Старый 10.02.2015, 14:48   #151 или 216158
Электромеханическое УЗО можно проверить батарейкой. При подключении батарейки(+ к входу, - к выходу или на оборот) к N или P оно сработает(если не сработает - перевернуть батарейку).
А можно поводить магнитом, тогда тоже сработает
Что же касается кнопки "Тест", то ей нужна фаза на входе и 0 на выходе(или на оборот), т.к. замыкает она внутри фазу с 0 через резистор в обход дифтрансформатора.
Касаемо моего эксперимента, либо кнопка ТЕСТ не даёт возможности проверки правильности подключения УЗО, либо УЗО пофигу "полярность" подключения. Но стенд для выявления фактов, лень собирать
Старый 22.06.2015, 08:38   #152 или 230417
Антон-Брест
Подскажите это дифавтомат http://elektro-hurt.com/opis/419594/...ma-008404.html
я так понимаю, только тип В?
Старый 09.09.2015, 13:32   #153 или 236950
Семиход
Аватар для Семиход
У шнайдер электрик есть серии easy и domae. В чем разница и стоит ли переплачивать?
Старый 09.09.2015, 13:48   #154 или 236954
Olego2002
Это Диф. на 25 А
Старый 17.12.2015, 21:25   #155 или 245438
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Нарисовалась проблема. Приобрёл вводной автомат EATON и думал его соединить с расцепителем Миртек-232. Но не вышло. У EATON-а сбоку нет заглушки для подключения разного рода доп. механизмов. Есть небольшая прорезь, но не стыкуется с миртом. Кто сталкивался с этим, какой выход? Ставить ТДМ не хочу, может есть другие надёжные производители стыкующиеся с миртом?
Старый 17.12.2015, 23:17   #156 или 245457
Семиход
Аватар для Семиход
Такие вопросы надо задавать разработчику аппаратуры.
Миртек - это ж гомельские..
---------- Сообщение добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее было в 23:15 ----------
Все просто. Первая серия - дешевый конкурент кетаю. Вторая - европейская сборка, типа хагер...
Хз, короче, в чем разница
Старый 18.12.2015, 00:07   #157 или 245466
Андрей.80
@Семиход, я звонил в Миртек, они работают только с китайским ТДМ. Какой смысл ставить аппараты за 0.5Ке, если в самом начале цепи стоит непредсказуемое слабое звено? Есть у них мирт-233, который может работать с другими автоматами, но схема подключения другая. Внятного ничего по телефону не сказали, свяжусь с их инженером.
Старый 18.12.2015, 02:11   #158 или 245473
Valery_SY
Андрей.80, General Electric линейка Redline посмотрите. Там очень много всяких штучек в каталоге к различным автоматам предлагают. Можно у нас купить в abn.by Качество оборудования отличное. А шире ассортимент мало кто производит. Но доп отверстия у них тоже отличаются от гомельских.
А зачем нужен этот расцепитель Миртек-232?
Старый 18.12.2015, 08:34   #159 или 245478
@Андрей.80, просветите чайника-а для чего ставите расцепитель после автомата?
Старый 18.12.2015, 10:33   #160 или 245488
Андрей.80
@Valery_SY, @Стэлс, сбыт требует ограничивать потребляемую мощность, и для этого к автомату цепляют расцепитель управляемый эл.счётчиком. А как у вас решают проблему с ограничением? Другие приборы?
Последний раз редактировалось Андрей.80; 18.12.2015 в 11:03.
автомат , диф , узо
Щитовое электрооборудование: автоматы, дифавтоматы, УЗО... Arrow Электрика 10 15.08.2013 23:52
Куплю кабель и автоматы TANYA Куплю 4 20.03.2012 21:38
Автоматы и УЗО Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
