| Утепление и изоляция Всё про утепление, гидроизоляцию, ветрозащиту. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#631 или 248786 |
паробарьер пеноплексу вообще не нужен, нечему там мокнуть. Вот только мое имхо, что все листовые полистиролы нужно закрывать от доступа кислорода на случай пожара или случайного возгорания, чтобы у себя дома хромую лошадь не устроить.
#632 или 248788 | |
Я же планирую всё это закрывать двумя листами ГКЛ (жертвую отсутствием там скрытой электрики), в том числе и потолок. В случае пожара, гореть по идее будет в первую очередь снаружи. |
#633 или 248790 |
просто над стропилами будет образован канал между утеплителем и кровельным материалом, по сути который будет являться возможной "дымовой трубой", если решитесь, то дополнительно предусмотрите разделительные противопожарные вставки, которые будут разрывать воздушный поток.
Последний раз редактировалось mikola; 19.01.2016 в 16:26. |
#634 или 248819 |
#635 или 248821 |
А нужна ли пеноплексу вентиляция?
#636 или 248840 |
@primak, нужна кровле, если железяка
| Сказал cпасибо: |
#637 или 262566 | |
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее было в 22:34 ---------- Подскажите пожалуйста кто уже построился и живет, в особенности. Стропильная доска у меня 50х175, утепляться планирую эковатой. Достаточно 175 мм толщины утепления, или подшивать ещё брусок и какой толщины слой утепления будет актуален и уместен? |
#638 или 262572 |
@Урри, качество отличное!
#639 или 262575 |
Ок, вроде в Минске можно найти в продаже, буду искать где именно.
#640 или 264861 |
Приезжали ко мне продавцы/укладывальщики эковаты. Получается второй этаж частично косые стены (стропилка), потом горизонтальная перевязка стропильной доски. Эковатчики посоветовали такой финт, поскольку остаток чердака холодный вентилируемый. Косую стену/потолок подшить пароизоляционной мембраной, горизонтальный уровень почему то посоветовали крафт-бумагу. Сижу в некотором недоумении на основании чего такой совет дали, пока не понял.
| Опции темы | |
| Утепление стен | evg | Утепление и изоляция | 1073 | 23.01.2023 15:22 |
| Отделка мансарды. | VAR | Внутренняя отделка | 113 | 14.12.2020 21:06 |
| Утепление на эркере | z12 | Утепление и изоляция | 22 | 20.02.2012 16:58 |
| Утепление | VAR | Литература и инструкции | 0 | 11.02.2012 22:33 |
| в чем прелести и недостатки мансарды? | пионер | Крыша и мансарда | 17 | 22.11.2011 23:36 |
| Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
