Старый 10.01.2016, 18:56   #601 или 247097
freeze
Аватар для freeze
Имеем:
- котел работает на нагрев буфера (небольшой ТА)
- от буфера два выхода для тепла: на бойлер и на отопление
- на отоплении два потребителя (смесительные контуры с насосами), запитанные от буфера через термостат
- потребители могут работать не одновременно
Так все должно работать:
Граффити # 271
Есть сомнение, что при работе только одного потребителя, через контур второго возникнет обратный паразитный поток, т.е. тепло не будет отбираться от буфера и не будет тепло идти к потребителю:
Граффити # 272
Справедливы ли мои опасения? Нужно ли всунуть обратные клапаны на линии потребителей? Не повлияет ли наличие обратных клапанов на работу трехходовых смесительных кранов и термостата?
voffka, так были все-таки установлены обратные клапаны? И если да, то на подачах или обратках ставили? А то у меня схожие сомнения и пришла пора принимать решение...
Старый 10.01.2016, 19:30   #602 или 247099
@freeze, да, были установлены.
Вместил на одну ветку на подаче, а на другую на обратке.
Старый 10.01.2016, 20:21   #603 или 247107
freeze
Аватар для freeze
О, даже с фото, благодарствую!
ps Я вот что-то подумал - по идее ведь одного обратного клапана будет достаточно?..
Старый 10.01.2016, 20:32   #604 или 247110
@freeze, один ОК защитит от паразитного потока только одну ветку, два - обе ветки.
Старый 29.01.2016, 21:30   #605 или 249855
просчитываю отопление на газу.
отопление только теплые полы и стены, висеть будут на 1 гребенке (12 контуров)
котел любой одноконтурник, но не конденсационный
бойлер косвенный.
вопрос: смогу ли я просто подавать теплоноситель с котла сразу на гребенку теплого пола без всяких подмесов и доп насосов?
например выставить на котле 35 градусов и пусть насос встроенный в котел прокачивает мои полы/стены...
Или так нельзя?
Старый 29.01.2016, 21:53   #606 или 249861
Можно, но тогда будет нужен конденсатник, тк почти во всех традиционных котлах или нет 35 градусов или это для него хреновый режим. В любом случае КПД будет низким.
Старый 29.01.2016, 22:21   #607 или 249867
@Славка, ага и тут всед за установкой котла тянется +1 насос на полы и + смесительный узел + термоголовка на полы, я верно понимаю?
т.е. вот так это минимум что можно сделать если котел не конденсационный да?
Старый 29.01.2016, 22:30   #608 или 249868
Без смесительного узла температуру не понизишь.
Если планируется низкотемпературная СО, то может есть смысл смотреть в сторону конденсатника? Добавив 150 евро сэкономленных от смесителя к традиционному котлу.
Сколько денег хотели потратить на одноконтурник?
Старый 29.01.2016, 22:40   #609 или 249871
@Славка, дак самый бюджетный турбик бош или аналогичный хотел взять!
http://catalog.onliner.by/boiler/bosch/wbn600024hr к примеру.
Старый 01.02.2016, 12:12   #610 или 250128
dimex
@Dobrinia, Значит газ.. А я думал ТН реализуешь.
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
