Старый 02.12.2015, 16:21   #641 или 243791
artexpress
Аватар для artexpress
@Урри, вы все правильно говорите, я не спорю ни капельки.
Но я лишь говорю, что для закручивания пластиковой гаечки на 6 достаточно гаечного ключика на 6 и совсем не сильно надо зажимать.
А вы доказываете, что надо заготовку зажать в тиски, взять разводной ключ 4-48 и давить со всей дури, а то мало ли, реактивная нагрузка....
Я вообще имел в виду не тиски, а то, что для управления этим реле вам нужно будет от котла получить логический (управляющий) сигнал. Вы знаете, как его получить от мозгов котла? Плюс для питания реле нужны 5 вольт, а контактор заведется от питания котлового насоса. И будет во включенном состоянии, пока тот работает.
Старый 02.12.2015, 16:33   #642 или 243793
serega
По случаю, будучи в Польше купил для отключения насосов вот такой терморегулятор Комнатный терморегулятор EUROSTER 2006TXRX. Пока не устанавливал. На данный момент стоит реле времени, которое отключает ночью насос на 2 часа через 2 и полностью вырубает днем. Включается за час до прихода дочери со школы.
На выходных приходится выставлять еще работу и днем.
Купленный термостат призван заменить ручной труд и будет запрограмирован на неделю.
---------- Сообщение добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее было в 16:21 ----------
Старый 02.12.2015, 16:39   #643 или 243798
Зачем получать логический сигнал от котла???
Котел сам получает сигнал на включение от термостата.
Ваша схема на предыдущей странице, не забивайте голову.
Старый 02.12.2015, 18:34   #644 или 243804
Prosto
Резюмирую:
Проще всего без заморочек купить вот такой контактор
ТС - термостат (его два контакта, которые он замыкает/размыкает)
К котлу - контакты запроса тепла, куда обычно термостат цепляется
Насосы - все насосы в параллель
220 фаза и N - сеть 220 В.
термостат, это, я так понимаю, комнатный регулятор, который выключает котел?
У меня кстати комнатный Auraton 2025. На схеме не вижу, где сам контактор присоединить. Или это и есть прямоугольник?
Старый 02.12.2015, 18:36   #645 или 243806
@Prosto, термостат - да, комнатный регулятор.
Контактор в самой середине схемы.
Старый 02.12.2015, 18:49   #646 или 243810
Prosto
спасибо огромное. Попробую в Гродно купить.
Старый 02.12.2015, 19:59   #647 или 243813
Икс
Аватар для Икс
Вопрос
А насос теплого пола у всех молотит постоянно?
У меня получается следующая ситуация: стоит комнатный термостат, который поддерживает заданную температуру в доме, котел включается в среднем каждые 3-4 часа, на минут 20. насос ТП гоняет теплоноситель постонно (температура на подаче за это время может снижаться до 28-26, обратка соответственно на градуса 4-5 ниже).
Можно(нужно) ли его как то выключать, ведь работает он по-сути без нужды, более того, кмк наоборот выхолаживает пол..
P.S. насос стоит на второй скорости, электричества особо, как я понимаю не кушает, хотя, копейка рубль бережет..
Старый 02.12.2015, 20:47   #648 или 243825
@Икс,
чёть его знает.
по разумной логике , если котловой стоит-нет никакого смысла гонять
все насосы.
мой молотил постоянно.
но думаю надо тоже ставить.
раньше у меня была мысль -простая до безобразия.
есть РЕЛЕ ПОТОКА.
для нормальных труб. в китае копейки.
ставим на котловую трубу и на него блок реле. тоже китай.
все. никакой электроники.
http://world.taobao.com/search/searc...854-PV895_2352
5-15 там.=тут=10-30 баксов. (на разный конструктив)
у нас тоже можно поискать(нашел в лоб 40 баксов. жадные однакось.)
Последний раз редактировалось sergN; 02.12.2015 в 21:02.
Старый 02.12.2015, 21:14   #649 или 243829
Икс
Аватар для Икс
@sergN, спасибо за идею.. у меня мысли только вокруг термореле крутились, ну скажем опустилась температура на подаче до 28 - выключаем насос.. вопрос том как его включить потом..)
и вопрос по датчику потока тоже.. насос ТП воду ведь крутит не только по ТП, но и подозреваю в обратную сторону через котел, когда насос котла выключен.. датчик потока будет фиксировать движение воды и не выключится..
Старый 02.12.2015, 21:29   #650 или 243832
@Икс, решение для Prosto подойдет и вам. Условие такое же - отключать все вместе с котлом.
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
