Старый 17.12.2015, 21:14   #281 или 245437
ну все, поехали теплопотери...
Старый 17.12.2015, 22:38   #282 или 245448
Всунул изделие в стенку в спальне... ну чего сказать.. с неё дует воздух, тяга есть... как с шумом хз.. в доме гама больше чем на улице.
регулировка только " открыто-закрыто" ?
Старый 17.12.2015, 23:58   #283 или 245462
А то я типа раньше не проветривал?
---------- Сообщение добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее было в 23:56 ----------
Деффузор с винтом.. закручиваеш-выкручиваеш и до мулиметра щёлка.. Пожалуй регулировка ещё болие тонкая чем шторками в покупном.
Старый 02.01.2016, 00:25   #284 или 246485
Как писал в другой теме клапан выдержал испытания по звуку в НГ ночь.. Есть идея поставить подобную глушилку и на вытяжку из сартира бо там труба короткая и прямая.. слышно всё и мне и соседям.
Ну и с преходом холодов на поверхности дефузора появился конденсат.. но это похоже присуще всем подобным изделиям если судить по отзывам из сети. Конденсата не много.. просто покрыта пласмасина мелкими каплями.
Старый 02.01.2016, 10:41   #285 или 246487
Для меня шумоизоляция притока самое главное в клапане.
Старый 02.01.2016, 12:53   #286 или 246492
evg
Аватар для evg
Не совсем понял, кулера от компа в нём ведь нет?
---------- Сообщение добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее было в 12:51 ----------
Ну и по идее, он "включаться" должен вечером, а утром выключаться. Нет возможности заставить его работать в таком режиме?
Или это не нужно?
Старый 02.01.2016, 13:15   #287 или 246494
Нет, все детали были на фото. Всё только на естественой тяге.
Возможность есть.. я когда ноги с кровати спускаю то эта х..нь прям перед носом.. пальцем крутанул и нет притока (собствено прикручиваю слегка утром).. проще даже чем окно открыть-закрыть на микропроветривание.
Или это не нужно?
По желанию.. если дома нет некто..
Старый 02.01.2016, 18:04   #288 или 246506
evg
Аватар для evg
А есть рекомендуемая высота от пола?
Старый 02.01.2016, 19:02   #289 или 246509
Как понял обычно ставят над радиаторами под окном (у каждой конторы свои заморочки). Я ставил так чтоб удобно было сверлить и в проводку не попасть (жена просила разетку у окна сделать уже после штукатурки и разводки проводки.. ).. вышло где то в 30 см ниже подоконика.
Старый 02.01.2016, 20:43   #290 или 246514
Я буду ставить или с самого верху, сразу под монолитным поясом или на вытянутую руку (если ни каких вяровачак у клапана не будет), чтобы регулировать можно было без табуретки.
рекуператор , рекуперация
Рекуперация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
