Старый 22.01.2016, 10:14   #61 или 249161
Не знаю кто Вам советовал гофру, но пластик лучше, т.к. меньше сопротивление потоку и шумность. Чем больше диаметр выходного отверстия - тем меньше сопротивление движению воздуха, и больший объем можно будет через него пропустить. Плюс чем длиннее воздуховоды и больше поворотов - тем выше сопротивление. Все нормальные вытяжки имеют диаметр на выходе 150 мм. Если есть возможность сделать 150 - делайте 150.
1. Не стоит
2. Я бы даже рекомендовал делать ПВХ
3. Имея запас по мощности вы гарантированно сможете быстро удалить любые запахи. Я например постоянно использую вытяжку для интенсивного проветривания. У меня 1400м3/ч. Дополнительный плюс - то что при варке можно использовать на 1 скорости, а при жарке на 2 = низкий уровень шума.
Дополнительно при выборе вытяжки обратите внимание на ее шумность. У меня 43-53дБ - реально тихая.
Старый 22.01.2016, 10:42   #62 или 249164
@Barbari Вы вытяжкой собираетесь вентилировать всю кухню? У Вас для этого есть вентканал отдельный(зря на 125 ужали, лучше бы регулируемые жалюзи какие поставили на 150тую). И для этих целей лучше купол какой нибудь или максимально широкая поверхность всасывания , если плоская. А мощность такая дурная не нужна. Гофру не используйте, сопротивление большое создает.
Старый 22.01.2016, 10:53   #63 или 249166
Смотря что считать дурной мощностью
Формула для подбора мощности вытяжки площадь*высота*12 плюс 10% на каждый метр от шахты, плюс 10% на каждый поворот.
Т.е. для @Barbari 20м2хпредположим 2,7м*12= 648м3/ч, предположим что до шахты 2м и один поворот имеем +30% = 842м3/ч. Плюс желательно иметь запас по мощности на непредвиденные случаи, когда что-то подгорело. Выходим на ту же 1000.
Можно конечно взять и слабенькую, только потом будет как у моих соседей по квартире, которые включали вытяжку, а я в своей квартире всегда знал что они готовят....смысл от такой вытяжки?
Старый 22.01.2016, 11:36   #64 или 249172
@mikola, не задумывались кто эти "нормы"/формулы составлял составлял и для какого типа помещений? они больше подходят для квартир где еле работает естественная
Старый 22.01.2016, 12:48   #65 или 249178
serega
Если вытяжка будет работать в циркуляционном режиме, расчет можно производить, основываясь на данные объема комнаты. Я считал по следующей формуле
P = K1xK2xSxH,
где P – искомая производительность вытяжного прибора, м3/ч; K1 – постоянный коэффициент, который определяет желаемое количество циклов смены воздуха в единицу времени – за один час, чаще всего принимают равным 12; K2 – коэффициент запаса, учитывающий количество этажей здания, сопротивление вентиляционного канала, загрязненность и так далее, принимается равным 1,3; S – площадь кухни равна 25; H – высота потолков - 2,6.
12*1,3*25*2,6 = 1014
Нужно отнять еще объем мебели и т.д.
короче я выбрал вытяжку с производительностью 1000 кубов на максимуме, с учетом поворотов пластиковой трубы диаметром 150 думаю реальная производительность около 600 кубов. Поверьте на максимум никогда не включали.
Еще добавлю производительность прямо пропорциональна диаметру воздуховода, поэтому подумайте и посчитайте на сколько упадет пропускная способность при переходе с 150 трубы на 125. А на максимальной мощности получите подпор и перегрузку электродвигателя.
Старый 22.01.2016, 14:04   #66 или 249183
Не знаю, обсуждалось ли.
В своём доме, если выводить вытяжку через стену, а не вентканал, какие нюансы следует учесть (вентканал для естественной вентиляции присутствует)?
Старый 22.01.2016, 14:51   #67 или 249185
serega
@Korvet068, Есть паранюансов, первый это промерзание, для минимизации нужно поставить 3-4 обратных клапана.
Трубу расположить нужно строго горизонтально, потому если сделаете уклон наружу, то будут приоткрыты клапана, что приведет к неконтролируему потоку воздуха из вне, и как результат конденсат внутри на стене со всеми вытекающими.
Еще хорошо бы сделать отверстие в ноль, т.е. равным наружному диаметру трубы, потому как дополнительная герметизация может привести к деформации трубы и к плохой работе обратных клапанов.
Как то так.
Старый 17.01.2018, 20:16   #68 или 301989
Подскажите кто знает где в Минске можно поехать, посмотреть, выбрать и купить вытяжку!?
Старый 17.01.2018, 20:36   #69 или 301991
@VAR, на уручье пару мест с неплохим выбором есть
Старый 17.01.2018, 22:32   #70 или 301999
не видел правильных вытяжек на уручье- жулье и ворье мелкое там.
разведут на ровном месте.
а в чём собсно вопрос? (я и сам всё давно искать и срался с тупыми манагерами...
эти идиоты рассказывают какие у них вытяжки хорошие...пипец...
сами и яйшницу не в состоянии приготовить)
Вытяжка над варочной панелью. Обязательно? Paradise Бытовая техника 52 23.04.2016 12:30
Вытяжка в санузле совмещенная с зенитным фонарём. Korvet068 Вентиляция и дымоходы 5 15.07.2012 13:28
Помогите расставить мебель на кухне Славка Мебель 76 06.09.2011 00:49
Вытяжка в кухне Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
