Старый 02.02.2016, 11:44   #121 или 250338
Димакратия
Аватар для Димакратия
@Славка, если сможешь - помоги плиз.
Расклад такой: коллега хочет купить себе ванна Villeroy & Boch Squaro Edge 12 170x75 с подачей воды через перелив.
Какой именно ему нужен сифон и как будет управляться температура и напор подачи воды?
Можно ли в эту систему интегрировать термостат?
Сантехника гроэ интересует (серия ондус желательно).
Был бы благодарен за помощь/коды.
Старый 03.02.2016, 11:40   #122 или 250433
У этой ванны сифон в комплекте идёт (UPWAS0002 Сифон Squaro Edge) . Нужно докупить только излив для набора воды, а к нему фактически можно подключить практически любой смеситель, как к штатному. Нет смысла ставить сторонний сифон с наполнением.
Чтоб было понятней видос
У Одуса термостат только скрытого монтажа в стену 19 442 000 с переключением на два положения, грубо на душ и сифон
Если врезной в борт, то тогда обычный 31 047 000, но придётся выкидывать комплектный излив, чтоб подключиться к сифону.
Старый 03.02.2016, 12:01   #123 или 250435
От мыла -да, от кальция - нет
У меня сейчас такая 900-ка http://www.radaway.by/produkt.php?id=339. После мытья прохожу скребком для воды, и раз в неделю кометом 7 дней чистоты. Проблем с налетом нет. Раз мыть от мыла все равно нужно, то почему не использовать средство и для удаления кальция.
Старый 03.02.2016, 19:37   #124 или 250488
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Если протирать стенки насухо после мытья то проблем с налетом тоже не будет... Но не всегда на это есть время....
Старый 05.02.2016, 19:59   #125 или 250845
http://brpr.by/index.php/katalog/ite...odgotovka.html В стиралке реально почти не осталось накипи
Видел опять начали рекламировать такие магниты на бензопровод в авто. Экономят 15% бензина.
И ещё в розетку вставляются и экономят 20% электричества.
Магниты можно на кран повесить, нах надо всякие фильтра, накипи в чайнике не будет.
Вот только учёные почему-то этого подтвердить не могут и продолжают на всякие ТЭЦ дорогие полифосфаты использовать.
В теме про водоподготовку жевали эти магниты
Старый 07.02.2016, 23:47   #126 или 251065
@Славка, про экономию топлива я таки вам не скажу, сам в такое не верю, но накипи реально нет. Я бы не баил, если бы на своей шкуре не проверил. На стройку набираю такую воду и там чай кипячу. В чайнике было пару мм древнего (15 лет чайнику)желтого налета от накипи. Сейчас он почти чистый...
Старый 07.02.2016, 23:53   #127 или 251067
@Стэлс, через шланг от стиралки воду набираешь? Или может водоканал стал делать лучшую водоподготовку, ну или стиралка поменяла место дислокации
А пару мм налёта за 15 лет это чистый чайник через год и всего лишь мм через семь
Срочно надо патентовать и вешать магнит прямо на гусак ))
зы. видел я забитые теплообменники после магнитов. Всё на уровне среднеарифметической погрешности.
Старый 16.02.2016, 13:43   #128 или 252290
Антон-Брест
Может кто подскажет каким образом вот такую http://www.radaway.by/produkt.php?id=239 дверь можно поставить в проем 1260 мм?
Или допустим http://www.radaway.by/produkt.php?id=255 но здесь есть расширительные профиля, ими можно добавить по 2 см я так понимаю с каждой стороны, тогда получим для DWS 120 R 1250 мм, а как еще 1 см добавить?
Старый 16.02.2016, 14:14   #129 или 252298
@Антон-Брест, У EOS DWS есть профили 2 см, для монтажа с любой стороны/ Со стороны петли код 001-137197001
А у DWJ есть профиль 4 см, для монтажа со стороны пристенного профиля под магнит. код 001-138195001. Можно рискнуть и взять его. Принцип удлинения такой:
Старый 16.02.2016, 14:44   #130 или 252305
Антон-Брест
Я сам принцип удлинения понял. но я так понимаю это как раз и есть диапазон 1190 - 1210 мм, а мне надо +5 см т.е. допустим для EOS DWS берем два профиля по 2 см и получаем 1230-1250 мм. А мне надо 1260 т.е. стекло раздвинуть можно максимум до 1250 мм. Или я что-то не понимаю?
Кухонные мойки. Смесители. Полотенцесушители. Душевые кабины. Мебель для ванной. mojki Водоснабжение, отопление, канализация 1 14.02.2012 21:54
Душевые кабины. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
