Старый 21.02.2016, 18:50   #11 или 252962
а вентканалы заодно обычно дымоход и вентканалы идут вместе
Старый 21.02.2016, 21:36   #12 или 253023
@AlexanderGr, Вот тут последняя фотка - пример как промерзает стенка с вентканалами и трубой
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=754
Старый 21.02.2016, 23:47   #13 или 253041
AlexanderGr
С большего поятно.
Но всё таки не решает ли эту проблему конденсатосборник внизу этой нерж. трубы дымохода( т.е. гильзы по сути). Вроде для этого его и придумывали....? И наверное "стакан-воронку" снизу к трубе воткнуть и от неё шланг в канализацию кинуть в десятки раз дешевле утепления периметра вентканального блока на протяжении всего чердака, да еще и над крышей. При этом тема топикстартера еще считаю тоже сюда актуальной: как утеплить если хочется кирпичом клинкерным для красоты выше крыши выложить - вообще не представляю.
P.S. По ссылке на фото, мне кажется немного искажена ситуация, там как я понял блок вентканалов является частью наружной стены, там естественно надо утеплять весь фасад снаружи.
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 07:52   #14 или 253057
Если не утеплять и конденсат будет плыть ручьём, то через 3-5 лет придётся менять гильзу дымохода
Старый 22.02.2016, 16:01   #15 или 253120
AlexanderGr
и как тогда утеплять надкровельную "часть" ?, если планировался там клинкерный кирпич и для красоты, и для целей устранения в будущем последствий отваливающейся с годами "плитки" пусть и клинкерной(как не крути не вечно это приклеивание плиток)
Старый 22.02.2016, 17:01   #16 или 253138
клеить вату на вату клеить плитку.(под кирпич)
зачем кирпич на дымоходе-то?
тут собсно и без меня уже есть примеры
Старый 23.02.2016, 08:57   #17 или 253245
Тоже озадачен вариантом оформления вент каналов и дымоходов, так же не хочу обшивать металлом. Труба камина по проекту обшита вент фасадом и утеплена каменной ватой.
А вот вент каналы и один из каналов в котором будет труба котла, это вопрос. Думал взять панели которые уже сразу на пенопласте закреплены и их прикрутить, а там где труба от котла, сначала проложить небольшой слой минваты. Котел всеравно планируется конденсатный, поэтому думаю ничего страшного.
Как я пониманию, Вент канал утепляют для большего эффекта тяги, или я что-то путаю?
Старый 23.02.2016, 10:06   #18 или 253262
в общем-то лично я не вижу особой необх утеплять венты.
конденсат не выпадет.
ну может тяга действительно....кто знает.
Старый 03.03.2016, 00:33   #19 или 254551
А такой вариант имеет право на жизнь?
Меня интересует не отвалится ли вся эта конструкция под весом плитки?
Т.е. крепим вату, плотностью наверно около 100, на клей, прихватываем зонтиками, потом армируем сеткой с клеем, а потом клеим плитку, верно?
Старый 03.03.2016, 01:48   #20 или 254554
так точно , мэм.
ну там фартук по месту. гидроизоляция примыкания
совет по крыше. Вадим79 Крыша и мансарда 123 11.02.2021 00:13
Вопрос по расположению вентканалов Hvost Вентиляция и дымоходы 19 12.06.2017 20:26
Примыкание к основной крыше козырька. Alessio Крыша и мансарда 6 06.06.2013 12:26
Единый стояк дымоходов/вентканалов, прошу совета Kanov Вентиляция и дымоходы 16 28.04.2012 12:47
Внешняя и внутренняя отделка домов и квартир. Славка Статьи 0 19.02.2012 15:51
внешняя отделка дымохода/вентканалов на крыше Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
