Старый 15.12.2015, 22:42   #2141 или 245236
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
Не будет ли проблем при заужении?
у меня в инструкции написано - при подключении к дымоходу диаметром 150 мм (в топке - 200 мм) - возможно использование только с закрытой дверью.
Старый 16.12.2015, 08:08   #2142 или 245251
Димакратия
Аватар для Димакратия
Перестраховываются, в общем...
Старый 16.12.2015, 09:58   #2143 или 245268
Димакратия
Привезли вчера вечерком 3 с хвостиком тонны плитки (600х1200) для пола первого этажа:
Когда уже стал переносить плитку в дом, заметил, что вместо неро привезли графит:
Сначала немного напрягся, позвонил поставщику, заверили, что оперативненько все заменят.
Пока они там решали эти вопросы, разложил на полу оба варианта и, поддавшись своему любимому "что ни делается, все к лучшему", перезвонил и отказался от замены.
З.Ы. Первый раз видел, что упаковка плитки сбоку усилена гнутыми листами металла (фактически сделаны короба из металла) достаточно толстого.
Старый 16.12.2015, 13:36   #2144 или 245295
Вроде же как застелили плиткой уже первый этаж?
Старый 16.12.2015, 13:39   #2145 или 245296
Димакратия
Нет, то были фотки второго этажа.
Или лестница смутила ?
Если так, то она - на третий этаж (что логично )
Старый 16.12.2015, 14:47   #2146 или 245303
Да, лестница подвела.
Не в курсе, а семья то большая?
Старый 16.12.2015, 15:15   #2147 или 245306
Димакратия
Неа, будем искать друг друга по дому
Старый 20.12.2015, 23:14   #2148 или 245659
Димакратия
При заливке подвала использовали бетононасос:
В процессе:
Пока все выглядит как последствия техногенной катастрофы:
В бетон добавляли пенетрон. Это - емкость, в которой просто помыли миксер после замеса:
А вот, кстати, железные короба от ящиков с плиткой. Толщина металла под 1мм:
Старый 20.12.2015, 23:23   #2149 или 245662
Димакратия
Вот уже и практически подошло время заливать армпояс\балку по столбикам террасы:
Старый 21.12.2015, 12:09   #2150 или 245699
E-type
Интернет-Магазин
по продаже 3G/ 4G оборудования.
С доставкой по России
https://net-well.ru/gotovye-komplekt...eli-i-4g-modem
до покупки антены было 2g а устонавил антену стало 3 g и скорость нета выросла
E-type вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
