Старый 10.01.2016, 20:25   #1 или 247108
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
По умолчанию блок-хаус
отдельной темы про такой вид отделки фасада не нашлось - поэтому всякие разные очевидные и не очень вопросы поспрашиваю здесь.
первые два вопроса на данный момент - надо ли между утеплителем и блоками какая-нибудь пленка/мембрана?
утеплитель планирую использовать каменную вату типа парок экстра 5 см первый слой горизонтально и потом парок linio 15 или WAS 25 3 см вертикально. потом зазор 3 см и блок-хаус.
и второй вопрос - чем отличаются между собой парок вас25/35 и технониколь техновент кроме цены в 2 раза? оба предназначены для вентфасада. по одному из мнений - по утеплителю ветрозащита не обязательна, потому что они достаточно плотные, что бы с ними что то стало. как тогда крепить наружный слой утеплителя? распора между обрешеткой будет достаточно?
Старый 10.01.2016, 20:31   #2 или 247109
@Zmeevik, на счет мембраны, я бы в любом случае применил хотя бы спанбонд.
Старый 10.01.2016, 22:13   #3 или 247134
Мембрана нужна. Но не между блоками (я так понял, что коробка дома из блоков) и утеплителем, а между утеплителем и блок-хаусом.
чем отличаются между собой парок вас25/35 и технониколь техновент, кроме цены в 2 раза? оба предназначены для вентфасада.
Отличаются тем же, что и обувь, например, Reeker и Луч. И цена в два раза отличается, и оба предназначены для ношения на ногах. Оффтоп
---------- Сообщение добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее было в 22:11 ----------
voffka, а какой смысл от спанбонда? Только если как ветрозащита. А здесь нужно закрыть, чтобы влагу утеплитель не напитывал.
Уж если делать, то естественно мембрану.
Старый 10.01.2016, 22:36   #4 или 247140
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@illarion, так вот и хочется узнать - настолько ли этот хуже (ну или тот лучше), насколько за него хотят. либо он хуже только потому что "отечественный"
---------- Сообщение добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее было в 21:33 ----------
в темах о утеплении пенопластом все разговоры что пенопласт не пропускает, влага остается в блоках и это плохо. значит утеплитель должен принять влагу от блоков, пропустить через себя и выпустить в вентзазор специально для этого сделанный, разве нет?
Старый 10.01.2016, 22:49   #5 или 247147
@Zmeevik, да кто это скажет или узнает? Тут, как и с обувью, пока не поносишь - не увидишь.
Если с обувью достаточно сезона, чтобы понять, то с утеплителем нужны годы или десятки лет. Может и Технониколь окажется достойным материалом.
Скажу за себя. Я видимо живу с неким предубеждением (может и напрасно), что Paroc лучше. Основываюсь на мнении специалистов (писал выше), да и внешне сравнивал: у нашего структура неоднородная по сравнению с импортным аналогом, расслаивается легче и проч. Поэтому у себя на доме решил не экспериментировать. Брал только Paroc.
Старый 10.01.2016, 22:53   #6 или 247148
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@illarion,я тоже к этому склоняюсь, но червячок где то внутри точит...
кстати как узнать даже у того же парока - не изменилось ли качество продукта, после открытия производства в россии?
Старый 10.01.2016, 22:53   #7 или 247149
Совершенно верно! А мембрана должна не дать проникнуть влаге в утеплитель с улицы.
Старый 10.01.2016, 22:56   #8 или 247150
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
сертификаты естесственно в порядке, но это ведь просто бамашки...
http://www.paroc.ru/o-kompanii-paroc...ye-sertifikaty
---------- Сообщение добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее было в 21:55 ----------
@illarion,так ведь первоначально речь шла о спанбонде между блоком и утеплителем
Старый 10.01.2016, 22:58   #9 или 247153
@illarion,
клитовский узнать даже у того же парока - не изменилось ли качество продукта, после открытия производства в россии?
Вопрос риторический...
Я ведь строился, когда Paroc был только литовский (2006-2010). Да и Белтепов и Технониколей еще не было.
Старый 10.01.2016, 23:00   #10 или 247154
ApacheM
Зачем изобретать велосипед?
У любого "нормального" производителя есть мануалы с узлами для каждого типа утеплителя.
Не понятно что планирует делать Zmeevik... вентфасад или блокхаус вплотную прижимать к вате?
Между стеной и ватой никаких "прокладок" не нужно, при вентфасаде указывают укрывать вату ветрозащитой. Если крайний слой к облицовке имеет свое покрытие(как у Paroc WAS ** t) то и ветрозащита не нужна.
Силикатный пазогребневый блок (он же силикатный блок, он же неосиликат) polyzadumchivy Стены 17 30.10.2014 10:22
Блок - хаус сосна, сорта А и АВ, размеры: 1)т.28мм*145*6м 2)т.20мм*96*6м vagonkabel Пиломатериалы 0 07.01.2013 11:12
Облицовочные работы, укладка ламината, линолеума, обшивка вагонкой, блок-хаус и т.д. Santa Услуги. Предложение 0 12.11.2012 23:14
Облицовочные работы, укладка ламината, линолеума, обшивка вагонкой, блок-хаус и т.д. Santa Услуги. Предложение 0 03.09.2012 23:55
Металлический БЛОК-ХАУС primak Стеновые и фасадные материалы 0 12.08.2012 21:40
блок-хаус Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
