Старый 05.01.2016, 07:04   #161 или 246649
В плане уборки плитка на первом этаже это супер. У меня с учетом стройки грязюки много и с плитки куда проще убирать. А тп по плитке - реально кайф босиком ходить.
Но само устройство пола с тп стоит конечно денег. Но оно того стоит.
Старый 06.01.2016, 16:55   #162 или 246783
С эти полностью согласен.
И с этим согласен.
Помимо санузла, мне плитка больше всего необходима на первом грязевом рубеже обороны - входном тамбуре. А вот в нём нет необходимости по плитке ходить босиком. Там главное быстро просушить пол после влажной уборки и желательно (но не обязательно, ибо есть альтернативы) иметь пятачок для просушки и хранения дежурных гавнотопов для ходьбы по участку.
Старый 06.01.2016, 17:10   #163 или 246785
Итак. очередное практическое наблюдение.
С конца апреля прошлого года у меня организован "временный" поверхностный слив воды (с кухонной мойки, ванной (принимаем только душ) и стиральной машины) на участок за домом. Когда начались сильные морозы в конце ноября, изменил направление труб к дым заранее заготовленным лункам, диаметром 20 м и глубиной чуть более метра. Трубы у меня лежат на поверхности с небольшим уклоном, одна труба 3+2 (или 1,5 уже не помню) метра и два соединения под 45 градусов.
В эти жуткие морозы система слива пока не замёрзла, ледяное озеро не образовалось.
Среднесуточное потребление у нас 80-100 литров воды, из которых мимо канализации уходит максимум 20 литров. Но бывают и дни когда уходит более 200 литров (учёт вести просто, потому что всё вылитое замещается ношением в двух вёдрах из колонки).
До этого я жил в доме где была выгребная яма. Два месяца от силы и вызов гавновозки.
Посему решил, что имея выгребную яму, есть резон делать поверхностный слив для относительно чистой воды.
Старый 11.01.2016, 01:41   #164 или 247191
Как обычно, перед сном прогулялся с вёдрами к колонке за водой (люблю ночью носить).Сыро и вьюжит слегка.. Пока шёл голову посетили размышлизмы...
Вот сруб постройки 195х годов, полы деревянные со щелями, которые "утеплены" лишь двумя слоями фанеры по 10мм и 5мм экструдированой подложки, либо 16мм ламинированного ДСП (на которое добавится5мм всё той же подложки и "тёплый" линолеум). Наружные стены без утепления вообще, из ветрозащиты только пергамин под вагонкой, а изнутри прошпаклёванный ГКЛ. Бюджетные окна с двойными стеклопакетами в одной половине дома, а в другой пока ещё родные, двойные и со щелями. Это к тому, что даже с недоделанным ремонтом, в большей части дома стало тепло и комфортно, чего не было год назад, после покупки.
Так вот о размышлизмах вовремя ночной прогулки...
А стоит ли заворачиваться мне на утепление строящегося загородного дома из ГСБ, если стены у меня будут толщиной 40 см + штукатурка и тщательно прошпакёваны?
Для комфортной жизни нам 90 метров (сейчас вообще 74) отапливаемой площади вполне достаточно и по потребляемым энергоресурсам вполне сносно.
З.Ы. Может это четыре кошака своими телами дом подогревают ))))
Старый 11.01.2016, 02:05   #165 или 247206
@Korvet068, смотря сколько утеплять. если скупо пятерочку клеить то я б не стал, только гемора добавится...
А зачем такая стена толстая? пятиэтажка там? Или денег много?
Старый 11.01.2016, 02:28   #166 или 247208
__________________
Не, это у соседа через дом,толстая..50 см...
ГСБ, зараза хрупкий материал и при перекосе трещит.
Чем толще, тем
1) выше несущая способность стены.
2) выше теплоизоляция
3) больше масса, больше теплоинерционность.
4) проще делать нормальный армопояс
Плюс однородность стены.
Да и технологически, по моему, такую стену проще возводить, чем анерексичку+утеплитель, а потом утеплитель в спешном порядке закрывать от атмосферных осадков и ультрафиолета.
Старый 16.01.2016, 15:00   #167 или 248350
В связи с обильным снегопадом вновь стал вопрос просушки обуви. Который был решён мгновенно, ибо изделие не утонуло в не распакованных вещах после переезда.
Итак, самодельная сушилка для обуви.
Две лампы накаливания с цоколем Е14 (желательно с колбой побольше) мощностью 25 Вт каждая, соединённые последовательно великолепно сушат обувь изнутри.
Старый 20.03.2016, 13:01   #168 или 257013
В "ближайших" планах было из холодной веранды и кладовки, сделать утепление помещения, пожертвовать кладовкой и на её месте расположить санузел.
Сделать стяжку и электрический ТП. Посему заказал(по акции,со скидкой, обошлось чуть менее 13$) термостат Для моих задач мне вполне подходил вполне простейший и самый дешёвый, но так как разница в цене на тот момент была менее 3 долларов, решил взять программируемый дабы поиграться с настройками.
После получния девайса, сделал для себя открытие, что там помимо выносного датчика есть ещё и встроенный, для ТП мне пофигу наличие второго датчика, но зато пришла мысля...И вчера я её опробовал.
Из трёхместной коробки (подрозетника) собрал удлинитель для масляного обогревателя, куда помимо розетки поставил ещё и термостат. Удлинитель положил на тумбочку (ради положения датчика температуры по высоте ), втихоря от жены уменьшил температуру на котле и хорошенько проветрил комнату(ради понижения температуры) перед сном.....
Утром, офигел (от того как просто был получен) от комфорта, них холодо, ни жарко.
В связи с тем, что в одной комнате перегородка из ГКЛ не зашита с тыльной стороны (оставил ради проводки для других помещений) решил поставить туда со стороны комнаты ещё один подрозетник ( на высоте порядка 150-160 см от пола и в том месте, куда можно в случае чего повесить фоторамку) и соединить его 4-х жильным кабелем ( вернее два по два) с ближайшим блоком подрозетника для двух розеток, где одна розетка будет постоянно запитана, а другая управляться термостатом.
Старый 21.03.2016, 13:29   #169 или 257088
а котел электро? не проще ли для котла такую автоматику приладить?
Старый 21.03.2016, 16:00   #170 или 257106
@Dobrinia, котёл газовый. Просто сейчас доме жуткий температурный перекос, в связи с тем что помещения где сделан ремонт немного "утеплились" листами ГКЛ и само главное отсутствуют многочислен щели в полу. А на радиаторах отопления регуляторов нет.
Цель установки термостата в стену только запланирована, место установки будет с крыто фоторамкой. В этой комнате нет радиаторов, там только трубы.
Плюс, было интересно сие опробовать с масляным радиатром, ибо им буду отапливаться при строительстве загородного дома.
З.Ы. Термостатом могу ведь не только обогреватель врубать, но и вентилятор.
В погоне за мечтой Vov4ik Проекты и проектирование 40 19.07.2014 00:30
Мечта идиота или идиот с мечтой? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
