Старый 07.01.2016, 16:29   #701 или 246870
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
@Prosto, просто у @Вик -20см!
Старый 07.01.2016, 18:04   #702 или 246876
Prosto
у меня в некоторых местах - 30
Старый 07.01.2016, 18:20   #703 или 246878
На чердаке 40 см эковаты и расход намного больше в месяц. Так что Вик чего-то еще недоговаривает. Может у него окон нету?
Тут на подогрев воды под 200 куб в месяц уходит.
Старый 07.01.2016, 18:35   #704 или 246879
Но реальными данными по влажности в этом слое, Вы конечно не располагаете.
Старый 07.01.2016, 18:47   #705 или 246882
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня в прошлом месяце 462 куба.
С 24/12 по 7/1 нагорело уже 300 кубов.
Дом 150 метров. Первый этаж плюс 22-23 градуса, второй 18-20.
В пол первого этажа подаю 32 градуса, Термоголовки двух батарей установлены на 1,5.
На втором в спальне термоголовки на 2, в двух остальных комнатах 1,5.
П.С. Стекольщики прозвали мой дом стеклянный(55м2).
Старый 07.01.2016, 19:46   #706 или 246890
Может до конца зимы займусь какими датчиками "умного дома". Можно подумать парочку микросхем закинуть на чердак в вату. Где именно идеально измерять температуру и влажность? У меня мысли в самом низу закопать один датчик и сверху ваты еще один положить.
Старый 07.01.2016, 21:04   #707 или 246895
а так, рукой на ощупь чувствуется разница по влажности, по сравнению с тем что было летом ? Если на ощупь разницы нет, то какого-то существенного изменения сопротивления теплопередачи не будет, чтобы сильно на расход газа влияло.
Старый 07.01.2016, 21:41   #708 или 246902
У меня с 31,12 по 07,01 средний расход 32 куба в сутки на 360м2
PS есть места по температуре где больше где меньше, а где вообще гаражные ворота открыты для заливания катка у въезда. сейчас заметно спал расход . по инерции. на начало морозов шмаляло на три галочки то сейчас по расходу на одну галочку ( ну это грубо на визуализацию по таблу)
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 07.01.2016 в 21:53.
Старый 07.01.2016, 21:54   #709 или 246903
У меня окон 15 кв/м.. и как писал воды стока не сливаю.
Старый 07.01.2016, 23:23   #710 или 246906
15м2 на 150м2 площади, т.е. 1/10 ? Света хватает ? На самом деле удивлён, т.к. у меня на 140м2 (без гаража) почти под 30м2 выскакивает, кроме увеличенной высоты (1700мм) всё остальное абсолютно обычное, и ширина и количество, так мне постоянно кажется что света мало. Там пока застеклено абы чем, правда, где старыми створками, где плёнкой, а где по низу и щитом от опалубки, но реально темновато в комнатах, если день не солнечный.
