Старый 22.11.2015, 12:07   #1601 или 242825
с какого перепугу она сольётся мимо?? и часть на фасад?? проведите эксперимент))) и цепь внизу опускают в дождеприёмник))
Юра, не надо троллить). Не аргумент.
Аргумент будет, когда человеку все переделывать придется на нормальную систему, конструкция которой была продиктована именно нашими условиями, а не японскими или норвежскими, а именно, нестабильностью, высокой периодичностью циклов "замораживание-оттаивание" и большой дельтой крайних режимов амплитуды на небольшом отрезке времени.
Старый 22.11.2015, 12:12   #1602 или 242827
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Юра, ну смешно)) цепь не закреплена в вашем ролике, шатается на ветру , внизу-ах, открытие-вода размывает грунт ( а из трубы просто грунт не размоется?) )),сечение маленькое, звенья сильно тонкие и узкие. Ёлки, элементарная физика не соблюдена. О чём речь?? )
Трубы в наших условиях обледеняются больше иногда, лёд изнутри их бывает даже рвёт, если погода будет с частыми влажными и заморозочным циклами. А потом когда промёрзнёт внутри всё сечение трубы, то вообще вода не пройдёт, и потом кабель подогревочный советуют пускать по желобам. И что?? опять мимо.
Старый 22.11.2015, 12:15   #1603 или 242828
нету тут физики, оно еле писяет и уже мимо, при сильном ливне, эта цепочка будет висеть только для красоты, а вода будет течь как захочет, её не замечая. А при сильном ветре ?
Старый 22.11.2015, 12:18   #1604 или 242830
вот вам зима
https://www.youtube.com/watch?v=oJzMGeWxWRY
И какая разница какие там внутри звенья ?
Змечу, у меня площадь гаража почти такая как у этой кровли, как собрать по этим цепям воду с 250-300м2 ?
Для дачи пойдет, но на даче можно совсем без водосточки, особенно при одном этаже.
Старый 22.11.2015, 12:21   #1605 или 242831
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Это вы по этому убогому ролику сделали выборку статистическую?? ого..все дураки в Европе, значит) Ну-ну)).
Юра, любую идею можно в принципе обгадить. Трубы тоже имеют столько минусов, что я устану их перечислять? и что?
про цепочку в вашем ролике я вам уже написАла, но вы не слышите и не читаете внимательно.
Может надо было подумать о воронке в месте выпуска режиссёрам-самоделкиным в ролике для изначального направления потока? блин, я эту ерунду тупую у них даже обсуждать не буду.
Лёд на цепи немного в количестве нормален)) в трубу зимой заглядывали?? нет? посмотрите хоть раз)) и опять цепь вверху идёт без воронки. Там поток из горизонталки сразу не сужается и не направляется на неё.Вы хотели в этом случае сказки?? так их не бывает. Не так делать надо. Там тоже кто-то думал что физика-фигня)))))))))))))
Старый 22.11.2015, 12:36   #1606 или 242833
Вот половина мимо
вот еще
https://www.youtube.com/watch?v=TQFlnosZDsI
и это не ливень и кровля, сомневаюсь что большая
вот еще
https://www.youtube.com/watch?v=ssDIkR6mN-0
Старый 22.11.2015, 12:45   #1607 или 242834
Дураки не в европе, а у нас, это те кто пытается всунуть у себя то, что работает у них, забывая что условия у нас разные. Мансарды, открытые деревянные террасы, цепи, каркасники без приточно-вытяжной системы, открытые бассейны, стеклянные стены, дома для ПМЖ из бруса 15-18см, совмещенные со всеми помещениями кухни, проходные гостиные без тамбуров, межкомнатные двери с порогами без врезанных клапанов и современные окна без клапанов стеновых, фронтоны и фасады без свесов кровли и т.д. можно перечислять очень долго
Старый 22.11.2015, 12:49   #1608 или 242835
По крайней мере они будут работать при любых условиях если взять сечение с запасом.
Вот тут самое интересное и это еще не ливень
https://www.youtube.com/watch?v=A3rmTamBzaA
Старый 22.11.2015, 13:10   #1609 или 242837
и это не цепь.
Какое сечение должно быть и что за запас?
Вместо "модерна" 102*76 поставить трубу канализационную ф160?
Старый 22.11.2015, 13:12   #1610 или 242838
один хрен все мимо будет при ливне. Когда поток будет в 2-3-4 раза толще цепи, он её просто не заметит, цепи для грибных дождиков на дачах.
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
