Старый 11.01.2016, 15:54   #311 или 247305
@Юра Добриденев, Т.е. вентиляцию делать нужно в любом случае , верно?
1 вариант ЕЦ- Только ЕЦ будет у меня например 2 столбика (одноэтажный дом)
2 вариант - А для принудиловки вытяжной можно просто грибок на крыше разместить, не строя столбики из кирпича либо вент-блоков, верно?
Тогда еще лучше) сделать половину воздуховодов ( относительно рекуперации ) и не добавить приточку с самоделкиным блоком рекуператора вообще глупо!
Старый 11.01.2016, 16:01   #312 или 247307
@Dobrinia, а чем грибок на крыше под стояк с естественой не устраивает?
Старый 11.01.2016, 16:34   #313 или 247308
@Вик, кучей грибков что б запахи не смешивались.
отсутствием гарантии опрокидывания тяги в вентканале
Я имею ввиду такой вариант если что
ЗЫ Трубы длинные на крыше не вариант, если делать ец с грибком и каналы вертикальные, то у меня шибко далеко от конька будет грибок.
Или я что-то не так думаю**?
Старый 11.01.2016, 16:40   #314 или 247309
У меня при включении вытяжки тяга в вентканалах гостиной (у камина и второй грибок кухни) опрокидывается регулярно образуя каналы приточки. Ничего критичного в этом нет, т.к. основная цель (вентиляция) присутствует. В туалете включение вытяжного вентилятора идет по таймеру 1 минута после включения света с задержкой отключения на 5.
Старый 11.01.2016, 16:44   #315 или 247310
@mikola, Вам подходит может, а мне нет.
А если в толчке опрокинется тогда что? дышать г-ном? Где гарантия что ец в туалете, санузле, душе не будет опрокидываться произвольным образом?
Старый 11.01.2016, 17:01   #316 или 247314
В отопительный сезон опрокидываться не будет из-за разности температур.
А в жару, можно и вторым каналом с вентилятором попользоваться. Таймер и датчик влажности на Али смешных денег стоят
Старый 11.01.2016, 17:08   #317 или 247315
повторю
скажу так, что за минуту бывает и "по-малому" не успеваешь, не говоря про более весомые ситуации. В ванной выключатель вытяжного вентилятора расположен рядом с выключателем света, т.к. супруга настояла на "ручном" управлении - не любит она когда сквозит во время мытья.
Я на этапе строительства тоже думал про рекуператор, но экономика победила хотелки. Про грунтовый теплообменник мысль ушла после того как не нашел для себя приемлемого способа его дезинфекции.
А скорее всего - старею, становлюсь ленивым, и выбираю решения 1. проверенные временем, 2. требующие минимального вмешательства человека
Старый 11.01.2016, 17:17   #318 или 247316
@mikola, грунтовый у меня будет водяной с радиатором и цирк.насосом . Никаких проблем с дезинфекцией )
Может я реально чего-то не догоняю, но под дверью в туалет душ и санузел нужна щель, через которую будет засасываться воздух из коридора(читай жилых комнат) иначе вентиляция работать в комнатах не будет.
Дак вот через эту щель+щель в двери прекрасно будет тянуть г-ном в определенных условиях. У знакомых тянет, какраз кухня не далеко.... нехочу себе такой радости.
---------- Сообщение добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее было в 17:13 ----------
@Korvet068, в жару держать включенными вентиляторы во всех ( санузлах, душевых, туалете) ?
Старый 11.01.2016, 17:59   #319 или 247322
Тянуть будет, как раз, если опрокинется. Я совсем не расчитываю на верниляцию дома через санузел. Есть еще кухонный канал и канал в котельной, в гардеробной родительской спальни еще один сделаю к нему приток из коридора, скорее всего. Дверь в санузел сделаю с порогом, для герметичности. Если сильно нужно будет, можно врезать дверные клапана с шумоизоляцией.
У меня сейчас другой вопрос. На кухне 2 канала, один для естественной, другой для вытяжного зонта. Как сделать так чтобы канал естественной вентиляции автоматом закрывался при включении вытяжки ? Есть наверное какие-то решетки с жалюзями с моторчиком ? Если есть, то можно закрытие-открытие подключить к кнопке включения вытяжного зонта ? Через релюху или на прямую ? Не хочу чтоб вытяжка тянула из канала который рядом.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 11.01.2016 в 18:25.
Старый 11.01.2016, 20:03   #320 или 247328
Нет конечно, только по нужде. Ну и ещё обратный клапан обязательно иметь.
---------- Сообщение добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее было в 20:02 ----------
есть, причём относительно не дорогие, видел в ОМА
рекуператор , рекуперация
Рекуперация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
