Старый 07.12.2015, 12:45   #1 или 244360
jendoss
По умолчанию Подключение к водопроводной сети
Настало время подключаться к уже существующей водопроводной сети. Получил ТУ в водоканале, согласования в СЭС, разработали проект в проектной организации и тут вылез косяк: участок наш крайний, и существующий колодец угловой какой-то, туда врезаться нельзя. Надо самим ставить колодец на уже проложенную трубу водопровода, так проектировщику сказали в водоканале.
1. Я вообще не понимаю как это сделать, ладно откопать трубу, часть экскаватором, потом лопатой, но как на неё потом кольца полутораметровые сверху поставить.
2. Почему сразу не предусмотрели этот колодец, когда водопровод вели?
3. Кто виноват, и что делать?
jendoss вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 12:48   #2 или 244362
@jendoss, я видел как делали колодец - выкопали яму, сделали кирпичом основу(фундамент) для кольца так, чтобы он был чуть выше трубы, и сверху уже фигачили кольца. но лично я бы залил монолитик, х.з. как поведет себя кирпич под землей
Старый 07.12.2015, 12:58   #3 или 244365
jendoss
Так вот в этом то и дело, чтоб потом в самый неподходящий момент без воды не оказаться и соседей не оставить. Воды грунтовые высоко, чтоб не подмыло, и так траншеи оседают моментом (кольца под каналюгу монтировал, очканул нехило) монолит бы хоть сутки отстоял. Придётся кирпичом, как он себя поведёт в воде и на глубине, х.з. Ну, вот почему в нашей стране всё через жопу?
Старый 07.12.2015, 13:12   #4 или 244366
@jendoss, нижнее кольцо с пробитыми дырами по низу под трубу, копаете яму, ставите кольца, бетоните дно.
Обычное дело, когда в крайнем колодце пожарный гидрант - туда подключаться нельзя.
Старый 07.12.2015, 13:24   #5 или 244367
jendoss
Видимо единственный выход. Может с соседями скооперироваться получится. Ну вот почему сразу колодец не предусмотреть, при прокладке водопровода. Повредится труба, гемор будет и мне, и водоканалу.
Старый 07.12.2015, 13:33   #6 или 244369
Согласен, кроме одного момента. Зачем дно бетонить? Особенно, если грунт- песок. В случае прорыва трубы или поломки крана, вода заполнит колодец и не перекрыть, не починить, не откачав воду, будет невозможно. Если без дна, то вода сможет быстро впитаться в грунт (если песок). У нас в поселке ни одного колодца с бетонным дном нету.
Старый 07.12.2015, 13:38   #7 или 244371
serega
@illarion, вот именно для этого и нужно, порыв это нестандартный случай, а вот если высокий уровень грунтовых вод, то отводной кран будет в воде практически постоянно и скорее всего Вы его больше не перекроете.
Старый 07.12.2015, 13:46   #8 или 244372
Nick_Shl
Ручеек, n часов и можно перекрыть. В моем колодце всегда вода стоит...
Старый 07.12.2015, 13:49   #9 или 244373
jendoss
Надо глянуть как крайний колодец забацан. Загляну-отпишусь.
Вот у меня дно в колодцах под каналюгу забетонировано, гидроизолировано, а всё равно вода стоит.
Старый 07.12.2015, 15:33   #10 или 244379
Семиход
Аватар для Семиход
Устроить колодец не проблема. Даже есть кольца с проходом для трубы. Но и отверстие сделать не сложно.
А вот без основания я бы не делал — а если просядет со временем? Вы ведь в Романовичах? Там рыто-перерыто...
Прикиньте стоимость скважины + расход воды на хознужды...
Подключение посудомойки Valery_SY Бытовая техника 41 10.04.2017 09:01
Как подключить генератор к домовой сети? seeker Электрика 105 19.11.2015 16:07
Подключение унитаза Славка Канализация 61 17.07.2015 08:28
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
Подключение к водопроводной сети Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
