Старый 18.11.2015, 19:30   #2111 или 242503
Павел76
Все контуры, кроме первог закрыл. Температуру котла выставіл на 60. Работает уже мінут 20-батареі холодные. 3 контур открыл- сразу греет. На расходомерах 2л/мін.
---------- Сообщение добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее было в 20:27 ----------
Да и давление на котле стоит 1. Может больше надо?
Павел76 вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 23:03   #2112 или 242509
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Посмотрите открыты ли краны на батареях, посмотрите термоголовки если есть, спустите воздух с батарей, на крайняк отпустите гайку на подаче батареи и посмотрите идет ли вода. Делайте что нибудь, а не смотрите на них!
Старый 19.11.2015, 08:29   #2113 или 242518
Павел76
Краны открыты, воздух стравлен... Делал бы, если б знал что..а так в этой теме совсем слабо разбираюсь...
Старый 19.11.2015, 09:31   #2114 или 242523
bullet_fox
Потрогайте обратку на гребенке, если она горячая, то ищите проблему в батареях. Выше я все описал. А как у вас запитаны эти три батареи?
А может вы соседа греете?
Старый 19.11.2015, 09:48   #2115 или 242526
Павел76
Обратка холодная...Ну более-менее прогрелся,через какое-то время, ближний к гребенке радитатор, но в двух дальних комнатах, скажем так, слегка потеплели...Когда я открыл 3 контур (радиатор на кухне) - нагрелся моментом...
Как они запитаны не могу сказать-все в стяжке...
Старый 19.11.2015, 09:56   #2116 или 242527
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
До дальних не доходит просто. Забились радиаторы мутью из теплоносителя? Фильтр есть какой-нибудь? Нужно откручивать подачу на каждой батарее (по очереди по ходу теплоносителя) и смотреть как течет. Тогда видно будет где затык.
Старый 19.11.2015, 11:16   #2117 или 242532
bullet_fox
Работникам надо отрывать руки.
На гребенке есть еще один сосок, можно было на него повесить дальнюю батарею. Так они еще повесили три батареи на шестнадцатую трубу, наделали в стяжке лишних соединений, пустили в пол охрененную температуру. Может вода вообще перетекает из одной батареи в другую, тогда в дальних комнатах всегда будет холодно.
Добавьте воды в систему и поднимити давление до 1,8-2.
Откручивайте батареи и смотрите поступает ли вода в них.
Сделайте нормальное фото батареи в комнате, не сверху вниз и не из коридора.
И я спрашивал откручены колпачки на верхней балке?
Старый 19.11.2015, 20:18   #2118 или 242576
Филин
Заблокирован
работники как всегда, сделали и пропали
Филин вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 20:33   #2119 или 242579
Павел76
Горе-мастера - да, пока не найдены.... ТП буду точно глушить- ну его нафиг... Ну а с радиаторами нужно разбирать..
P.S. Старый хозяин прислал фотки монтажа всей этой "конструкции". Так вот исходя из них на 1-ом контуре запитаны: Радиаторы гостинной,детской,спальни и полотенцесушитель ( правда, изначально, в ванной стоял не полотенце ушитель, а радиатор). Это нормально?
Старый 02.12.2015, 18:45   #2120 или 243808
@agela, писали манагеры. поржал про фольгу.
ну а толщина 5 см -это нормально и правильно.
(буду лить подоконники 3-4 см. котов выдержат)
тёплый пол
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
