Старый 09.02.2016, 11:31   #2391 или 251314
Старый 09.02.2016, 17:05   #2392 или 251347
Антон-Брест
Скорей всего где-то есть заужения, т.к. паял первый раз. Без соплей 100% не обошлось
Старый 09.02.2016, 20:29   #2393 или 251358
gulliver
читаю читаю так по итогу какая разница между контурами разрешена и какой длины контур можно делать?
кстати нагуглил интересное приложение для отрисовки раскладки теплых полов, дабы не мучаться с визио или считать вручную. гуглить "snailV2 теплые полы"
Старый 09.02.2016, 20:37   #2394 или 251359
Domik315
Аватар для Domik315
Сообщение от gulliver Посмотреть сообщение
У меня 16 труба, контуры в основном 75-80метров, но кухня получилась 105. Насос прокачивает даже на первой скорости. Первая зима успешно!
Старый 09.02.2016, 20:54   #2395 или 251362
она платная , вот думаю покупать или мучаться в визио..
---------- Сообщение добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее было в 20:53 ----------
Сообщение от Domik315 Посмотреть сообщение
у славки и 180 прокачивает... просто жрать больше будет либо дельта больше ... чудес не бывает.
насосы тоже разные, первая скорость не аргумент же.
Старый 09.02.2016, 21:13   #2396 или 251364
Prosto
я в кореле нарисовал
Старый 09.02.2016, 21:36   #2397 или 251367
@Prosto, в кореле долго я думаю.
а корел разве посчитает длину контура?
Старый 09.02.2016, 21:39   #2398 или 251368
gulliver
я купил, стоит как 2 банки хорошего пива
достаточно удобно смотреть длину контуров в зависимости от шага, расположения гребенки и тд.
PS: не реклама
Старый 09.02.2016, 21:44   #2399 или 251370
Prosto
легко, если хорошо подумать. С калькулятором.
Хотя нет, пожалуй не очень. Надо поставить на концы контура два объекта, точки. Через blend задать количество, например 900. Указать сам контур и запустить этот бленд. Потом измерить расстояние, полученное между двумя ближайшими точками и умножить на 900, получится длина контура. Не очень легко, но можно.
Старый 09.02.2016, 22:08   #2400 или 251377
да. есть прилепа для корела. длину и площадь считает
скинуть?
(не надо колхозить)
тёплый пол
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
