Старый 04.12.2015, 09:14   #181 или 243984
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Старый 05.12.2015, 19:09   #182 или 244186
AlexanderGr
Достаточно для чего ?
Для нормативного сопротивления для наших широт.
Попутно возник вопрос: кладка кирпича дымоходов получается 12+25 т.е. 37см.в ширину
пуская блок 30 см получается что из внутренней несущей перегородки (или наружной стены не суть) кладка вентканального блока как бы на 7см выпирать вовнутрь дома будет так? или есть альтернативные решения.
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 19:49   #183 или 244190
нормативное сопротивление вещ в себе, это норма для застройщиков социального жилья и к частной коттеджной застройке не имеет никакого отношения. Климат остается, норма изменяется.
Про дымоходы вопрос нужно рассматривать индивидуально. Вентканалы в такой стене организовываются без выступов и без кладки, нужно просто вырезать (проштробить)канал в стене и заложить трубу. Делал такое, есть фото, только, правда, начала и конца процесса.
Старый 15.12.2015, 00:17   #184 или 245125
псоветуйте как лучше сделать узел примыкания перегородки (10см керамзитобетон 1100 плотности) к деревянному перекрытию подшитому пароизоляцией (алюминизированной).
Сколько см оставить между перегородкой и потолком? 2 см поидее норм будет?
ЗАпенить эту щель или что с ней делать... ?
Старый 15.12.2015, 00:59   #185 или 245128
@Dobrinia, именно так. Щель 2-3 см и запенить.
Потом ведь будет какой-то потолок и все скроется.
Старый 15.12.2015, 01:14   #186 или 245130
А еще, 1 простенок нарисовался.. длинна 2.5 метра, высота 3.2 метра. Проем в гардеробную там до потолка...
Может стоит закрепить простенок за потолок что б не болтался? =)
Старый 15.12.2015, 02:02   #187 или 245133
@Dobrinia, я бы закрепил на пластины, наподобие, как окна крепят, чтобы не жестко. Хотя, думаю, и пена неплохо с этим справится.
Старый 15.12.2015, 03:21   #188 или 245134
Основание для тяжелых перегородок при полах по грунту
https://www.youtube.com/watch?v=PHxK9OFurJ8
Старый 15.12.2015, 15:05   #189 или 245176
И никто кстати не сказал что некотрые личности отступают от перегородки до потолка 3см например что б подшить потом безпроблемно доской...
Старый 15.12.2015, 16:43   #190 или 245196
AlexanderGr
Спасибо за подсказку. Если есть фото приложите пожалуйста.
И всё таки если класть из кирпича дымоходы(простые под вентиляцию подвала,гаража, на катёл, кухонные , т.е. не каминный) какой надо брать кирпич ? (я не про наружнюю их часть над крышей а "внутри строения) Красный? белый? пустотелый полнотелый? учитывая что как я понимаю всё равно везде нержавеуц трубу вставлять ..... или где-то не прав?
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
