Старый 18.02.2016, 13:30   #511 или 252568
т.е. в идеале именно стабилизатор тока им нужен
Ну-ка, ну-ка, расскажите нам о пользе драйверов для светодиодной ленты, где куча параллельных соединений цепочек из 3-х светодиодов и резистора?
Будете надрезать ленту и на каждую цепочку вешать по собственному драйверу?
Драйверы нужно ставить на одиночный кристалл, всё остальное от лукавого. Причём одиночный кристалл, это один светодиод или одна цепь последовательно соединённых, а не матрица из последовательно-параллельных соединений (как в чипах прожекторов)
Старый 18.02.2016, 13:58   #512 или 252569
Блин... точно... Неужели тяжело было диодный мост поставить? Копейки же стоит?
А что внутри компьютерных блоков питания?
Старый 18.02.2016, 14:19   #513 или 252572
@Славка,
Так если основное назначение этого шкафа - питания лампочек, то больше там ничего и не надо.
Компьютерные блоки питания - импульныесные блоки питания, только в отличие от промышленных надо цепь запуска им и мерял как то их под нагрузкой - на мощности нагрузки более 50% начинает просаживаться напряжение, они не совсем хорошо его держат, дохловаты, но в принципе как вариант вполне. КПД нормальный.
Старый 18.02.2016, 14:37   #514 или 252574
так не проблема самому добавить, причём можно и в непосредственной близости от потребителя
Старый 18.02.2016, 15:15   #515 или 252581
serega
Кто видел в продаже светодиодные лампочки брестского электролампового завода, очень хотелось бы затестить.
Старый 18.02.2016, 15:40   #516 или 252587
@serega, у нас такой завода есть? =)
интересно реально..
---------- Сообщение добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее было в 15:38 ----------
@Korvet068, я вам слово сказал про драйверы?
соединяем последовательно в цепь + стаб тока ставим. вот и все дела.
сколько там тех диодов в нормальной лампочке?!
про говнолампы в виде шишки я молчу, не считаю их вообще за товар
Старый 18.02.2016, 17:59   #517 или 252600
serega
@Dobrinia, http://www.brestlamp.by/ru/ndex.php?...ticle&id=79%22
Старый 18.02.2016, 18:08   #518 или 252607
в прожекторе 10Вт -9. кристаллов (3 по 3, но собраны в единый чип)
в моём "горе" 7 планок по 3 + 1 планка по 3 по 6 светодиодов.
Смысл туда драйвер по току пихать?
Старый 18.02.2016, 18:12   #519 или 252609
@serega, http://www.brestlamp.by/ru/dilery1/d...ublike-belarus
дак в чем проблема диллерам позвонить?
мне вот тоже стало интересно...... такие лампы не ровня говну китайскому
---------- Сообщение добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее было в 18:09 ----------
@Korvet068, в вашем случае смысла нету, вообще нет смысла покупать такие недолампы. ИМХО!
---------- Сообщение добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее было в 18:10 ----------
@serega, http://belhoztorg.by/shops.html
Старый 18.02.2016, 18:46   #520 или 252617
ну вдруг товарищ на солнечную энергию переходит?
а так по сути качества согласен. у меня за 3 года из дюжыны ламп на 220 х5светиков в одном здох диод. что вобщем нетрудно вылечилось. нестоит покупать сомнительный кетайшлак
Светодиодные лампы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
