Старый 17.12.2015, 15:23   #211 или 245413
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Сообщение от AlexanderGr Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что в принципе в такие распилы в стене можно и трубу нержавейки от котла вставить?. Или для неё в любом случае должна быть отдельная шахта кирпичная?
Шахту дымохода можно делать из любого удобного вам материала, не обязательно кирпич. Гильзу из нержавейки вставляйте только. Есть блоки специальные у Новолукомля например блоки для вентканалов
Старый 17.12.2015, 15:47   #212 или 245416
Сообщение от wolfgunst Посмотреть сообщение
Шахту дымохода можно делать из любого удобного вам материала, не обязательно кирпич. [/URL]
я бы сделал поправку-из любого негорючего материала с гильзой внутри
Старый 17.12.2015, 15:51   #213 или 245417
Я тоже могу из остатков перегородочных кбб блоков плотностью 1200 построить хотя бы нижнюю часть дымохода, (3 метра на первом этаже) а уже начиная с армопояса дальше кбб блоками вентиляционными построить... лишь бы совпало отверстие да?
Внутрь планирую гильзу из нержи (уже есть) сэндвичем.
И что делать с пустотами между сендвичем и стенками вентканала?
Такую: она уже есть.
Старый 17.12.2015, 16:28   #214 или 245420
@Юра Добриденев, ты натолкнул меня на мысль-использовать пустоту в плите в качестве горизонтального вентканала (подвал разделен перегородкой, вот из второй половины чтоб не цеплять трубу к потолку использую отверстие)
С вентилятором хоть ?
Старый 17.12.2015, 16:41   #215 или 245421
Зачем барабан лепить
Надо уметь их правильно готовить..
Старый 17.12.2015, 17:02   #216 или 245422
@Вик, если их правильно готовить то проще строить из блоков. ИМХО.
посчитаем квадратный метр перегордки?
Старый 17.12.2015, 20:14   #217 или 245429
Проще бетон бенонососом в инвентарную опалубку... и недорого если это всё есть и обёмы неслабые... но всегда надо учитывать местные условия...
Старый 17.12.2015, 20:28   #218 или 245432
Народ, никогда не делал перегородок из гкл. Как сделать такую перегородку на мансарде: пол плиты перекрытия (будет доска по лагам), потолок гкл, скат вагонка ?
Я делал. Что именно интересует? Вроде бы описывал свою эпопею в своей ветке "мечта идиота"
Вообще-то, народ правильно отговаривает от ГКЛ, если есть плита перекрытия
Старый 17.12.2015, 21:07   #219 или 245435
нет. там будет метра полтора горизонта и потом 9,5-10м вертикально вверх. Тяги достаточно и без принудиловки.
Старый 17.12.2015, 21:59   #220 или 245443
горизонт в естественной вентиляции не допускается. Если не изменяет склероз, то, максимум, наклонный участок до 45 градусов, длинна проекции которого до 1м.
Эффективнее будет просто прорезать отверстие побольше в перегородке, как это сделано в некоторых многоэтажках из ванной в туалет, когда вытяжка только в туалете.
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
