Старый 04.11.2015, 00:19   #1 или 241085
По умолчанию Тепловой Насос своими руками
В этой теме будет информация о том, как сделать ТН своими руками.
Краткие основы для понимания принципа работы ТН и его характеристик:
Главный и всех интересующий параметр:
COP (КОП) -> Коэффициент мощности ε представляет собой отношение тепло-производительности к затраченной электрической мощности.
Он показывает во сколько раз ТН отдает больше тепла чем потребляет электроэнергии. Зависит от конструкции ТН, источника тепла и температуры в системе отопления.
Вот наглядный график из букваря Vaillant:
Следовательно, наибольшая выгода использования ТН достигается именно при низкой температуре теплоносителя в СО (теплые полы, теплые стены, фанкойлы)
Старый 04.11.2015, 08:28   #2 или 241088
@Dobrinia, из кондиционера будешь делать?
Старый 04.11.2015, 09:37   #3 или 241097
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Вот и мне интересно. При словах "тепловой насос" мне сразу думается про геотермальное отопление. Или речь идет о воздушном? Геотермальное поверхностно изучал пару лет назад, цены на оборудование и монтаж мягко говоря впечатляют. И в моем случае срок окупаемости (по сравнению с другими источниками) - никогда. Своими руками предполагаю тоже не бесплатно. Это что касается цены вопроса. По эффективности тоже есть вопросы.
Старый 04.11.2015, 10:16   #4 или 241105
Старый 04.11.2015, 11:25   #5 или 241110
Простейший тепловой насос:
Состав:
- Компрессор
- Конденсатор
- Испаритель
- Дроссель(клапан ТРВ)
Делать можно не только из кондиционера... варианты есть разные. Главное что бы компрессор работал максимально эффективно и переносил наибольшее количество тепла.
Старый 04.11.2015, 11:33   #6 или 241112
Семиход
Аватар для Семиход
@Славка, из холодильника... камерой на улицу, задней стенкой внутрь.
Старый 04.11.2015, 11:50   #7 или 241115
Я попрошу писать только по теме, если это возможно конечно. Хочу сделать полезную тему а не помойку из оффтопов и подколов.
Всем кому хочется просто поговорить о холодильниках и смысле жизни в РБ сюда -> http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=129
А здесь обсуждаем только изготовление ТН своими руками.
Соответственно если хотите сравнить ТН и газ или еще что-либо, используйте сравнение ТН собранного своими руками. Готовые ТН стоят дорого и ветка не о них. Кому очень хочется поговорить о готовых ТН, вам сюда -> http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4591 там есть опыт и фото установленнго ТН у @Kuzbar
Спасибо за понимание!
Старый 04.11.2015, 12:05   #8 или 241117
@Dobrinia,
Сточки зрения хладоагента, т.е. тела, непосредственно переносящего тепло, тут просматривается в готовых конструкциях примение кипящих жидкостей. Т.е. используется вещество, переходящее из одного состояния и потом в обратное. Прошу прощения если написал глупость, в деталях не разбирался, учебники физики не трогал лет 20, может быть моя мысль будет в тему.
С точки зрения эффективности - тут важен теплообмен с окружающей средой, с этой точки зрения лучше донора тепла иметь влажного, например водоём или влажную почву ниже глубины промерзания наверное. Брать энергию из воздуха имхо не очень, т.к. для зимней работы донор должен иметь в общем то плюсовую температуру, или максимально отличающуюся от того что имеем в доме.
Старый 04.11.2015, 12:14   #9 или 241119
Старый 04.11.2015, 12:30   #10 или 241121
Итак источником тепла для испарителя могут быть:
1) горизонтальный коллектор - в общем случае это несколько петель из ПНД трубы 32-40 диаметра и длинной 100-200 метров. Заложены они для РБ должны быть на глубину 1м и более.
Есть вариант более дешевый для построения - многоэтажка. Большой опыт у народа из РФ говорит о том что это самый дешевый вариант... Представляет собой уложенные в несколько уровней петли трубы пнд 32 или 40. Расстояние по высоте между ними не менее 50см, по ширине 80-120см.
2) Вертикальный зонд - в этом случае бурятся несколько неглубоких скважин и в каждую опускается спираль либо металлический наконечник для теплосъема. Обычно этот вариант используется в комбинации с первым вариантом.
3) Скважина - отличный вариант, вода из скважины всегда теплая. Меньше чем +5-6 градусов даже зимой не бывает. Важно что бы скважина обладала необходимым дебетом и было куда сливать охлажденную воду (пруд, канава)
4) Контур в реке/озере. Неплохо вариант добычи тепла, однако редко у кого дом на берегу реки или озера + есть вероятность повреждения труб в водоеме.
Во всех случаях по трубе циркулирует антифриз или другая незамерзающая жидкость, не густеющая при температуре около нуля.
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
тепловой насос sergN Отопление 70 05.02.2016 17:31
Электропроводка своими руками Krasty Электрика 4 08.03.2013 21:26
Тепловой Насос своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
