Старый 12.01.2016, 19:58   #821 или 247523
Prosto
Не хватает при какой температуре поверхности плитки ?
А если бы было утеплено все в 1,5 раза сильнее ?
60 кв.м
я не проверял, считаю, что лучше одним включением котла и прогоном воду быстрее все сразу прогревается. Не пробовал без стен при морозах.
Старый 12.01.2016, 20:06   #822 или 247526
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
@Kuzbar, у вас хватало ТП на сильные морозы ?
Последний раз редактировалось Kuzbar; 12.01.2016 в 21:04.
Старый 12.01.2016, 20:25   #823 или 247528
Prosto
все дело в том, насколько сильно нагревать теплый пол. Если постоянно греть, как у Кузбар тепловым насосом, или как у меня газом, когда при нагреве отключается термостат. Со стенами дольше перерыв между включениями. Хотя специально не замерял в разных условиях.
Старый 12.01.2016, 20:38   #824 или 247529
60 кв.м
Не, не так поняли. При какой температуре плитки ваших полов не хватает в морозы ?
Старый 12.01.2016, 21:19   #825 или 247542
У меня ТП с плиткой и пара батарей "на всякий пожарный" на первом этаже. Батареи выключены, регулятор стоит на минимуме и когда были последние морозы, то +19,2 на термостате увидел при подаче в +30. Больше утром не поднималось хотя котел работал без передыху. Добавил подачу до +35, подкрутил насос на максимальную скорость и в комнате прогрелось до +20.
Даже в сильный мороз пару раз было днем солнечно и котел днем регулярно вырубался.
Можно было батарею и не делать. Один от нее плюс - более плавно без лишней инерции прогревать помещение, но это еще надо придумать как настроить.
Сегодня днем относительно тепло, так пол как утром нагрел до +20 и вылючился так только вечером отопление включилось. Обычно по ночам мороз и чаще включается, а днем и теплей и солнце греет так котел заметно реже включается.
Старый 12.01.2016, 21:21   #826 или 247543
Prosto
так она у меня все время постоянная. Не мерял кстати, надо измерить
Старый 12.01.2016, 21:34   #827 или 247545
ого, получается регулируется только периодичностью подачи (или скоростью) ?
Старый 12.01.2016, 21:35   #828 или 247546
Prosto
ого, получается регулируется только периодичностью подачи ?
температуру котла не меняю, термометр постояноо на 21 градусе, плюс выбег на пару десяток
Старый 06.02.2016, 15:16   #829 или 250910
Neb
Подскажите, отвод конденсата вы куда сделали или не делали?
Neb вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 19:39   #830 или 250928
Prosto
Сообщение от Neb Посмотреть сообщение
отвод конденсата от чего?
Prosto стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
