Старый 22.12.2015, 09:26   #241 или 245817
artexpress
Аватар для artexpress
@artexpress, в итоге у вас как светом поуправлять можно будет? Только с выключателей на стенах?
А трубы для слаботочке вертикально идут или горизонтально? или в полу....
Блин так хочется поиметь универсальное решение... что б потом в любой момент можно было дотянуть в любую существующую точку проводок..............
Я тебя полюбил — я тебя научу. (с)
Я применил необычный подход по свету. Этот подход у меня сформировался уже давно (год-два) и с каждым днем я понимаю, что это лучшее, что можно придумать. Я пробовал им делится, но получал классический троллинг в ответ, поэтому сильно не распространяюсь.
Суть: Есть Основной свет. Необходимое количество светильников по зонам. В большинстве зон - проходные выключатели. Освещение достаточное, бескомпромиссное.
А есть Дежурный свет - это светильники, которые управляются микроконтроллером. Они дают свет, достаточный для передвижения по дому, просмотра ТВ, работы за компом, наливания рюмки и нарезания бутерброда. Примерно 1/4 от освещенности Основного света. Тоже разбиты по зонам. Светить будут избыточно. То есть если в доме кто-то есть - в доме светло. Если нужно читать, вышивать, сверлить и т.п. - руками включается основной свет.
Для реализации (она еще в процессе) потребовалось много думать, потребовались оригинальные светильники и очень много проводов.
---------- Сообщение добавлено в 09:26 ---------- Предыдущее было в 09:26 ----------
Трубы идут везде. И по стенам и сквозь стены и в полу и по потолку. Там где слаботочка и доп. силовые линии нужны были сразу - клал в пластиковой гофре. Там, где только планирую что-то - водопроводный полиэтилен. Так-же полиэтилен сквозь этажи на чердак идет - это и коаксиал по комнатам разведен и витая пара и питание для камер наблюдения (уже 3 стоят, еще одна будет в ближайшее время, о дополнительных еще думаю). А главное - я провел эти трубы сквозь стены из каждой комнаты в щиток.
Старый 22.12.2015, 10:27   #242 или 245823
@artexpress, по слаботочке выходит что наши мысли совпали?) Отлично.
По лампам интересно мыслите, жена любит когда включено все и вся, наверняка ваш вариант подойдет, будем обсуждать с ней))
спс
Старый 22.12.2015, 11:24   #243 или 245830
artexpress
Для этой концепции нужны светодиодные светильники.
Кстати, у меня в процессе и основной свет стал светодиодным.
Фоновый свет - примерно 1 ватт на м.кв.
Основной свет - примерно 4 ватта на м.кв.
Старый 22.12.2015, 11:47   #244 или 245833
Scorpy, тогда умный дом не в тему. Железяка = обычный выключатель => нажал-работает (с)
Однако мы в теме умный дом пишем, тут люди обычно интересуются управлением, удобством, и как бонус энергосбережением
---------- Сообщение добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее было в 11:46 ----------
@artexpress, на 12 вольт делаете или на 220 в итоге?
Старый 22.12.2015, 12:51   #245 или 245839
@Dobrinia, одно другому не мешает.
грубо говоря комнатный контроллер с высокой надежностью работает автономно и еще умеет по сети.
можно предусмотреть вариант когда при поломке контроллера выключатель управляет напрямую рэлюхай.
ну и вариант артэкспреса имеет свои достоинства.
Старый 22.12.2015, 13:48   #246 или 245851
artexpress
[/COLOR]@artexpress, на 12 вольт делаете или на 220 в итоге?
Основной свет - на готовых светильниках, т.е. 230 вольт.
Дополнительный свет - еще не решил. Я протянул к ним 1.5мм медь, поэтому можно и 12 вольт пустить (я потери прикидывал - до 1А на светильник не много выходит, можно игнорировать), и 230 вольт (но тогда нужно думать, где прятать драйверы и обеспечивать к ним доступ).
В моем случае, т.к. озадачился заранее, можно сделать и так и так. Не решил еще.
Старый 23.12.2015, 14:59   #247 или 245923
у меня в стандартный 6-местный корпус на дин-рейку помещается 18-канальный модуль управления нагрузкой
Я ничего не выдумывал, а просто внимательно прочел Application Note от производителя. Дело в том, что применение твердотельных реле имеет свои особенности. В моем случае реле имеют схему перехода через ноль, что существенно снижает коммутационные помехи, возникающие в момент включения реле. К тому же отсутствуют некоторые процессы, присущие электромеханическим реле. Но есть другой момент - требуется защита от перенапряжений. Поэтому будут установлены варисторы 14471 и предохранители на каждом канале.
не знаю какую структуру имеют ТТ реле, но длинные провода имеют индуктивность, и вполне допускаю что при нулевом напряжении будет ненулевой ток, создающий выброс напряжения на контактах при размыкании.
потом есть нюанс - если варистор даёт ток утечки, как конденсатор, то всетодиоды будут подмаргивать при выключеной релюхе
Старый 23.12.2015, 15:18   #248 или 245924
Кстати кто-либо применял нормально замкнутые переключающие твердотельные реле?
Интересно если все обесточено, они через себя реально пропускают максимально указанный ток?
Если так, то удобно... можно оставить обычные клавишные выключатели а на случай аварии пусть напрямую работаю, реле то нормально замкнуто... Надеюсь понятно объяснил.
Старый 23.12.2015, 15:23   #249 или 245925
Valery_SY
Scorpy, какие длинные провода? Какую имеют индуктивность?
Посчитайте сами для "длинного" провода 10 м.
А потом ЭДС самоиндукции, если умеете. Возьмите рабочий 0,25 А, скажем, лампочка 60 Вт. А уж потом.... будем все токи утечки притягивать за разные органы.
А то страшилки не имеет смысла обсуждать.
Valery_SY на форуме Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 15:55   #250 или 245926
А также сообщите, куда мне это счастье засунуть?
У вас дом или квартира ? В доме можно засунуть что угодно куда угодно, делается это на стадии проектирования.
Слишком "Умный дом" Славка Статьи 22 30.07.2012 15:25
"Умный дом" от Michael. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
