Старый 04.12.2015, 17:12   #251 или 244052
@Alex77, вопрос из разряда - что будете - водку, водку или водку?
Старый 07.12.2015, 10:35   #252 или 244341
Alex77
Аватар для Alex77
@VAR, я уже определился
Старый 08.01.2016, 22:15   #253 или 246991
Dyadya Fedor
Хочу оставить по стабилизатору напряжения Solpi-M отзыв. В 2008 году покупал 3 стабилизатора SOLPI-M SVC-10000. В Борисове, в ООО Александра (доставляли в Минск). Мне нужен был трехфазный стабилизатор, но меня уговорили купить три однофазных стабилизатора вместо одного. Консультировался, спрашивал, как подключать, как устанавливать. Сказали ставь один на другой проблем не будет. В результате нижний стабилизатор загорелся, от чего не знаю, где были защиты не знаю, за нижним загорелся средний, целым остался только самый верхний и то был слегка подкопченный. Возил за свои деньги в борисов, оплачивал как дурак ремонт, хотя теперь понимаю, что нужно было деньги требовать назад и судиться. Хорошо гараж и дом не сгорел. Даже фото где то остались. А после ремонта проработали еще два года и теперь из рабочих остался только один. Я его под освещение в гараже приспособил. В сумме вышло, что то около 1000 долларов на то время, да и ремонт около 300. Так что с Solpi больше не связываюсь.
Dyadya Fedor вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.01.2016, 22:39   #254 или 246992
@Dyadya Fedor, мне кажется если вам на кухне 4 комфорки нужно будет, то без проблем можно уговорить вас на четыре однокамфорные плиты...
Что за бред пишите? Если сами не разбираетесь, то попросите того кто разбирается...
Как они вообще там у вас в трехфазной цепи работали не понятно. Должны были сгореть раньше намного
Старый 20.02.2016, 11:28   #255 или 252825
Консультец
Аватар для Консультец
Солпи - обычный Китай. И что на нём написано, никакой рояли не играет. У меня один периодически глючил с самого начала (из 4-х). Проблема пока в том, что они не могут нормально его отремонтировать. Посмотрим. А так, года три уже работают.
Старый 12.07.2016, 23:43   #256 или 268127
Alex77
Аватар для Alex77
Можно ли вместо стабилизатора использовать защитное реле типа такого http://fif.by/catalog/cp-721?
Старый 13.07.2016, 01:33   #257 или 268128
@Alex77, как бы разные цели работы...
стабилизатор будет выдавать установленное напряжение любым путем, сколько сможет конечно.
К примеру поставили уставку 220 вольт и будет на выходе 220+-разброс даже при напруге на входе в 170в или 250 вольт.
А защитное реле лишь выключит нагрузку, если сеть гуляет....
Я бы, вероятно, поставил такое защитное реле на каждую фазу на входе в дом, дабы не переживать что вылетит что-либо от перенапряжения.
Старый 13.07.2016, 09:28   #258 или 268141
Alex77
Аватар для Alex77
@Dobrinia, разве УЗО, автоматов и диф автоматов не достаточно в щитке?
Старый 13.07.2016, 10:14   #259 или 268142
Икс
Аватар для Икс
УЗО( и диф. автоматы иже с ним) не контролируют напряжение в сети - U, они контролируют силу тока- I.
Себе поставил ФИФовское реле контроля напряжени перед котлом. От молнии конечно не спасет.. Ну а так, на всякий случай, пускай будет. Работает скоро год, сработок (при мне во всяком случае) не было. Напруга в сети стабильная.
Старый 13.07.2016, 11:19   #260 или 268149
А почему не поставить сразу на ввод в дом, чего именно перед котлом, или там на тот толстый кабель совсем другие затраты ?
Просто думаю как себе лучше сделать. Пока из того что понял, в идеале и реле и стабилизатор на вводе и сразу трёхфазный. Это так или я что-то недопонял ?
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления sanyok Отопление 193 04.02.2017 11:48
Стабилизаторы напряжения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
