Старый 16.02.2016, 13:03   #2441 или 252271
я целиком сумму попросил озвучить, по отдельности не интересно. ТП и самому намотать можно, а вот весь комплекс чтобы "эта хрень поднялась в воздух", т.е. всё работало как нужно (и можно было бы звонить, если перестаёт работать, а не на форуме мозги выносить), это другое дело.
Старый 16.02.2016, 13:12   #2442 или 252274
dimex
@Юра Добриденев, Я пока хочу сам во все. Разобраться. Какую трубу покупать, какой шаг. Как делить зоны обогрева на гребенки круглогодичного подогрева и отопления. Сейчас не так просто с финансами. Нужно понимать за что именно берут деньги.
Старый 16.02.2016, 13:22   #2443 или 252278
@dimex,
а теперь представьте , как я делал 20 лет назад.
нет там ничего сложного.
хотите я вам посчитаю.? (разумеется бесплатно..а то ещё подумаете чего..)
мне всё равно делать нехрен..
---------- Сообщение добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее было в 13:21 ----------
за сегодня управимся. если будете давать полную и правильную информацию.
Старый 16.02.2016, 13:39   #2444 или 252288
dimex
@sergN, Посчитайте. Научите. Какие нужны вводные данные?
Старый 16.02.2016, 14:00   #2445 или 252293
делаем тепловой расчет
..заполните свой профиль-город (это климат и отопительный сезон)
необходим -проект . поэтажка.
параметры стен. фундамент , перекрытия, кровля, окна(тип пакета)
по -хорошему-(а то я устану)
развертка стен в линейку с указанием по каждой стене-площадь стены и площадь окон(дверей).
будем считать поток тепла=теплопотери.
---------- Сообщение добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее было в 13:55 ----------
Старый 16.02.2016, 14:10   #2446 или 252296
dimex
1.
3 км от Заславля. Остальные данные в среду. Сейчас нет под рукой. Надеюсь всё срастется.
Старый 16.02.2016, 14:16   #2447 или 252299
ещё лирики практической.
при любом расчете вы не будете делать шаг ТП больше 25см. иначе зебра!!!
Т воды в ТП может быть от 25 до 45 градусов!!!
и это нормально.
чувствуете диапазон??
ТАК какую температуру устанавливать в ТП???
ответ- вам жарко? уменьшите.
вам зябко? добавьте.!(по 5 градусов)
так как на гребенке стоит (в простом проверенном варианте) термоголова с каппиляром-он авттоматически поддерживает ...а большая площадь ТП работает как оч.большой радиатор. и его теплоотдача пропорциональна разнице температур=воздух-поверхность.
если у вас по ТП идет ламинат или паркет (а не керамика)-это серьезно ухудшает качество регулирования. (и требует большей изоляции снизу и чаще шаг петель...ну да это вы можете в проспекте проектировщика от КАНа прочитать сами)
Старый 16.02.2016, 15:30   #2448 или 252309
evg
Аватар для evg
Мне почему-то казалось, что если в расчёте ТП вместо плитки использовать ламинат, то чтобы расчёт оставить неизменным, грубо нужно толщину утеплителя увеличить на 5мм (предположив что теплопроводность ламината в 2 раза лучше чем утеплителя).
Я не прав?
Старый 16.02.2016, 15:44   #2449 или 252311
собственно (если быть до конца честным) то нет указаний на увеличение толщины подстилающего утеплителя.
просто это естественный вывод. -если сверху уменьшилась теплоотдача , то она естественным образом увеличится вниз.
вероятно незначительно.
собственно я всегда против ламината.(но это не новость).
Старый 17.02.2016, 21:51   #2450 или 252485
dimex
1.
Город Заславль - 3 км от него.
куда выслать проект (этаж один, холодный чердак) ?
стены 400 КББ, планируется 100 мм пенопласта и штукатурка.
потолок снизу-вверх пенофол 3 мм, доска 20 мм, вата белтеп эколайт 300 мм.
кровля - холодная
окна 2-х камерные, 2 I - стекла
А про развертку стен - не ясно, но есть проект в автокаде.
Фундамент - плита. Поверх ее будет 100 мм пеноплекса, трубы и стяжка.
тёплый пол
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
