Старый 13.12.2015, 10:59   #1 или 244946
Джордж буб
По умолчанию камни и булыжники в фундаменте
насколько камни(д=20см.) в подземной части фундамента ухудшают его свойства.
Джордж буб вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 11:05   #2 или 244947
Ухудшают финансово положение владельца в некоторых облостях РБ... так как каменюки эти стоят больше бетона порой...
Старый 13.12.2015, 11:15   #3 или 244948
Джордж буб
дело в том, что кругом поля где сейчас на края свезены огромные кучи камней с полей, а у меня маленький трактор и не проблема до весны насобирать на весь фунд.
---------- Сообщение добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее было в 11:11 ----------
на баню 6х8 в пару лет назад - за три дня насобирал, под дождем помылись и готово, вопрос не ухудшаю ли характеристики фундамента. дом всетаки не баня, поболей будет
Старый 13.12.2015, 12:19   #4 или 244951
@Джордж буб,
Если смотреть на схему армирования ленточного фундамента, то меня смущает возможность применения камней. Сами по себе камни - это прочно, но сделать заливку вокруг них без полостей наверное невозможно, а полости лишние в фундаменте мне кажется ни к чему.
Старый 13.12.2015, 13:26   #5 или 244956
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Сообщение от Джордж буб Посмотреть сообщение
Я закидывала камни в нижнюю часть фундамента... основное правило сначала бетон, а потом камни, а не наоборот... проблем никаких не заметила...
Старый 13.12.2015, 14:30   #6 или 244957
бутобетонная кладка.
Старый 13.12.2015, 20:16   #7 или 244973
@Урри, вообще-то бутовые или бутобетонные фундаменты не армируются. При сильном желании можно залить снизу армированный монолитный пояс, а дальше уже - бутобетонную кладку. В таких фундаментах именно крупный (до 50 см) крепкий камень применяется вместо арматуры.
@Джордж буб, лента из бута эффективна для малоэтажных строений без цокольного участка (бани, беседки, гостевые домики). Если дом большой, каменный, тяжелый, то есть смысл подумать и не рисковать.
Более того, основание выйдет очень дорогим. Другое дело, если камень, как в вашем случае, бесплатный.
Старый 13.12.2015, 20:58   #8 или 244974
Джордж буб
да бесплатный, и я хочу залить с камнем только до уровня земли, а выше ( 40-50 см) будет армированный. и в земле тоже заложить арматуру, просто в меньшем количестве. таким способом хочу удешевить ( экономия на бетоне) фундамент.
Старый 13.12.2015, 21:17   #9 или 244976
если без подвала - то почму бы и нет. а если будет подвал, то я бы не рискнул, а то вдавит внутрь стены.
Старый 13.12.2015, 23:29   #10 или 244987
мыть каждый керхером или щеткой будете?Дождем они помоются только с одной стороны. Куча лежит возле бани уже года 2 и снизу они грязные все. Мне пришлось эти летом часть фундамента бутобетонного под крыльцо демонтировать. Приблизительно пятая часть больших камней или плохо держалась в бетоне, или чуть не рукой доставалась. Песок/глина. А с откровенной грязью я их не бросал в бетон. Иногда они на вид крепкие, а брось- и он раскалывается на части. А их еще собрать, погрузить, разгрузить, помыть, потом таскать забрасывать... Ну сэкономите куб/два бетона(50-100$) и поимеете неспокойный сон за возможные трещины-оно Вам надо? Ладно баня, тут же дом.
П.С. Если правильно помню, то в ленточный фундамент максимальный размер заполнителя не должен превышать 1/3 ширины ленты.
П.П.С Если в траншею будете лить, то пеноплекс, зачищенный ножевкой, сразу вставьте внутрь (с внешней стороны ленты). Он прилипнет и потом не нужно будет откапывать и мучатся с приклеиванием к рваной поверхности
Песок, щебень, булыжники и др... Korvet068 Молодечно 2 14.06.2016 17:58
Отверстия в фундаменте (коммуникации) mily Фундамент 33 19.02.2015 22:50
Камень в фундаменте zali Фундамент 6 29.11.2012 22:16
Трещины в фундаменте mily Фундамент 24 01.11.2011 08:51
камни и булыжники в фундаменте Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
