Старый 16.12.2015, 19:13   #41 или 245325
Ветал777787
Живу в таком захолустье что проект это просто документ на дом)
Ветал777787 вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 14:24   #42 или 246123
Как все в кучу собрано. Смысл то понятен что надо. Но лечим не то.
Что даст пояс ? Если против распора? Хорошо. А куда он дальше передаст распор ?
Если были мысли по теме типа закольцевать ? хорошо. Но это не круг, это грубо квадрат. Для того чтоб заставить его работать как кольцо он должен занять туже геометрию. Т.е пока он начнет работать для тех функций, все уже сложится. это так грубо говоря.
Далее сечение балок перекрытия хлюповато. 150мм высота при пролете 7,2м это не в какие ворота не лезет. Да и раскрепление из плоскости стен эти балки сомнительная конструкция.
Это так что на первый раз бросилось в глаза.
Тут правильно писали : либо убираешь распор, либо делаешь конструкцию безраспорную
Старый 26.12.2015, 15:13   #43 или 246125
Там хитроопая конструкция стропилки. Если приглядеться, то, вроде, разрывать будет только по углам, но как их связать, если они стыкуются в разных уровнях, да ещё диагональное стропило башни где-то в воздухе зависает.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 26.12.2015 в 17:06.
Старый 10.02.2016, 15:43   #44 или 251466
Кактус_
Здравствуйте,уважаемые форумчане! В проекте стропильная система как на картинке ,но она не вызывает доверия. Дом 2 этажа,холодный чердак,угол крыши 24 градуса,крыша двускатная, расстояние между наружными краями мауэрлата 9,65м., первый этаж будет перекрыт плитами перекрытия,второй деревянными балками
---------- Сообщение добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее было в 15:13 ----------
Ветал777787 простите что в вашей теме-ошибся, но если вы не против может кто нибудь поможет.
---------- Сообщение добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее было в 15:25 ----------
Есть мысль положить балки перекрытия на мауэрлат и ими стянуть низ стропил, но средняя стена идущая вдоль конька, на которой можно срастить балки перекрытия,идет не через весь дом, на пролёте 3.36м. будет перегородка толщиной 10см,стоящая на плите перекрытия и под ней нету никакой опоры.
---------- Сообщение добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее было в 15:40 ----------
Дом из газосиликата. На втором этаже будет армопояс
Кактус_ вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 16:28   #45 или 251478
Если снизу есть опора, то зачем связывать балками, ведь можно подпереть стропила или конёк, сделать систему безраспорной, убрав кучу гемороя ? Я при безраспорной даже от армопояса под мауэрлатом отказался.
На сколько понимаю, проблема только в пролёте 3,36. Там, может усиленную по высоте балку кинуть и опереть на неё иои сделать перегородку из кирпича 120мм, а в месте опоры сделать уширение на 250, типа пилястры. Проблема обыграть пилястру менее важна чем надёжность стропилки и снятие распора со стен.
Старый 10.02.2016, 16:51   #46 или 251481
Кактус_
опора есть только на 2/3 от длинны конька и не по центру а чуть в стороне-ось 3 армопояса
---------- Сообщение добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее было в 16:35 ----------
Если делать перегородку из кирпича, то она будет стоять на плите перекрытия под которой нету опоры и будет не в продолжении стены по оси 3
Старый 10.02.2016, 17:13   #47 или 251485
в качестве балок потолка используйте полубрус из бревна. а уже на эти балки вы можете поставить стойки и на стойки положить подстропильный прогон.
почему так?
потому , что у вас шаг стропил и шаг балок будет разный.
Старый 10.02.2016, 17:19   #48 или 251488
Кактус_
Шаг балок можно по шагу стропил-чердак не жилой
Старый 10.02.2016, 17:40   #49 или 251490
У вас там смещение 220мм, это ерунда для бруса, он на таком плече не прогнётся.
В любом случае делал бы безраспорку, если на чердаке ничего не будет. У меня вся кровля на плиты опёрта, так что смотря какие плиты, если 12,5, то прокатит. Если так не подходит, то в том месте, где 3,36 делал бы брус перекрытия усиленного сечения, или шаг бруса меньше дать с прогоном, как Сергей писал, нужно рассчитать только. Эковатой можно засыпать при любом шаге.
Получается несущий брус будет работать на пролёте 3,36, это небольшой пролёт, на таком несущая способность даже стандартного бруса довольно большая. Вы же не планировали раскладку всего бруса в одинаковом направлении ?
Старый 10.02.2016, 17:57   #50 или 251493
Кактус_
Стена на пролете 3,36 смещена в сторону от центра около полуметра,а подпорки в конёк будут стоять не по центру стены по оси 3 а по краю этой стены
Стропильная система UserX Крыша и мансарда 732 10.11.2020 20:39
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: стропильная система, брус, доска Stroimdom Пиломатериалы 3 22.03.2015 13:21
Стропильная система. Помогите рассчитать. Nick_Shl Крыша и мансарда 26 08.12.2014 00:30
Нужна помощь stasyas Подвод газа 26 25.01.2014 20:26
Нужна помощь! Стропильная система Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
