#2241 или 247553 |
грубо как то понятнее
#2242 или 247554 |
| Сказал cпасибо: |
#2243 или 247555 | |
@Pavel_GGS, ну так я ж грил
| Сказал cпасибо: |
#2244 или 247562 | |
R =0.1м/0.03 Вт/(м*С)=3.33м2*C/Вт тепловое сопротивление 10см ЭППС Q= (35С+20С)/(3.33м2*C/Вт)=16,5Вт*ч/м2 - теплопотери 1го м2 если дельта температур 60С, то Q=18Вт*ч/м2 Но что этот расчёт доказывает? ) Что изза роста t теплоносителя не увеличиваются теплопотери? Нет конечно. Слава, я не вёл речь о конкретных цифрах теплопотерь при использовании или плитки или ламината. Я только отметил, что это утверждение где ты написал, что увеличение t теплоносителя не влияет на теплопотери, т.к. идёт на подогрев теплоаккумулятора и всё равно остаётся в доме - ошибочно. С увеличением t теплоносителя теплопотери увеличиваются прямопропорционально, точно также как и увеличение толщины ЭППС прямопропорционально эти потери уменьшает. Последний раз редактировалось evg; 12.01.2016 в 23:18. |
#2245 или 247565 |
@evg, угу прилично.
Я считал, чтобы сохранить теплопотери при увеличенной на 5 градусов дельте придется докласть 2.5см полистирола. А при площади моих полов в 135м2 это 3.3м3 полистирола....... 300$ якобы. Для тех кто сейчас обязательно напомнит про то что песок изолятор итп напишем так: Пр именьшей на 5 градусов дельте можно сэкономить 300$ на утеплении =) ---------- Сообщение добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее было в 23:10 ---------- Интерсно было б глянуть на график зависимости теплопотерь от дельты температур 0_о |
#2246 или 247568 |
delete
#2247 или 247570 | |
или численные характеристики материалов и методики используем выборочно чтоб религия не пошатнулась ? )))) ---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее было в 23:17 ---------- хотите шаблон порву ? ))) это не к пенопласту землю добавить надо, а сам пенопласт добавить к основному материалу (земле) ))) |
| Сказал cпасибо: |
#2248 или 247573 | |
. Не могу понять, как не понятен простой факт, что точно также как воздух за стенами и над чердаком не является утеплителем, точно также и ПГС не является утеплителем. Теплопотери через пол какраз и идут в этот ПГС и никуда дальше (для простоты мы исходим из того что через фундамент в бок потерь нет) |
| Сказал cпасибо: |
#2249 или 247575 |
EVG
вот данные по земле а) для неутепленных полов на грунте и стен ниже уровня земли с коэффициентом теплопровод-ности ≥ 1,2 Bт/(м2 · °C) по зонам шириной 2 м, параллельным наружным стенам, принимая Rс, м2 · °С/Вт, равным: 2,1 — для 1 зоны; 4,3 — " 2 " ; 8,6 — " 3 " ; 14,2 — " 4 " оставшейся площади пола. Ваш пенопласт отдыхает рядом. какие сомнение ??? |
#2250 или 247576 |
@evg, верняк, греем потиху грунт под стяжкой.
Не думал что эта тема будет инетерсна, ради такого случая закопаю датчик температуры один на глубину полметра под черновой стяжкой а второй прямо на черновую уложу. и буду следить) ---------- Сообщение добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее было в 23:25 ---------- @Pavel_GGS, откуда данные вырвали, не совсем понятно... может графика там есть? |
| Сказал cпасибо: |
| Метки |
| тёплый пол |
| Опции темы | |
| Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
| 3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
| Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
| "Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
| Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
| Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
| Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37) | |
