Старый 30.12.2015, 22:13   #11 или 246382
Мой за 13 баксов до 500 меряет... 26 меня жаба задушила..
Старый 30.12.2015, 22:21   #12 или 246384
светодиодка 37 гр.
вообще там есть инстукция по материалам. эмиссия. оно настраивается.
померить можжно и кота. температура уха шерсти 31 гр.
выбирал именно 900 для того шобы была возм в топках мерить.
Старый 30.12.2015, 22:27   #13 или 246385
Основа
Аватар для Основа
Интересует дальность. Можно ли использовать в качестве частичной замены тепловизора?
Старый 30.12.2015, 22:52   #14 или 246390
ну ХЗ. с 3-х метров стену беру..там же лазер маломощный..
Старый 31.12.2015, 00:18   #15 или 246403
Сообщение от Основа Посмотреть сообщение
Чем дальше тем пятно измеряемое больше и точность ниже. Вместо тепловизора немного геморойно но проблемные места найти можно если знаеш где искать. Например у приточного клапана стена холодней на 2 градуса хоть оный и с утеплителем.
Старый 31.12.2015, 01:28   #16 или 246405
izmerenie
Аватар для izmerenie
@Основа, максимальная температура далеко не основной параметр. Есть еще оптика измерения = Расстояние / Пятно измерения.
В частности, для пирометра testo 830-t1, уже на 2м Вы получите среднее по пятну диаметром в 20 см. И это пирометром за 1.5 млн, а не за 10-20$.
Скорее нет, чем да. По той же причине, что топор вряд ли можно "использовать в качестве частичной замены" скальпелю.
К примеру, у Тепловизора Testo 875-1 матрица 160х120=19200 точек, каждая из которых имеет большую чувствительность и меньшее пятно измерения, чем у того же testo 830-t1.
К слову, сейчас есть возможность получить собственное #термофото.
А для форумчан скоро представим еще что-то интересное в области термографии. Следите за разделом.
---------- Сообщение добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее было в 00:25 ----------
"Лазера" там нет, только точка-маркер, чтобы видеть из какой области приемник берет инфракрасное излучение.
izmerenie вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.12.2015, 08:27   #17 или 246411
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
@AndreyZvorygin, ваша модель только до 300 градусов меряет.[COLOR="Silver"]
Это радикально все меняет...
Старый 31.12.2015, 11:07   #18 или 246429
@izmerenie, все в мире относительно. Тепловизор хоть штука и крутая, но это другой сегмент цен и другие цели.
Если нужно проверить холодные места зная где примерно они есть то вполне можно обойтись без тепловизора.
А если смотреть например дом в целом или плату большую, то конечно задолбешься тыкаться термометром...
Старый 31.12.2015, 22:01   #19 или 246474
Есть относительно недорогие альтернативы с вроде как неплохим качеством. Смотрел обзоры на одну игрушку - тепловизор для смартфона Seek Thermal
Старый 01.01.2016, 11:59   #20 или 246476
freeze
Аватар для freeze
@purler, селфи можно делать?
IR термометр бесконтактный Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
