Старый 13.01.2016, 16:42   #2341 или 247860
@mikola, обычный аквариум с рыбами решит все вопросы
И ваша ссылка - манагерский бред, мы же тут взрослые люди и вроде как с техническим уклоном...
Я уже писал как-то давно. Чтобы поднять влажность в двухкомнатной квартире с 25 до 35-40 мне приходилось испарять около 8 литров воды в сутки. В чем рыбки будут плавать, если та вода даже сможет сама испатиться ?
Старый 13.01.2016, 16:45   #2342 или 247861
@Юра Добриденев, кстати мониторю уже 3 года влажность у родоков гигрометром поверенным, 35-40% постоянно круглый год, дом правда кирпичный.. окна деревянные стеклопакеты + одинарное стекло...
Рыбок нету ибо етсь два кота )
Старый 13.01.2016, 16:48   #2343 или 247862
хотя счас все напишут что плевали они на влажность и все у них чудесно, как и бе рекуператора, и прочих "навротов"
ну не то что плевали... так безделушки ниочем..... ))))))))))
---------- Сообщение добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее было в 16:45 ----------
а вы в принудиловке каким образом подымаете влажность? прибамбас какой стоит?
Старый 13.01.2016, 16:49   #2344 или 247864
@mikola, и еще открою секрет, влажность 50% нужна не только паркету, но и человеку, если он живой.
ПС: Увлажнителя нет, в доме влажность 70%, что я делаю не так???
Теперь я открою тайну, в 90% жилья влажность в отопительный период находится в районе 25-35% и это нормально. Такая влажность нормально переносится здоровыми людьми и не сильно маленькими детьми. Такая влажность нежелательна для грудных детей и людей болеющих некоторыми распираторными и кожными заболеваниями.
В данный момент в комнате панельной квартиры, в которой сейчас живу влажность 20%
Еще одна тайна: в большинстве квартир и домов (по наблюдениям около 70%) при поднятии влажности до 40% и наружной температуре ниже -15 будет конденсат на стеклопакетах окон/, при 45% у многих даже на штукатурных откосах, при рекомендованной минздравом 50-60% у многих будут лежать тряпки на подоконниках.
При окнах R=1 дело будет получше, но при 50-60% и -20 на улице будет конденсат и в таких помещениях, если внутри будет не 23, например а 20.
Если же при всех вышеперечисленных условиях (окна R=0.6, темп. -20 и влажность 55-60) будет рекомендованная температура в помещении +18, то нужно будет под подоконниками большинства квартир ставить корыто.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 13.01.2016 в 17:00.
Старый 13.01.2016, 16:53   #2345 или 247865
@mikola, батареи в спальнях без ТП, какой вы хотели видеть тогда воздух в своем доме? влажного зимой Вам врядли видать....
панельное отопление рулит...
Каким образом система отопления может влиять на относительную влажность воздуха в помещении? изменение системы отопления изменит абсолютное содержание влаги в воздухе? Или панельное отопление подтекает добавляя недостающую составляющую?
Старый 13.01.2016, 16:59   #2346 или 247867
у нас мысли одинаковы ))) дополню : при установившейся температуре допустим 20 градусов в комнатах 1- с радиаторами 2- с ТП и 3- с наличием обычной принудиловки с рекуперацией какие имеет значения по влажности ?
интересует не численно а разница между ними. просто словами описать чтоб не зависеть от ряда не известных
Старый 13.01.2016, 17:06   #2347 или 247868
А в процентах сколько?
Или это все субъективно?
ПС: Я вот все никак не могу понять, в чем принципильная разница в паркете/ламинате с ТП и без ТП? 20 градусов и 24 градуса - это так критично???
Думаю дело в том что на стыке стяжка-паркет должна быть температура около 40, чтобы на поверхности паркета было 26
---------- Сообщение добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее было в 17:04 ----------
ну не знаю, как у вас у меня почему то смесительный узел на минимуме дает 28 градусов в пол. Почему и температуру не могу сделать меньше 22-23 градусов.
Кстати, а что нужно сделать и как чтобы температура в пол могла быть из смесительного узла ниже чем 28гр. Вы поняли вашу причину или у всех так ? Давайте уже перейдём непосредственно к теме
Старый 13.01.2016, 17:15   #2348 или 247870
Не знаю как у всех у меня Смесительный узел KAN 77а, регулятор выставлен на минимум. Подмес до 28 градусов.
Старый 13.01.2016, 17:31   #2349 или 247871
@evg, расход газа не зависит от дельты в общем случае =)))))))))))))
зависит от потерь. Это факт.
Ну ок я уложил на 5мм полистирола больше, потери компенсировал, могу класть паркет и утверждать что расход газа остался таким же как и с ТП плиткой?
---------- Сообщение добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее было в 16:38 ----------
Для тех, кто думает что влажность опасна только для паркета:
То что от типа отопления зависит влажность это сказки, если и есть какая-то зависимость, то она ничтожно мала.
Я по влажности могу еще сказать кое что. От низкой влажности в районе 20% у здоровых взрослых и детей будут, разве что, сухие отложения в уголках глаз по утру и высохшие сопли, а вот при влажности при которой появится конденсат на откосах, а это в наших домах уже от 40 и выше, может быть плесень. Плесень это частое явление, на самом деле, я её много перевидал. Так вот детей заработавших астму из за этой плесени я лично видел в количестве 3х.
Т.е. сухие глаза против астмы, что лучше, каждый думает за себя.
Нужно сначала обеспечить условия при которых не будет появления конденсата, а потом рекомендавать такую влажность, а у нас все наоборот. В 2х больницах и одном роддоме лично чинил бесплатно фурнитуру чтобы хоть как-то на микропроветривание окна ставить и снизить влажность с 50% вниз, и устно и письменно заставлял грибок сдирать в палатах для новорожденных. Вот вам и рекомендованная влажность.
---------- Сообщение добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее было в 17:21 ----------
У меня был прибамбас самопальный. 2 радиатора обтянутые тканью в которую сверху вшиты капельницы с просверленными отверстиями, типа дренажной трубы в миниатюре. Капельницы вклеены в пятилитровые перевернутые вверх дном баклажки с 2х сторон радиаторов, т.е. по 2 штуки на радиатор. Регулировка уже в заводской капельнице есть.
Заманался я туда воду подливать, сначала бутылками носил, потом ведром. Малой только родился, а у нас влажность была 23-25, у него сопли засыхали в носу что не выкалупать.
8-10литров в день подливал, чтобы на 10% поднять всего, и то ночью просто из за сна не подливал и утром приходилось открывать капельницы до такой степени, что капало на пол с тряпки на радиаторе. Если до 40 догнать, то с окон текло безбожно на пол, т.к. там старые окна были.
Слава богу та зима закончилась и малой подрос, т.к. помимо всего еще приходилось раз 5 в день новые отверстия насверливать, т.к. капельницы засирались той хренью что в воде. По этому ультразвуковой увлажнитель и бесполезен у нас, если в него чистую воду бутилированную не лить, а где её столько набраться ?
Это я к тому что все эти рекуператорные увлажнялки, это ковырялки в попе палочкой. Чувствуешь объем ведёрный ?
Если влажность около 30-35, то нефик её трогать, для человека это нормально. Америкосы серьёзные исследования проводили
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 13.01.2016 в 17:50.
Сказали спасибо: 5
Старый 13.01.2016, 18:02   #2350 или 247874
@Юра Добриденев, я про относительную влажность и говорю.
кстати ваша картинка подтверждает описанные мною характеристики благоприятного климата.
Понятное дело что абсолютная влажность не меняется при изменении температуры, а вот относительная меняется. Именно про относительную влажность пишу я и на Вашей диаграмме америкосы или кто там... И именно про эту влажность говорят производители паркета.
Относительная влажность завист только от абсолютной, температуры и давления.
При нагреве давление не меняется, абсолютная как верно тут все пишут остается одинаковой.
Понятное дело что из-за повышения температуры падает относительная влажность.
Чем больше греем, тем больше сушим. Греем под окнами - сушим под окнами...
Греем равномерно комнату ТП и(или) ТС - имеем меньшую температуру воздуха -> большую влажность. Меньше сушим короче.
Давайте, парируйте, в бой! =)
тёплый пол
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
