Старый 07.02.2016, 15:15   #1781 или 250994
@illarion, там нет ничего несущего. 5 рядов кирпича. Они бы и без арматуры держались Нет смысла там ставить полноценную перемычку
Старый 07.02.2016, 15:29   #1782 или 250996
Ага, дверная коробка нести будет.
Вкладывать такие деньги в стройку и экономить на перемычке...
Неправильно это, кмк.
Старый 07.02.2016, 16:11   #1783 или 251004
Димакратия
Аватар для Димакратия
Перемычки там вообще не нужны, так как высота над проемом превышает 2/3 ширины проема.
Навскидку ширина проема 80см при высоте 240м. Потолки выше 350см, так ведь, Саш?
Поэтому:
- закладываешь ненужную часть проема;
- демонтируешь (выпиливаешь) нужный кусочек.
AAR
Старый 07.02.2016, 18:04   #1784 или 251016
AAR
по дверям более менее понял. в принципе - реализуемо...
еще один вопрос из немного другой оперы (вдруг кто сталкивался):
- раньше я хотел поставить в сауну печку, которая топится дровами из комнаты отдыха. сделал там дымоход на 160 (керамика).
- потом я понял, что печку такую в стенку толщиной 40 см КББ так просто не поставишь (более того - там нужен кирпич около такой печки по правила безопасности). было решено - ок - сделаю печку, которая топится дровами изнутри парной.
- тройник дымохода был направлен подключением внутрь парной.
сейчас я понял, что буду делать электрокаменку )) а дымоход хочу заюзать под небоьшой камин в комнате отдыха (те, кто на 160 подключаются). но есть одно НО - тройник торчит в противоположную сторону ) вопрос - есть ли элегантный способ повернуть тройник в уже смонтированном дымоходе? пока единственное что придумал - это поставить на тройнике заглушку, а снаружи врезаться в дымоход и сделать там новый тройник )
что скажете? )
Старый 07.02.2016, 18:06   #1785 или 251017
AAR
вот как то так хочу камин:
Старый 07.02.2016, 18:58   #1786 или 251018
Димакратия
Сам рисовал или дизигнер?
Прикольная дверь - имхо надо будет немного топориком подтесать темный потолок, чтобы открывалась.
Не совсем понятно, кто будет смотреть на огонь - вид на огонь только с одного из стульев.
Выходить из парной "в стол" - это тоже прикольно .
Имхо ближе метров двух от камина будет "мертвая" зона, где находиться можно только ограниченное время.
Каминчик какой-то совсем не дизигнерский...
Электрокаменка - хорошее решение (особенно для ленивых и практичных ).
Приток воздуха в парилке откуда будет организован?
что скажете? )
Я бы рассмотрел вариант выбить чуть больше стены и просто повернуть тройник. Не ?
Последний раз редактировалось Димакратия; 07.02.2016 в 19:12.
AAR
Старый 07.02.2016, 19:58   #1787 или 251021
AAR
Дим, это вход в раздевалку ) чтобы русалкам было где переодеться ))
Приток - пока не думал ... где то в полу наверное проложим...
По камину - в целом согласен ) он скорее только для того, чтобы если компания собралась и попарилась - посидеть под треск поленьев... если не придумаю способа простого его туда поставить - уберу...
Насчет повернуть тройник - так вот как это сделать? там над тройником тонна керамики + все зацементоровано )поддомкратить дымоход? )
Старый 07.02.2016, 20:15   #1788 или 251023
GIM
Врезать(вклеить) новый отвод
Старый 07.02.2016, 22:48   #1789 или 251037
что скажете? )
реально и не очень сложно. болгаркой правда придется долго поработать, но вполне жизнеспособный вариант. Я тройник сам клеил на такой же керамике(только диаметр поменьше), так что вполне реализуемо.
По проемам-я в капитальной стене перемычку поднимал. Прохлоп недопроектирования , слишком низкий проем получался с учетом чистового пола . Сделал штробу с двух сторон стены болгаркой, вставил уголок 50*50 и длиной больше проема на 60см(в каждую сторону по 30). И раздолбал перемычку старую. Аналогично можно и с перегородками в полкирпича
Старый 07.02.2016, 22:51   #1790 или 251039
@Димакратия, трубу не повернешь , там клеевое соединение керамики. Скорее всего просто керамика лопнет при повороте, даже если каким домкратом создать нужное усилие
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
