Старый 13.01.2016, 16:05   #2331 или 247839
Ну не знаю, у меня сейчас после переезда в дом, пониженная влажность ощущается сильнее...
А в процентах сколько?
Или это все субъективно?
ПС: Я вот все никак не могу понять, в чем принципильная разница в паркете/ламинате с ТП и без ТП? 20 градусов и 24 градуса - это так критично???
Старый 13.01.2016, 16:10   #2332 или 247840
@mikola, дайте угадаю, топитесь батареями, дом хорошо утеплен, окна стеклопакеты.
все правильно, как у всех, только система отопления комбинированная - теплые полы + батареи, в спальнях только батареи. Батареи используются для оперативного выхода на нужную температуру, после выхода на температуру в основном работают только полы - батареи в 80% времени холодные. На ночь отопление отключается.
---------- Сообщение добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее было в 16:07 ----------
ну не знаю, как у вас у меня почему то смесительный узел на минимуме дает 28 градусов в пол. Почему и температуру не могу сделать меньше 22-23 градусов.
Старый 13.01.2016, 16:13   #2333 или 247844
Вы путаете температуру воды и температуру поверхности пола.
А даже если и 28 температура пола, и если 32, то что? Когда через окно светит солнышко что с паркетом происходит? Взрывается? Лопается???
Может хватит уже про эти бредни?!
Теплый пол - это отопительный прибор. Но это также такой же пол, как и без ТП. И применять на нем можно и плитку, и паркет, и ламинат, и линолеум.
Старый 13.01.2016, 16:21   #2334 или 247849
evg
Аватар для evg
Ну например по поводу моей цитаты приведенной выше.
Данные: Температура в комнате + 20, температура поверхности пола +22
Температура подачи и обратки для первого случая 35/30 и для второго 40/35
Увеличится ли расход газа?
Конечно увеличатся, если температура под полом будет ниже 20С, т.е. если теплопотери через пол будут, то они увеличаться прямопропорционально росту дельты температур
Старый 13.01.2016, 16:23   #2335 или 247850
При отоплении радиаторами разделение температур по высоте другое нежели при отоплении теплым полом. Соответственно при одной и той же средней температуре по больнице температура в районе теплого пола будет выше нежели чем при высокотемпературной системе с радиаторами. Равно и относительная влажность будет разная при одном и том же абсолютном содержании жидкости. Кстати сейчас нет проблем с влажной обувью - теплые полы делают свое дело. Я и тряпки тоже люблю по полу разложить - сохнут быстрее чем на веревке - т.е. при одной и той же влажности в помещении.
Старый 13.01.2016, 16:25   #2336 или 247851
Юр, я задал тебе вопрос ) Повторю: какая температура пенопласта в 10 см с одной стороны, если с другой +40[COLOR="Silver"]
Да я понял про что ты, уже давно согласился что потери незначительны. Я сейчас писал конкретно про грунт, что он работает не как простой утеплитель из за разных свойств. Затянулось обсуждение в разные стороны, от сюда и непонятки.
Старый 13.01.2016, 16:27   #2337 или 247852
evg
Аватар для evg
ПС: Увлажнителя нет, в доме влажность 70%, что я делаю не так???
Прибор точно исправен? Если зимой у вас 70% то сколько же летом?
Обычно зимой влажность падает на 20-30 процентных пункта. Летом влажность в среднем у меня 60-70%, а сейчас зимой 35-40. Приходится до 50% подымать спецсредствами, на батарею пелёнку мокрую ложу в спальне
Старый 13.01.2016, 16:28   #2338 или 247853
вот вы не заметили подвоха. Славка спрашивал про Расход газа, а вы начали про потери. Расход будет тот же т.к. дельта на входе и выходе не изменилась - и там и там 5 градусов. Речи про потери в данном случае никто не вел. Понятно что потери тепла через пол при увеличении температуры будут выше, но это выше ничтожно мало.
Старый 13.01.2016, 16:32   #2339 или 247854
evg
Аватар для evg
Не у Всех настолько хорошо утеплены дома, чтобы выкидывать эту составляющую из расчёта. Возьмите кучу людей у кого ТТ, и дому больше 5 лет, когда нормы по утеплениям были ниже чем сейчас
---------- Сообщение добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее было в 16:29 ----------
@mikola, Ну либо выясняем истину, либо задаём вопросы с подвохом . Да, действительно не заметил. Просто такой ситуации по дельтам не может быть. Раз во втором случае вместо плитки будет паркет, то дельта никак не может остаться одинаковой в 5С. Дельта для паркета увеличится при прочих равных. А с увеличением дельты и расход газа соотвественно выше
Старый 13.01.2016, 16:40   #2340 или 247858
@mikola, батареи в спальнях без ТП, какой вы хотели видеть тогда воздух в своем доме? влажного зимой Вам врядли видать....
панельное отопление рулит...
@evg, расход газа не зависит от дельты в общем случае =)))))))))))))
зависит от потерь. Это факт.
Ну ок я уложил на 5мм полистирола больше, потери компенсировал, могу класть паркет и утверждать что расход газа остался таким же как и с ТП плиткой?
---------- Сообщение добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее было в 16:38 ----------
Для тех, кто думает что влажность опасна только для паркета:
хотя счас все напишут что плевали они на влажность и все у них чудесно, как и бе рекуператора, и прочих "навротов"
тёплый пол
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
