Старый 07.02.2016, 22:56   #1791 или 251040
@AAR, а почему печку в стенку 40 см не поставишь? В чем сложность? есть же с длинными "мордами" и стеклом в дверце (правда не такого размера как на фото камина ). Или укрепить(по капитальным лучше с Иваном проконсультироваться, как укрепить предварительно), вырезать проем нужный и вставить новую перемычку
Старый 08.02.2016, 04:23   #1792 или 251098
Семь раз отмерь, один отрежь.
При детальных проработках расположения мебели и прочего оно вечно не стыкуется с реальными размерами построенного. Перенести двери не сложно, но есть риск что родится еще лучше дизайн и опять двигать стенки. Было пару мелочей, что хотел переделать, но потом пришла гениальная идея и получилось даже лучше и без лишних переделок.
Лучше не спешить, пусть решение чуть вылежится.
Старый 08.02.2016, 09:03   #1793 или 251105
@AAR,
тройник в сауну заглушить, а в трубе вырезать отверстие и вклеить новый патрубок ...
час работы максимум...
AAR
Старый 08.02.2016, 09:08   #1794 или 251109
Prosto
да, на этих перегородках просто пруты арматуры...
я делал перемычки бетонные
мусора от такой поленницы возле камина будет море
Старый 08.02.2016, 12:58   #1795 или 251153
ДмитрийМ
По проемам-я в капитальной стене перемычку поднимал. Прохлоп недопроектирования , слишком низкий проем получался с учетом чистового пола . Сделал штробу с двух сторон стены болгаркой, вставил уголок 50*50 и длиной больше проема на 60см(в каждую сторону по 30). И раздолбал перемычку старую. Аналогично можно и с перегородками в полкирпича
НЕЛЬЗЯ так в КАПИТАЛЬНОЙ (НЕСУЩЕЙ) стене проём делать. Уголок 50х50 не може т принять всю нагрузку, которая есть в капитальной стене. перегородки из Гипсокартона, из газосиликата толщиной в 20см, в полкирпича - пожалуйста.
ДмитрийМ вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 14:47   #1796 или 251180
@ДмитрийМ, у меня она капитальная с оговорками. Она идет по середине всего дома и на нее балки опираются, а не плиты. Над проемом еще 3 ряда блоков и армопояс. Оно и без перемычки вообще держится
Старый 09.02.2016, 15:21   #1797 или 251337
@AAR, а что за люк возле главных ворот на улице(сейчас пара колес на нем)? Практически по ходу движения при заезде (
Старый 11.02.2016, 23:46   #1798 или 251618
AAR
причин 2:
1) смотрел я эти печки - они оч маленькие снаружи. т.е. как камин вообще не покатят. + стекло покрывается копотью и там внутри вообще ничего не видно...
2) ленивый я... и руки из Ж. хочу нажать кнопку и пойти париться )
Старый 11.02.2016, 23:47   #1799 или 251619
AAR
@AAR,
@ister, а кто может это сделать? и где взять то, что вклеивать? ) у вас продается? )
Старый 11.02.2016, 23:51   #1800 или 251621
конечно продаётся , на 160? завтра посмотрю наличие на складе
сделать тоже есть кому
AAR
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
