Старый 18.02.2016, 21:44   #521 или 252648
@Урри, я планировал от 12 вольт сауну запитать. Светодиоды и обычного накаливания
Старый 18.02.2016, 22:05   #522 или 252650
Хм, лампочки обычного накаливания бывают на 24 и 36 Вольт, именно стандартных привычных размеров, на 12 наверное только автомобильные. Как вариант на месте в сауне доделать цепи для светодиодов и что то чз трансформатор. Но коль помещение влажное и для себя, ставьте дифавтоматы, в случае утечки тока, сработает защита. По разному можно все сделать, очень по разному.
Старый 18.02.2016, 22:09   #523 или 252651
@Урри, я провеял. Е27 есть 12 вольт в оме
Старый 18.02.2016, 22:34   #524 или 252653
в вашем случае смысла нету, вообще нет смысла покупать такие недолампы. ИМХО!
Ссылку на лампу где кристаллы ориентированы минимум по 6-ти направлениям( у меня 8) можно увидеть? Да, и что бы была под Е27-й патрон и на 24В, ну на крайняк, 12В
---------- Сообщение добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее было в 22:20 ----------
А накаливания туда нафига?
---------- Сообщение добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее было в 22:21 ----------
Прислушаюсь к данному совету, после того как прекратите своё творчество из "недоматериалов" по изготовлению самопального ТН и купите готовый.
моём случае, "заготовка" лампы + готовая плата импульсного стабилизатора по напряжению максимум 3,5$
А применять буду стабилизатор напряжения, а не тока, так как в лампах будут цепочки "три светодида + резистор". К тому же, один стаб можно запускать на несколько ламп
---------- Сообщение добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее было в 22:31 ----------
ну вдруг товарищ на солнечную энергию переходит?
Проще, хочу по улице кинуть кабель, от дома на деревья, причём самый дешёвый, может даже люминь, без гофры, труб и коробов
Старый 18.02.2016, 23:45   #525 или 252663
evg
Аватар для evg
Не пинайте если спрашивали, но что-то гугл на 1й странице ответа не дал: "можно ли в одном светильнике ставить светодиодные лампы и лампы накаливания?".
У меня в светильнике 3 лампочки. Примерно 1 месяц простояла одна накаливания и 2 светодиодных. И вот 2 светодиодных сгорели
Старый 19.02.2016, 01:23   #526 или 252665
@evg, светодиоды не любят перегрев. Но если лампы с Али, то могли загнуться и сами по себе
Старый 19.02.2016, 10:25   #527 или 252683
покажте шо за они?
Старый 19.02.2016, 12:23   #528 или 252714
@Korvet068, в парилке до 120 градусов. Светодиоды там сразу сдохнут. Имхо. А лента под полок, там выше 60 по идее не будет
Старый 19.02.2016, 12:34   #529 или 252718
120 гр для кристалла полупроводника сама по себе не запредельная температура, тут важнее как измениться протекающий ток через него. Как вариант, запитать ленту меньшим напряжением. С другой стороны, сколько той парилке надо света, посему от лампы накаливания, действительно, отказаться нет особых причин
Старый 19.02.2016, 13:56   #530 или 252740
Да, в парилку проще всего наверное обычную лампу накаливания, но низковольтную 12-24-36 и чз дифавтомат я бы делал.
Светодиодные лампы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
