Старый 16.12.2015, 20:35   #201 или 245334
Плотность 1200 кг/м3
правильная плотность для перегородок, не дотягивают до полнотелого кирпича, но очень даже. Прикидывали разницу по стоимости на квадрете по сравнению с полнотелым ?
Старый 16.12.2015, 21:00   #202 или 245339
@Юра Добриденев, у меня дешевле вышло.
Я правда считал вместе с клеем.
А кирпич с песком + цементом + кладочной сеткой.
Из полнотелого перегородки мало кто строит. Я сравнивал с пустотелым утолщенным...
Старый 16.12.2015, 21:14   #203 или 245345
Я из полнотелого бомбанул. ВесЧ
КБ 1200 кг/м3 нормальная альтернатива, не знал что такой плотности есть. Как крепёж в них держится ?
Старый 16.12.2015, 21:24   #204 или 245349
@Юра Добриденев, только сегодня положили) еще не втыкал.
Судя по распилу - это как бардюрный камень, думаю на ура.
Проверю в выходные на парочке блоков...
Из полнотелого весч конечно, но дорого бл...
Старый 16.12.2015, 23:02   #205 или 245359
Народ, никогда не делал перегородок из гкл. Как сделать такую перегородку на мансарде: пол плиты перекрытия (будет доска по лагам), потолок гкл, скат вагонка ?
Старый 17.12.2015, 01:17   #206 или 245374
@VAR, а чего нормальные перегородки не хотите... плиты выдержат
Старый 17.12.2015, 12:04   #207 или 245396
поддержу. Зачем барабан лепить, если есть техническая возможность перегородочными блоками сделать?
Старый 17.12.2015, 13:58   #208 или 245398
AlexanderGr
Сообщение от wolfgunst Посмотреть сообщение
У меня все вентканалы канализационной трубой сделаны в стене.
Я правильно понимаю, что в принципе в такие распилы в стене можно и трубу нержавейки от котла вставить?. Или для неё в любом случае должна быть отдельная шахта кирпичная?; или как минимум отдельный канал ,т.е. идти должна отдельно через "перегородку" от остальных труб в своём канале в отличии от остальных труб, которые все одним массивом.?
---------- Сообщение добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее было в 12:52 ----------
Я закладывал канализационную трубу в штробу, для вентиляции погреба.
Я имел ввиду зачем вы вообще закладывали в штробу трубу, раз ранее указали что "ничего там особо не мочит" и т.д.
Т.е. с одной стороны в вентшахты из кирпича сказали что можно ничего не закладывать ничего с ними не случится, с другой стороны в такую же вентшахту только "прорубленную" в гзсблоке всё таки заложили трубу...
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 14:34   #209 или 245407
Потому что:
- ГС это не кирпич
- Канал из погреба под кухней, в котором влажность будет не как в доме 30-40, а 80-90%
- штроба не имеет ровной поверхности
-шахту закладывал кирпичом на ребро стоя, поэтому раствор во всем оставшемся вокруг трубы пространстве
- вёл трубу через плиту в эту стену, т.е. начало было не на прямую, нужна была труба
Старый 17.12.2015, 15:15   #210 или 245410
@Юра Добриденев, ты натолкнул меня на мысль-использовать пустоту в плите в качестве горизонтального вентканала (подвал разделен перегородкой, вот из второй половины чтоб не цеплять трубу к потолку использую отверстие)
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
