Старый 09.02.2016, 17:14   #691 или 251348
Антон-Брест
@sergN, встроенная погодозависимая автоматика сейчас есть во многих котлах. Если у итальяшек, то у Бакси во всей линейке, а у Аристона у моделей выше 'эгиса'.
Что касается упомянутого аристона клас эво, то у него есть ещё одна фишка (не помню говорил уже или нет). Это возможность подключить 'хитрый' датчик комнатной температуры по собственному протоколу 'бриджнет', который будет управлять котлом не в режиме вкл/выкл (как у обычных датчиков), а с постоянной модуляцией пламени. Про пока ещё экзотическую его функцию для Беларуси в виде подсчёта сэкономленного газа за счёт солнечных коллекторов молчу, но модуляция по комнатной температуре и изменение температуры теплоносителя от погоды на улице, должны вылиться в приличную экономию. Жаль что пока датчик не совсем дешёвый. Но время идёт.
Зы. Расход газа в моём доме есть в соседней теме. В этом году попробую сравнить его с подключенными всеми датчиками. Если погода будет сопоставима, то результаты интересно сравнить. Производитель обещает до минус 30%
Есть уже результаты?
Старый 09.02.2016, 18:32   #692 или 251351
Olego2002
Стоит программатор. Поигрался неделю и просто поставил день, ночь. Остальное и на х не нужно. От программатора есть толк в комфорте и котел не тактует как по воде. А вот уличная ??? Потеплело, температура воды уменьшилась и котелок начал тактовать. В конденсатниках может и есть эффект, а в традиционных имхо выброшенные деньги.
Старый 09.02.2016, 18:51   #693 или 251352
@Olego2002, -20 градусов, поставил на котле воду +60. Через три дня потепление и стало на улице "каля нуля". Эти +60 нах не нужны и котёл тактовать начал полтора дня назад. Причём прилично. С уличным датчиком температуру снизит до +45 и уменьшит число таков в два раза. Это если без комнатного. А с обычным комнатным вкл/выкл, тактует не по воде, а по температуре в доме
---------- Сообщение добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее было в 18:44 ----------
Уже вроде писал, что по экономии и комфорту по возрастающей сначала датчик комнатной температуры идёт, потом датчик уличной, а затем два этих датчика вместе
Старый 09.02.2016, 21:35   #694 или 251366
Olego2002
Я же и говорю про комнатный термостат. У меня стоит вода на 60. Котел не тактует вообще, откл. как вы и говрите по воздуху. просто чем теплее, тем меньше работает котел. Уменьшаю до 50 и пусть и не часто но начинает отключаться по воде. Ну и зачем мне погодозависимая? Я уже этим наигрался. Где то и графики валяются.
Старый 09.02.2016, 21:45   #695 или 251369
1.горелка модулируемая
2.наличие режима зима-лето.
3.шлак.
..определите уровень вашего котла сами.
---------- Сообщение добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее было в 21:40 ----------
у меня у самого на чугунном ведре стоит ПЗА.
ведро зачетное. ПЗА..непознанно...
Старый 09.02.2016, 22:37   #696 или 251372
@Olego2002, отключается/включается это и есть тактование
И чем теплее вода, чем нужно, тем меньше работает котёл перед очередным выключением.
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее было в 21:54 ----------
Ща попробую пояснить....
Пуск котла: включается турбина, идёт газ, наполняет камеру и частично в дымоход, розжиг котла на всю его полную мощность (если не убавлена в настройках), пламя горит некоторое время полным огнём, потом модулируется потиху вниз. Все 60 градусов теплоносителя поступают в батареи, которые шпарят пускай 180 вт с одного ребра, что очень много для комнаты и она довольно быстро нагревается до нужной температуры. Срабатывает датчик и котёл отрубается. Затем комната остывает и если время между тактованием ещё не вышло, то котёл ждёт. Если вышло, то котёл повторяет всю эту процедуру, при каждом пуске выбрасываю на улицу нное количество энергии.
А теперь принцип работы с уличным термостатом (при правильной настройке графика). Котёл видит, что на улице -20 и подаёт заданные +60 градусов, которые необходимы для перекрытия теплопотерь дома, но как только температура на улице начинает падать, то он заранее начинает снижать температуру разогрева теплоносителя, тем самым уменьшая мощность радиаторов со 180 Вт до 100, не допуская перегревания помещения и не тактуя, работая в постоянном режиме, без перерасхода на выброс в дымоход. Это конечно в идеале, но понятное дело, что подобрать график зависимости температур нужно постараться и на каком то этапе есть вероятность ухода котла в отключение (тактование). Вот здесь на помощь и приходит полный комплект из двух датчиков, причём с модуляцией пламени.
Старый 09.02.2016, 22:43   #697 или 251386
Olego2002
Славка, я же говорю, что модуляции моего котла хватает работать без откл. по воде до достижения температуры воздуха установленного на термостате при 60 градусах. При работе с ПЗА при потеплении котел начинает тактовать так как температура воды уменьшается . Я все это понимаю не хуже вас, вы меня не хотите понимать? И как вы настроите график если он забит в мозги?
Старый 09.02.2016, 23:00   #698 или 251390
@Olego2002, в меню заходите и настраиваете. Там есть сдвиг графика.
Если котёл начинает тактовать на 50 градусах, то на 60 он начнёт тактовать ещё раньше.
Старый 10.02.2016, 08:42   #699 или 251410
Антон-Брест
@Славка, так поставили себе программатор и уличный датчик. Или руки не доходят?
Старый 10.02.2016, 09:03   #700 или 251411
@Антон-Брест, лежат у котла )) С изменением температуры сам бегаю руками крутить, вместо уличного датчика ))
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
