Старый 08.01.2016, 14:53   #721 или 246947
Prosto
Ну и солнышко имеет свойство нагревать дом,
мне в мороз это не сильно нравится, вроде в помещении тепло, но пол тогда холодный.
---------- Сообщение добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее было в 14:52 ----------
40 тысяч мешок 15 кг.
то есть 80 тыс. Существенно дороже газа. Даже при полной стоимости.
Старый 08.01.2016, 15:26   #722 или 246949
Кузбар утверждала, что её дом прогревается за счёт окошек так, что даже котёл не включается
В солнечную погоду такое возможно, если в комнате есть что прогревать и сторона южная
---------- Сообщение добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее было в 15:08 ----------
Ну если верить что через окна уходит тепла почти стока скока через стены то вот и разница...
сейчас специально просчитал в проге теплопотери своего дома при 32м2 остекления (включая все двери), потом отнял 9м2, т.е. то что теоретически можно было уменьшить на стадии проектирования еще. Но это совсем предел, т.е. меньше нельзя, реально темно будет. Потери на 1м2 стены, так понимаю не показательны, это первый столбик, второй это общие теплопотери в сутки.
Расчет в проге с окнами R=0.74, с еденицей была бы меньше разница, ну и температуру за бортом брал среднюю -10, если что.
22.64 Вт/м2 76.08кВт
20.57 Вт/м2 69.12кВт (на 9м2 остекления меньше)
Получается разница в сутки 7кВт. Если правильно пишут, то для восполнения этой разницы нужно меньше 1м3 газа, т.е. 30м3 в месяц. Не получается такой разницы, как у Вика и остальных из за разницы остекления. А то я уже распереживался, что с окнами переборщил
Вик, колись, что-то еще у тебя там хитрое )) остеклением не отмазался.
Старый 08.01.2016, 15:39   #723 или 246951
Подтверждаю, что когда солнце светит, то отопление отрубается, порой на весь день. Даже когда пасмурно, то днем котел больше простаивает чем работает.
Пол хоть и прохладный, но кажется теплей ламината на втором этаже, где нет ТП.
Самая засада вечером - солнце резко прячется, а пол уже довольно сильно остыл и быстро нагреться не успевает. Когда морозы -20 были, то на первом этаже с +20 до +19,2 температура падала. Подача с котла - по максимому, а обратка - чуть теплая. Инерция дома великовата.
Старый 08.01.2016, 16:01   #724 или 246952
если бы великовата была, то должно было после захода солнца еще тепло быть, вроде так.
Старый 08.01.2016, 16:07   #725 или 246953
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Только если солнце ... у меня все большие окна до пола выходят на южную сторону...
Старый 08.01.2016, 16:07   #726 или 246954
Prosto
не так. Воздух быстро и прогревается и остывает, камень, то есть бетон, медленно и нагревается и остывает
Старый 08.01.2016, 16:24   #727 или 246956
Так ведь от солнца прогревается и плитка на полу, по идее даже больше воздуха.
---------- Сообщение добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее было в 16:20 ----------
Летом не вешаетесь ? Работал как-то в квартирах с южными окнами, лучше бы я сам доплатил, чтобы вместо меня кто нибудь там поработал. Даже линолеум выгоревший от этого пекла, не говоря о мебели и др. А архитектор заставила окно в детской сделать на юге, придется его летом жалюзями наглухо запечатывать, благо второе специально оставил на востоке.
Старый 08.01.2016, 16:29   #728 или 246958
Prosto
ну чуток прогревается. Но что там прогреется от окна 3 м.кв.
Последний раз редактировалось Prosto; 08.01.2016 в 19:21.
Старый 08.01.2016, 16:38   #729 или 246959
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Нет мы тепло любим .... но на веранде реально Африка бывает... но никто же не заставляет когда жарко там находиться..
Старый 08.01.2016, 16:43   #730 или 246962
Тогда я не врубаюсь, если пол и стены не прогреваются, как тогда прогревается воздух в помещении до такой степени, что котёл отрубается ? Ведь тепло из зимнего солнца может аккумулировать только теплоёмкая поверхность, во всяком случае я так думал, теперь уже и не знаю где правда. Читал что в пассивниках спецом делают теплоемкие поверхности на полу и стенах чтобы через окно они могли нагреться.
---------- Сообщение добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее было в 16:42 ----------
Так на юге, все таки, веранда ?
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
