Старый 15.02.2016, 11:46   #671 или 252082
2 внутренних стены гаража буду утеплять, для гаража лучше всего подходит вата, в целях пожаробезопастности. Думал сначала пеностеклом, но насмотрелся отчетов по расслоившемуся пеностеклу, решил не рисковать, т.к. площадь не маленькая, гараж большой и высокий. Теперь вопрос, как на эту заразу приклеить плитку ? Может есть такая вата, которая расчитана на обычную штукатурку (10-15мм) и по ней уже плитку ? Или крепить вату между брусом или профилем, зашивать гипсокартоном, а на него плитку ? Высота гаража 3,5м, хотелось, хотя бы, метра 1,5-2 плиткой закрыть или как обычно делают ?
Старый 15.02.2016, 12:09   #672 или 252088
@Юра Добриденев, сам гараж из чего и почему утепление внутри? мыть машину собираешься внутри керхером?(почему именно плиткой)
Старый 15.02.2016, 12:42   #673 или 252094
Базальтовая вата Парок Линеа 20, предназначена для штукатурки и укладки плитки. У меня фасад клинкером по вате
Старый 15.02.2016, 12:44   #674 или 252095
Гараж внутри дома из ГС, под одной крышей, т.е. 2 стены общие (одна из ГС несущая, другая в торце кирпичная перегородка). Отапливаться будет по надобности, в основном без отопления. Гараж будет утеплён так же как и дом, т.к. он и есть чать дома. По этому, общие с жилой частью дома 2 стены нужно утеплить, так же нужно утеплить потолок на ширину 1,2м, хотя бы, от этих стен, т.к. между ж/б перекрытиями гаража и жилой части я не вставил пенопласт на соединении плит на центральной стене, т.к. побоялся уменьшить жесткость диафрагмы перекрытия, ведь они без анкеров (экструзионные плиты без петель) и скрепляются только обмонолиткой.
Мыть не знаю, может и не буду, т.к. на улице мест хватает, просто хотел самой дешевой плиткой обложить, может, даже, бракованной, лишь бы мыть было легко. А какие еще есть варианты ? Может какие-то крупноформатные панели, которые тоже тяжело вымазать и легко отмыть ?
---------- Сообщение добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее было в 12:42 ----------
У белтепа нет такой не смотрел ? Если на плитку по вате надавить она не прогибается или если ударить не шевелится ?
Старый 15.02.2016, 12:48   #675 или 252097
Да нет никаких проблем. вата+сетка+плитка. В гараже тоже одна стенка с минвотой и тоже буду по периметру плитку клеить. Что за вата даже не помню, тоже фасадная, но вроде брал что-то подешевле парока. После фасада даже не парюсь, что держать не будет.
---------- Сообщение добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее было в 12:47 ----------
Это смотря как надавить или ударить А так жёсткая конструкция
Старый 17.02.2016, 10:12   #676 или 252388
@Юра Добриденев, постучал и понажимал Не нажимается, но я со всей дури естественно не давил. При постукивании просто звук как пустота внутри.
Старый 17.02.2016, 10:32   #677 или 252390
@Славка, а какая сетка нужна по вате ? Написано зонтики через сетку крепить, под какую ребёнку потом класть плитку нормально ?
Старый 17.02.2016, 10:35   #678 или 252391
У кого какие предположения могут быть почему отвалилась плитка?
Знакомо.. при нанесении клея на стену и последующей укладкой плитки часто подсыхает верхней слой клея и агдезия сильно падает. Да и плитка сухая ещё больше вытягивает влагу из верхнего слоя клея не давая нормально схватится цементу. Рецепт как избежать на выбор.. клей наносить на плитку, мочить плитку (тоже могут быть косяки), клей делать болие водонасыщеным..
ЗЫ. Почему отваливается в течение месяца (как правило имено в этот промежуток) честно хз.. возможно связано с набором прочности и усадкой раствора..
---------- Сообщение добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее было в 10:33 ----------
@Юра Добриденев, а ГКЛ на каркасе а потом плитку? Может даже дешевле выйжет чем спец вата и штукатурка с плиткой.
Старый 17.02.2016, 10:50   #679 или 252395
@Юра Добриденев, стеклосетка, вроде ячейка 5 мм, стойкая под клей.
Как ты себе представляешь зонтики на сетку?
Делал всё по стандартной технологии: приклеивалась минвата, потом бились зонтики, потом клеилась сетка.
Старый 17.02.2016, 11:15   #680 или 252397
Так ты её клеил, т.е. делал тонкий клеевой армированный слой как под короеда, напр например ? Я, прочитав про ту вату, подумал что металлическая сетка зонтиками пробивается, грубо 10х10мм и прямо по ней плитка, т.е. без дополнительного клеевого слоя. Там так и написано, зонтики через сетку и про армирующийся слой не написано ничего. Попробую найти подробную инструкцию по монтажу той ваты, вроде у парока есть альбом типовых решений, должна быть и эта вата.
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
