Старый 10.01.2016, 23:01   #11 или 247155
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@ApacheM,
парок экстра 5 см первый слой горизонтально и потом парок linio 15 или WAS 25 3 см вертикально. потом зазор 3 см и блок-хаус.
почему не понятно?
Старый 10.01.2016, 23:02   #12 или 247156
@illarion,так ведь первоначально речь шла о спанбонде между блоком и утеплителем
Так, а что это даст?
Старый 10.01.2016, 23:04   #13 или 247157
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@ApacheM,а почти во всех мануалах что я читал - прокладка есть. а в реальных отчетах строек - 50/50. отсюда и вопрос.
---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее было в 22:02 ----------
это же не мое предложение самому интересно надо ли и зачем, пытаюсь тут вот выяснить...
Старый 10.01.2016, 23:08   #14 или 247160
ApacheM
@Zmeevik, прошу указать где между ватой и стеной "прокладка"
Когда себе делал, все мануалы брал с http://www.paroc.by
Старый 10.01.2016, 23:10   #15 или 247161
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@ApacheM,на первой схеме тонкий слой это что? или вообще поштукатурить предлагают?
Старый 10.01.2016, 23:15   #16 или 247162
ApacheM
Вы подскажите что и на чем планируете делать, вместе рассмотрим "схемы" которые предлагает Paroc... Технониколь... Белтеп...
Старый 10.01.2016, 23:18   #17 или 247163
@Zmeevik,
у меня дом деревянный... потому к вопросам - влаго-парозащиты я подхожу с максимальной ответственностью... иначе грибок ...
утеплитель -только каменный... никакого стекловолокна в примыкание к дереву ... гидро-ветрозащитная мембрана ( типа нетканого материала,а не п\э) - ветрозащита - дабы не выдувалось в атмосферу,гидрозащита - дабы не намокал утеплитель и не гнило дерево (блок-хаус)
---------- Сообщение добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее было в 23:16 ----------
спанбондом некоторые пытаются заменить ветрозащиту...
но гидрозащита нужна обязательно при отделке деревом... да и при намокании утеплитель не работает
Старый 10.01.2016, 23:19   #18 или 247166
Похоже, что это клей.
Старый 10.01.2016, 23:33   #19 или 247167
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
так вот про каменный утеплитель на деревянный дом в сети как то больше описания и отзывов. даже официальные документы на этот случай есть. а про утеплитель на блоках не так уж и много. что может быть плохого в контакте утеплителя и блока?
Старый 10.01.2016, 23:43   #20 или 247168
freeze
Аватар для freeze
@Zmeevik,
А можно поподробне - чем каменный утеплитель лучше стеклянного для дерева?
Zmeevik, как планируешь деревянные бруски к блоку крепить?
Силикатный пазогребневый блок (он же силикатный блок, он же неосиликат) polyzadumchivy Стены 17 30.10.2014 10:22
Блок - хаус сосна, сорта А и АВ, размеры: 1)т.28мм*145*6м 2)т.20мм*96*6м vagonkabel Пиломатериалы 0 07.01.2013 11:12
Облицовочные работы, укладка ламината, линолеума, обшивка вагонкой, блок-хаус и т.д. Santa Услуги. Предложение 0 12.11.2012 23:14
Облицовочные работы, укладка ламината, линолеума, обшивка вагонкой, блок-хаус и т.д. Santa Услуги. Предложение 0 03.09.2012 23:55
Металлический БЛОК-ХАУС primak Стеновые и фасадные материалы 0 12.08.2012 21:40
блок-хаус Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
