Старый 09.12.2015, 10:53   #31 или 244563
@welaribo, Оффтоп
Старый 09.12.2015, 11:57   #32 или 244568
Поддержу @Юра Добриденев , лучше иметь пирог с утеплителем чем однородную стену и мокрый фасад
Старый 09.12.2015, 13:43   #33 или 244584
Опять таки стоит понимать что толщина утеплителя должна быть достаточной, чтобы обеспечивать нахождение точки росы в утеплителе при всех температурных режимах эксплуатации.
Многие, кто агитирует за однородные стены обычно ссылаются на то что в них конструкцию на точку росы можно не считать, что совсем не означает что этой точки росы в них не будет, и не будет зоны конденсации влаги. Кстати была статья про однородные стены.... http://www.sb.by/obshchestvo/article...reshchinu.html
Старый 09.12.2015, 13:59   #34 или 244589
@mikola, Оффтоп
Старый 09.12.2015, 14:21   #35 или 244593
@sergN, Оффтоп
Старый 09.12.2015, 16:15   #36 или 244608
@mikola, полностью согласен, просчет на точку росы никто не отменял.
НУ и тогда уже на толщину утеплителя что б было не холоднее чем толстая однородная сравниваемая стена. И не дороже.
Старый 09.12.2015, 18:33   #37 или 244626
Где-то на форуме я выкладывал расчет. Сейчас почти никто не делает утепление тоньше того, который не прокатывает из за точки росы по паропроницаемости. Примерно 30мм ЭППС, для стены 400мм ГС и 25мм ЭППС для стены 300мм ГС. Для КБ 15мм + 300КБ и 25мм + 400кб.
Т.е. это толщины материалов, при которых конструкция не соответствует нормативу по паропроницаемости.
Обратите особое внимание на то что это ЭППС. При утеплении ППС, норматив по паропроницаемости будет выполняться при любой толщине утеплителя и утепляемого материала.
Народ, перестаньте этот миф таскать с форума на форум ?
Старый 10.12.2015, 08:43   #38 или 244671
ИМХО, в текущих реалиях нужно делать:
- в стены 300мм пеноблок/керамзит или 250мм керамика + 150..200мм вата/пенопласт под штукатурку/вентфасад
- в крышу 300 мм ваты
- в пол 150мм ЭППС или 200мм ваты
Можно увеличить толщину утепления, если не нравится.
Меньшее утепление - в перспективе будет не выгодно (строим-то не на 5 лет).
ПС: У самого вата 300мм в стенах и полу, 350мм в скатах мансарды, 400мм на чердаке. Не жалуюсь.
Старый 25.12.2015, 19:22   #39 или 246058
Densy
Тоже мучаюсь вопросом утеплять или нет стены 400 мм КББ Минскжелезобетон. Есть у кого опыт проживания в неутепленном доме? Болше пугает недолговечность штукатурки по утеплителю.
Старый 05.03.2016, 15:11   #40 или 254828
rogivil
Доброго времени!!!! Начинается дачная пора, скажите построили в прошлом году домик дачный. Блок газосиликатный, 300мм, 6.6м *8.6м мансарду думаем утеплить кровлю, стены снаружи. Если находится будем только летом, ну и поздняя осень, скажите стоит ли заморачиваться с отоплением, газ далековато 300метров по обочине и то если связисты дадут разрешение, и 50м через дорогу прокол нужно. Если зимой не будем находится я думаю то для чего тогда эти заморочки, денег уйдёт много, проложить, разводка по дому. Если нет то может поставить чугунную печь со стеклом, обложить кирпичом, сделать теплоотводные каналы, и можно приезжать даже зимой. Но вопрос как скажется на этом перепаде температуры состояние внутри дома не будет ли той самой точки росы? Не будет из за разности температур иногда когда протапливать будем сырость?Но большее время конечно будет не отпапливаемое помещение.
rogivil вне форума Ответить с цитированием
Какой выбрать утеплитель, для стен из Газосиликата. Alessio Утепление и изоляция 181 15.11.2023 23:28
Керамзитобетон. Несущая стена. 400мм 1 блок или 500мм в два блока 300+200. vuser Стены 17 23.11.2014 00:11
утеплитель и гидроизоляция insel-traid1 Изоляционные материалы 0 22.05.2013 15:31
Утеплитель URSA M11 .hohol Изоляционные материалы 0 20.05.2013 17:11
Керамические дымоходы (керам.труба + утеплитель+ керамзитобетон. блок).Ищем партнеров hausby Печи и камины 0 25.02.2013 18:32
Керамзитобетон 400 мм или 300 мм + утеплитель.Что выбрать Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
