Старый 11.02.2016, 23:54   #1801 или 251622
AAR
@AAR, а что за люк возле главных ворот на улице(сейчас пара колес на нем)? Практически по ходу движения при заезде (
это чтобы ... не.. не на заезде... но рядом. отлично иллюстрирует принцип "сначала думай, потом делай"...
Старый 11.02.2016, 23:56   #1802 или 251623
AAR
@ister, пасиб. напишите потом на емейл или в личку по стоимости удовльствия (работы + штуковина). а заглушки у вас нет? или проще пойти купить на белвенте каком жестяную?
Старый 12.02.2016, 00:07   #1803 или 251625
к жестянке нужен будет уплотнитель или шнур
проще заклеить куском шамота, посмотрю обрезки, может найду подходящий кусок
Старый 12.02.2016, 00:12   #1804 или 251627
AAR
делюсь обновлениями...
пришел к выводу, что отсутствие активной движухи на стройке приводит к тому, что в голову лезут мысли что-то соптимизировать или улучшить... со всеми вытекающими (типа переноса стен, дверей и пр). делаю вывод - стройка - это наркотик. чем быстрее слезешь - тем проще будет начать радоваться простым жизненным радостям, а не ржать как конь от восторга при виде нового инструмента...
Жду сейчас ведомость тех характеристик... буду продолжать с газом. один плюс - возмещение кооперативу фиксировано в рублях, и платить его надо в момент врезки... т.е. не скоро... каждый день экономит по полтиннику...
Заказал своим строителям выложить приблуду, которую нарисовал мой дизайнер... по роду профессии мне очень близка тема управления рисками и я прекрасно понимаю, что занимаюсь гемором... но... красота должна быть не только в душе. )
На картинке видны выступы (облицованы темной плиткой) и между ними - светящиеся медузы. Так вот... выступы сейчас докладываются кирпичем. 44 м кв. внутри будут монтироваться диммируемые диодные панели. по контуру ниши будет крепиться профиль и натягиваться пленка (аля натяжной потолок). полупрозрачная. с медузами.
Нарисовал хамам и сауну... скучновато получилось... но по месту уже буду смотреть:
Комната отдыха получается какой-то ультрасовременной...
и.... решил вернуть приточно-вытяжную в дом ) стройка похоже растянется... но...
из изменений - выносим установки из подвала на чердак. Т.к. чердак неотапливаемый, для того, чтобы не замерз водяной теплообменник, сделаем отдельные камеры для теплообменника (пока видится как короба из досок с 30 см утеплителя и батареей внутри). забор воздуха будет осуществляться из подшивы крыши (т.е. решетка в подшиве).
Сказали спасибо: 5
Старый 12.02.2016, 00:20   #1805 или 251631
если в сауне применить разные породы дерева ( различного цвета и оттенка), то даже из скучной стены можно сделать "красотень"
может пригодится http://saunastroy.by/3D/marialino/index.html
Старый 12.02.2016, 01:00   #1806 или 251634
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
вот еще про красивые бани http://sablin.spb.ru/portfolio/portfolio.html
AAR
Старый 12.02.2016, 01:12   #1807 или 251635
Плин... хамам... так и захотелось полежать на тёплом мраморе
Старый 12.02.2016, 10:34   #1808 или 251657
@Славка, ..на мозаике.
@AAR, как будет реализована черная стена с телевизором?
Старый 12.02.2016, 11:00   #1809 или 251665
AAR
вот дневная картинка...
пока не решено, будет ли телевизор вровень с черным стеклом ... или во впадине... или выступать... подуумаю еще. в целом на стене монтируется конструкция. облицовывается черным стеклом. за ней разводятся все провода.
Старый 12.02.2016, 11:34   #1810 или 251689
Димакратия
Аватар для Димакратия
Если стекло оставить открытым, то с внутренней стороны будет скапливаться пыль, а вот вытирать ее там - это еще тот квест .
Но идея с прозрачной "ширмой" - хороша. Подумываю украсть .
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
