Старый 01.02.2016, 12:21   #611 или 250130
@dimex, не угадал =) ТН будет.
Просто считал сумму что б сравнить с ТН.
Дак вот подвести газ+котел+причендалы+насос что б топить полами а не радиаторами дают 3k$ цены. Мой тн обойдется в 1k$ мне включая расходники и инструмент.
Все буду выкладывать скоро в ветке про ТН.
про сравнение тоже создам отдельную ветку.
Но это только мой случай, я делать буду своими руками!
Старый 01.02.2016, 12:55   #612 или 250136
Некорректное сравнение изначально, если уж сравниваете дешевый вариант (собственными руками) для вашего ТН, то сравнивайте и дешевую систему с радиаторами для газового котла. Тем более что по оперативности регулирования температуры радиаторы с теми же термоголовками - самый оптимальный вариант.
Теплые полы и теплые стены - это уже дополнительный комфорт за дополнительные деньги. Ну либо как в Вашем варианте с ТН - единственно возможный вариант отопления.
Старый 01.02.2016, 14:09   #613 или 250147
с чего вы взяли что единственный в моем случае?
колом без проблем, труба с газом идет вдоль участка.
Поможете рассчитать систему на радиаторах для сравнения? я её все равно не делал бы ибо не считаю правильным делать радиаторное отопление, ну ладно, сравнить то корректно надо!
или покажите где статейку небольшую по расчету радиаторного что б точно количество батарей посчитать, трубу сам посчитаю..
Старый 01.02.2016, 14:44   #614 или 250159
Здесь есть по радиаторам керми. http://www.teploby.com/sovety/243/Ka..._radiator.html Грубо: знаете потери помещения - подбираете тип и мощность радиатора.
Старый 01.02.2016, 15:04   #615 или 250167
спасибо. вечером все посчитаю целиком:
1) газ с подключеним + котел + со на радиаторах.
2) тожесамое только на полах+стенах
3) на самодельном ТН + полах и стенах.
Старый 21.07.2016, 10:46   #616 или 268520
mastersven
Аватар для mastersven
На обсуждение почтенной публики и обмывание косточек прожжёнными монтажниками предлагаю схему обвязки мини-котельной. Критика приветствуется. Тем более, что сам пока не понял, где могут крыться подводные камни.
Старый 21.07.2016, 11:18   #617 или 268524
ignatov
Аватар для ignatov
Появилась лет 15 назад , если правильно запомнил, от американской кампании Laars, в России продвигала фирма Гидро-Лого: так называемая схема первичных-вторичных колец.
Можно считать разновидностью гидрострелки, нужно учитывать последовательность подключения потребителей (вторичных колец), поскольку температура теплоносителя падает за счет подмеса обратки. На схеме самая горячая в бойлер, далее радиаторы, последний теплый пол. Вполне себе живая схема, доводилось применять, получается компактнее чем гидрострелка + коллектора, но это же самому надо варить-паять, проще купить готовые группы быстрого монтажа
Старый 21.07.2016, 11:48   #618 или 268530
О! Колечки )) Помнится Юра фотки выкладывал монтажа. И если не изменяет память, то ещё важны расстояния между подачей и обраткой вторичных колец.
Зы. У гидролого красивые коллектора были
Старый 21.07.2016, 12:34   #619 или 268534
mastersven
Обыдна, да . Выходит, всё толковое уже изобрели до нас ?
Старый 18.09.2016, 06:19   #620 или 272068
freeze
Аватар для freeze
В интернетах нашёл, что подпитка СО в идеале должна быть недалеко от мембранного расширительного бака(кстати так и не понял почему). Но в моём случае это будет технически архисложно организовать. Также нашёл вариант подключения подпитки от бкн(выходящая линия гвс подключается через клапан+кран к подаче с котла на бкн). Нет ли в такой схеме подключения подпитки "подводных камней"?
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
