Старый 28.01.2016, 11:21   #181 или 249719
но его в посудомойке мыть нельзя...
слышал такое только про сковороды, что в посудомойке вымывается чудесный нагар в порах чугуна, который является антипригарным.
Старый 28.01.2016, 12:41   #182 или 249723
чугун вообще не моют , а протирают.
но это раньше было.
я мою руками.(вернее есть 2 варианта-если нормально было-тогда пенная губка прошел и ополоснул) если чё пригорело-замочил в воде.потом пластиковой сеткой на пене прошелся и промыл и вытер.
никто жирный чугун не будет вымывать-он должен остаться жирным чугуном.
Старый 28.01.2016, 14:24   #183 или 249733
Антон-Брест
А какой шкафчик делается под 5-комфорочную плиту, если снизу духовой шкаф стандартной ширины 60 см?
Старый 28.01.2016, 14:39   #184 или 249735
@Антон-Брест, большинство влазит, смотрите спецификацию по установке
Старый 08.02.2016, 01:12   #185 или 251097
господа электрики, что скажите про мнение? http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki Хочу развести кабель для электроплиты (стандартный новостроечный) на поверхность, духовку и опционально - посудомойку. Это единственый вариант?
Старый 08.02.2016, 10:13   #186 или 251117
я ставил новый автомат и тянул кабель сечением не меньше хвоста.
скрутка и в путь.
Старый 08.02.2016, 11:18   #187 или 251128
@polyzadumchivy, на розетки тянул отдельный 3*2,5. А духовой и варочную , судя по ссылке, сделал неправильно-скрутил вместе с кабелем, который был заложен строителями и пропаял все это дело за духовым шкафом(длина шнура позволяла). Пока все нормально работает
Старый 08.02.2016, 22:51   #188 или 251255
@Стэлс, а какой там был заложен?
Старый 08.02.2016, 23:19   #189 или 251258
@polyzadumchivy, Думаешь я помню?. лет5 назад делал. Толстый. По памяти на глаз милиметров 5-6 в диаметре(медь). Помню что рассчитывал и по сечению хватало с небольшим запасом варочной 2 конфорки на максимум+духовой одновременно
Вот фотку нашел. Оказывается духовой я через розетку лепил, а провод от розетки спаял с варочной и выведенным кабелем
---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее было в 23:11 ----------
@polyzadumchivy,
Старый 09.02.2016, 00:24   #190 или 251267
Статью по ссылке не осилил, многа букафф. Я у себя ( в уже проданной )новостройке взамест штатной розетки для электроплиты поставил небольшой (встраиваемый, а не наружный) бокс с автоматами а розтки для варочной (2шт, обэтом попозжей),
Достоинства.
1. Используется штатная мощная проводка
2. Удлинение кабеля для розеток происходит посредством спаренного автомата, а это обслуживаемое соединение, причём поставил по автомату на каждую розетку
3.Добавил автомат на 16А для духовки и 10А для измельчителя пищевых отходов.
4.Так как у меня сиралка планировалась на кухне (отдельно стоящей), блок розеток до которого дотягивался её сетевой шнур сделал комбинированным, часть запитана была от автомата в щитке на площадке и одна розетка была параллельно (схематически) подключена ( а практически,в самом мини щитке) розетке для духовки. Сие было сделано для для удобства перераспределения нагрузок на линии.
З.Ы. Вторая розетка для варочной - запланирована была для проточного водонагревателя на 8-10кВт,который по средством ловкости рук с шаровыми ранами под мойкой, должен был обеспечивать горячей водой не только кухонную мойку, но и полноценно ванную комнату. При этом все трубопроводы оставались родными от застройщика, весь обвес был запланирован на пространство под мойкой.
Панель газовая adf Бытовая техника 54 28.06.2011 10:51
Варочная панель Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
