Старый 09.12.2015, 13:44   #111 или 244585
так что что глина ?(да и не глина это) Зачем столько вертикалки и промежуточных уровней продольной ? Боковая нагрузка при такой небольшой высоте не страшна,к тому же вы засыпать все будете, т.е. её не будет вовсе, та арматура будет там просто находиться, но не работать. Просто для примера, подумайте что такие цоколя, если есть засыпка, делают из ФБС, т.е. наборная стена, которая на боковую нагрузку вовсе не расчитана, вернее расчитана, при условии что на ней стоит многоэтажка.
Ладно, проект, значит проект. Лепят по шаблону то армирование, не задумываясь даже.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 09.12.2015 в 16:15.
Старый 09.12.2015, 15:18   #112 или 244599
AAR
@Kiz, если не секрет - по чем сейчас песок?
Старый 09.12.2015, 15:21   #113 или 244600
AAR
@Юра Добриденев, это риторический вопрос ) в реальности точно расчитать арматуру может только конструктор в привязке к особенностям распложения фундамента и грунтов. Такое вообще мало кто делает, насколько мне известно. Поэтому типовые проекты где-то могут перезакладывать объем арматуры. В принципе, лишние 2-3 тонны арматуры за спокойствие - нормальная сделка. ) я б свой фундамент сейчас бы тоже по другому бы делал... )
Kiz
Старый 09.12.2015, 15:54   #114 или 244605
Kiz
Аватар для Kiz
@AAR, по 700т за 12.5 кубов.
Старый 09.12.2015, 16:04   #115 или 244607
AAR, вот он грунт, вот он фендамент и его расположение. Особенностью данного принципиального решения является приктически отсутствие боковых сил или их компенсация до незначительных, при относительно невысокой высоте. На любых грунтах, при этом, бОльшая часть арматуры в этом фундаменте лишняя, т.е. даже не по расчету, а из за отсутствия надобности.
Что касается продольной арматуры в самом низу и в самом верху ленты, то на её количество и размер влияет нагрузка на основание, а так как по цоколю плит не будет, остается 1 ряд плит, если не будет плит перед чердаком, что у нас, обычно, почему-то не делают. Это довольно лёгкая конструкция и даже на суглинках, при такой высоте балки (ленты), как у Kiz, легко можно было обойтись двумя прутами 10-12мм снизу и двумя сверху, ВСЁ !
3 тонны арматуры это 2100-2400$ если ничего не поменялось + довольно большой кусок работы по её резке и вязке.
Старый 04.01.2016, 17:58   #116 или 246622
Kiz
Аватар для Kiz
Сообщение от Kiz Посмотреть сообщение
А так же, если будет погода необходимо доклеить Элакром XL и утеплить фундамент XPSом 50мм.
Увы, но успели только обклеить Элакромом и засыпать оставшийся песок внутрь. Как будет более менее нормальная погода - будем обклеивать XPS'ом.
Ну, а пока на зимовку ушли вот так (почти актуальная фото):
На следующей неделе еще 10 машин песка должны привезти. И после 20 числа с Радошкович привезут КРО-200 на столбы\вентканалы.
Старый 02.02.2016, 14:45   #117 или 250371
Kiz
Аватар для Kiz
Люблю, когда снега много.
Почистил дорогу + площадку перед домом.
Привезли 15 машин песка и 15 поддонов КРО с Радошковичей, как раз успел до потепления, хотя фуру пришлось УРАЛом (по совместительству кран) на горку затягивать...
Полный привод решает.
Старый 02.02.2016, 15:05   #118 или 250379
@Kiz, почем песок? и где.
Старый 02.02.2016, 15:36   #119 или 250385
Kiz
Аватар для Kiz
@sergN, ответил в личку.
Старый 02.02.2016, 16:26   #120 или 250392
не пришло (
Из чего строить стены ZXCV Стены 637 26.04.2017 10:30
Пытаемся строить дом (Kiz) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
