Старый 05.02.2016, 11:09   #281 или 250759
или самому с Минска заказывать
А в чем проблема? практически все крупные магазины работают с доставкой по регионам. Я кстати практически все брал в элмаркете, заодно и скидку выбил на объеме. (ух прям как рекламобот написал )))
Старый 05.02.2016, 11:25   #282 или 250765
@Oksik, у меня не подвал, а полноразмеоный цоколь, поэтому пытаюсь понять из-за чего грибок пошёл. Сейчас морозилка стоит в старом доме и не удобно вечером, особенно зимой, бежать по улице 50 метров. А тут спустился вниз и всё.
Старый 05.02.2016, 11:51   #283 или 250768
Проблема в том что покупаешь наугад, именно про это я и писал, вы просто фразу вырвали, а заказать не проблема. Есть вещи, для которых это нормально, а есть вещи, которые нужно руками полапать и обнюхать.
---------- Сообщение добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее было в 11:47 ----------
Я больше за ржавение самой морозилки переживаю и за то что она будет в погребе как нагревательный элемент. В 12м2 может какой градус-два и накочегарить, т.к. погреб хорошо теплоизолирован.
Старый 05.02.2016, 13:30   #284 или 250790
если хорошо изолирован, то больше накочегарит. У меря морозильник стоит на маленьком балконе в кв-ре. Остекления много и полукругом, внешняя стенка полкирпича+5см пеноплекса изнутри, на капитальной стене 500блок+8см ваты(т.е. подогрев от стенки совсем малый). В большие морозы там был минус всегда, если дверь балконную на проветривание не ставить. С появлением там морозилки всегда плюс..
Старый 05.02.2016, 14:30   #285 или 250799
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
Славка, я тебе не скажу, почему именно появился грибок. но, кстати, и ржаветь начал тоже холодильник... простоял 2 года.
Старый 05.02.2016, 18:01   #286 или 250833
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Если холодильник будет находиться в прохладном помещении, то время работы агрегата будет гораздо ниже чем в отапливаемом. Следовательно и тепла выделит меньше. Обычно бытовой морозильник тянет 100-130Вт. Какой там нагрев если он пол дня стоять будет? Морозильник на балконе-норм, если двухкамерный, то не очень. В двухкамерном приоритет на холодильный отсек и мотор-компрессор отключается по холодильной части. Если на балконе будет меньшая температура, чем выставлена термостатом, то холодильник до потепления вообще не включится, а в морозильном отделении всегда будет температура окружающей среды, а не -18*С.
@Славка, постоянно наблюдаю картину как у трёхлетнего "Атланта" двери выпадают, т.к. порог сгнил в хлам. Но это касается любого холодильника. Очень много зависит от среды где стоит холодильник, во влажной- капец, плесень по резинке и привет. В морозильниках, по периметру где прилегает уплотнитель, в корпусе встроена петля перед контуром конденсатора, она обогревает этот мостик холода и не даёт расти плесени.
Старый 05.02.2016, 19:01   #287 или 250836
20 лет стоит в подвале бирюса + ларь.
подвал -он же топочная и бильярдная.
батареи никогда не включали. всегда 18 гр. ну только в морозы (длинные) 10.
никакого намека на коррозию.
подвал должен быть сухой и поменьше дверей.
на весь подвал (не считая продовольственной секции и инструменталки) только 1 вытяжка-котловая.
приточка ..есть в пол из того же стояка. но я не уверен что она работает
Старый 05.02.2016, 19:11   #288 или 250837
@Андрей.80, Ясно что включения реже, чем в отапливаемом помещении,но на балконе+5-6, а в морозилке -21... Тепла он добавляет-факт. Могу судить только по своему двухметровому либхеру- с его появлением, больше нет проблем дополнительно укрывать ящик с картошкой и включатеся он ну никак не 2-3 раза в день, а значительно чаще..
---------- Сообщение добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее было в 19:09 ----------
а ржавчина из-за плохой вентиляции и(или) из-за протечек/неплотностях в самой дверце
Старый 05.02.2016, 19:48   #289 или 250841
@Андрей.80, т.е. морозильник в погреб можно ? Если 70%-80% влажности будет в нём ? Обогревающая петля во всех морозильниках ?
Старый 05.02.2016, 19:53   #290 или 250842
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
@Андрей.80, а при отрицательной температуре холодильник-ларь может работать? -5?
Холодильник Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
