2000 № 8/3648.
Срок введения в действие с 1 января 2001 г.
1. Общие положения
* * 1.1. Настоящие нормы распространяются на бытовые и промышленные
теплогенерирующие агрегаты, аппараты и устройства (далее -
аппараты), работающие на газообразном, жидком, твердом или смешанном
видах топлива и служащие для отопления, приготовления пищи, сушки
помещений и сельхозпродукции, термообработки поверхностей,
расплавления припоев, мастик, нагрева теплоносителей (воздуха, воды
и др.).
* * К таким аппаратам относятся печи всех типов, камины,
калориферы, водонагреватели, теплогенераторы, горелки, титаны и
другие аппараты. При этом учитывается максимальная суммарная
мощность всех горелок аппарата. Настоящие нормы устанавливают
требования пожарной безопасности к конструкции аппаратов и к
содержанию технической документации (инструкции по эксплуатации,
паспорту, техническому описанию и других документов), сопровождающей
аппарат. .............................................
2. Требования пожарной безопасности.
2.6. Температура мест контакта нагретых элементов
теплогенерирующих аппаратов с горючими материалами должна быть не
более 50°С.
---------- Сообщение добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее было в 22:28 ----------
Может кому пригодиться ещё такой документ.
Просто,любой знающий пожарный инспектор может прицепиться почти к любой печке.
Система противопожарного нормирования и стандартизации
НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ.
ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ ПЕЧЕЙ
И ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
НПБ 110 – 2005*
Утверждено
Приказ Главного государственного
инспектора Республики Беларусь
по пожарному надзору
от 3 августа 2005 г. № 130
26. Противопожарные разделки должны выполняться
одновременно с кладкой печи.
27. Отделка внешних поверхностей печей производится
облицовкой изразцами, швабровкой стен и затиркой их сухим
кирпичом или оштукатуриванием.
28. Облицовка изразцами должна указываться в рабочих
чертежах, при этом вертикальные швы между изразцами должны
выполняться впритирку, а горизонтальные – иметь толщину 1,5 мм и
заполняться глиняным раствором.
29. Толщина слоя штукатурки не должна превышать 10 мм.
30. Окраска печей производится известью,
вододисперсионными красками. Печные приборы и металлические
футляры допускается окрашивать печным лаком или жаропрочными
красками.
31. Печи в металлических каркасах допускается облицовывать
глазурованными плитками, при этом для наклейки их на поверхность
печи используют жидкое стекло (можно с добавлением цемента или
тонкомолотого кварцевого песка и 2%-го кремнефтористого натрия).
32. Наружные поверхности дымовых труб в чердачных
помещениях должны быть оштукатурены и побелены. .................
Вот как то так....
Старый 01.11.2015, 22:04   #627 или 240856
из интересного и необычного....
заказали нам облицовку камина ... молодая пара... и захотели на изразце в память о бракосочетании атрибуты этого события...
пока один - перчатка невесты...
Старый 01.11.2015, 22:16   #628 или 240858
Интересно, а в чем символизм?
Старый 01.11.2015, 22:22   #629 или 240859
@illarion,
не знаю... и даже не задумываюсь...
у каждого фломастеры разные...
семейный камин - передавать по наследству - перчатка бабушки,галстук-бабочка дедушки... может потом весь жизненный путь отразят...
наша задача - вписать в композицию ...
над такими объектами интересно работать...
Последний раз редактировалось ister; 01.11.2015 в 22:38.
Старый 01.11.2015, 22:56   #630 или 240861
Ceramika
Я Ваша совесть!
Аватар для Ceramika
Вы спрашиваете,в чём символизм.Это философский вопрос.Но сопоставить это можно ,к примеру,с такой информацией:
"Король поп-музыки Майкл Джексон посмертно удостоен одной из высших в Голливуде почестей, которая котируется не ниже именной звезды на Аллее славы "фабрики грез". В четверг оттиски в цементе пары туфель и инкрустированной перчатки певца появились перед знаменитым Китайским театром, расположенным близ театра "Кодак", где 11 лет подряд вручают кинопремии "Оскар". Трое детей знаменитости - 14-летний Принс, 13-летняя Пэрис и 9-летний Бланкет - оставили оттиски своих ладошек рядом с отпечатками отца, сообщает ИТАР-ТАСС. "
Здесь понятно,человек мёртв,оттиски перчаток и туфель-это всё,что можно было отпечатать.Не труп же окунать в смесь,не знаю,в чём там оттиски оставляют.Но молодым можно было всё же предложить что-то более подходящее для их праздника,а не увековечивание отпечаток их одежд.
Фурнитура для печей и каминов ОИК-4 Печи и камины 33 06.03.2015 19:55
Сэндвич панели для облицовки стен Sasha1 Стены 1 13.04.2012 19:16
Кладка печей, каминов, каминопечей, барбекю. Без посредников. Опыт. paultas Услуги. Предложение 0 25.03.2012 09:51
Изразцы для облицовки печей,каминов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
