Старый 29.01.2016, 23:51   #261 или 249883
@Michael., почитал, супер!
Раз у вас открытый код, то я за такое движение... буду тоже собирать на Raspberry Pi, хотя раньше только с ардуинами работал..
Порадовало что легко можно подключать датчики и устройства на любых шинах и готовность интернет-решения...
Спасибо Вам..
Старый 30.01.2016, 00:20   #262 или 249884
Michael.
@Dobrinia, я рад, что эта информация оказалась Вам полезной.
Разумеется, код открытый. Просто я уже давно пытаюсь доказать, что определенные решения для домашней автоматизации можно реализовать и самостоятельно. И для этого не нужно каких-то особенных знаний, все относительно просто.
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 00:27   #263 или 249885
@Michael., да верняк... да и не много же надо обычно. Если что то нужно - прицепил очередной датчик или релюшку и вперед.
Я долго вынашивал мысль делать или нет умный дом. Всетаки решил делать...
веду вот все провода в топочную от каждого выключателя света, групп розеток, итд.
Также летом буду собирать тепловой насос своими руками, вот к нему тож контроллер нужен будет... но его отдельно конечно сделаю, а вот к дому через 485 шину прикручу..
Порадовало, что можно очень далеко по 485 шине работать... можно спокойно рассовать модули куда угодно и не тянуть кучу проводов.
Старый 30.01.2016, 23:29   #264 или 249953
Michael.
1200 метров - это цифра из спецификации интерфейса RS485.
Я когда-то проводил эксперимент - на работе соединил последовательно 5 бухт UTP-5е (это 305*5=1525 метров), с одной стороны комп с преобразователем USB/RS485, с другой - контроллер. И даже на такой длине получил четкую работу устройств по Modbus. Конечно, это нельзя считать абсолютно корректным экспериментом - на проложенный кабель в реальных условиях будет воздействовать значительно больше помех. Но тем не менее....
А вот с питанием не все так радужно. Даже если соединить оставшиеся три пары в кабеле в паралель, на больших расстояниях падение напряжения 12В может быть приличным. Но надеюсь что очень большой удаленности контроллеров мало у кого будет. Тем более, что никто не запрещает запитывать контроллеры не централизовано, а непосредственно на месте их установки.
Старый 01.02.2016, 13:55   #265 или 250144
@Michael., ну так запас по изоляцыи присуствует. можно гнать переменку, например 36В и на месте ставить выпрямитель и импульсный стабилизатор.
Старый 01.02.2016, 20:00   #266 или 250201
@Valery_SY, если ток управления с контроллера будет в допуске, то все норм будет. Хотя я конечно не знаю какой конкретно у вас контроллер.
Обычный адекватный человек при пределе 20мА на 1 вывод МК расчитывает управление через транзистор при максимальном токе базы до 10мА.
А вообще с текущим положением дел давно используют полевики. Там это не актуально. Либо опторазвязка Вам в помощь...
Цифровой транзистор повеселил. Вероятно имеется ввиду транзистор с включенным последовательно резистором в одном корпусе? =)
Правило хорошего тона в промышленной автоматике и электронике - гальваническая развязка на всю переферию. Настоятельно рекомендую не заниматься прямой гальванической связью без острой на то необходимости. Благо сейчас твердотельных реле, опторязвязки, шинных изоляторов, изолирующих усилителей на любой вкус.
---------- Сообщение добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее было в 19:55 ----------
Или вот примерно такие модули ставить, выбор большой, РЕАК один из лидеров в этом сегменте.
http://www.peak-electronics.de/old/a.../Editorial.pdf
Рисунок 4 - примерно то что надо в этом случае, как вариант раздать на дальних потребителей 24В, а по месту снижать напругу на нужное значение.
Старый 02.02.2016, 19:22   #267 или 250403
Michael.
Scorpy, @Урри, спасибо!
Нужно будет взять на вооружение!
Старый 04.02.2016, 22:34   #268 или 250712
Michael.
Примеры оформления web-интерфейса метеостанции разрабатываемой системы домашней автоматизации Первый скриншот - данные в "табличном виде", второй скриншот - более наглядный интерфейс с применением простейшей векторной графики:
Старый 04.02.2016, 22:38   #269 или 250713
dimex
Просто пример к чему хочется стремиться.
Старый 04.02.2016, 23:04   #270 или 250716
@Michael., сейчас так уже реализовано?
это все html страницы или там есть js/php ?
Слишком "Умный дом" Славка Статьи 22 30.07.2012 15:25
"Умный дом" от Michael. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
