Старый 21.02.2016, 10:45   #11 или 252916
это столбик 25 этажей.
что там снаружи- у голубей можно спросить.
съемка , я так понимаю, годится для претензии. /в суд..типа./
Старый 21.02.2016, 11:52   #12 или 252921
Семиход
Аватар для Семиход
Сообщение от uri Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите, что можно сделать в моем случае. Новостройка. Стены из керамзита. Между блоками щели из которых задувает холодом (см.рис). Помимо этого в местах установки окон несмотря на наличие пены слишком низкие температуры (см.рис). Также в углах примыкания стен образовались области с низкой температурой.
Во-первых, про окна. Похоже, что сами окна изготовлены в размер проема без учета монтажного шва. В итоге пенный шов мал и пена не заполнят его полностью. Что делать? Утеплять откосы изнутри и снаружи. Далее - штукатурка и т.п.
Во-вторых, швы. Толщина кладки 400мм? И промерзает вертикальный шов? Скорее всего проблемы со швами, которые образованы подрезанными блоками, т.е.на которых нет гребней и пазов. Или стыки подрезка-гребень. На фоне относительно «теплого» блока такой шов (сквозной) будет промерзать. Что делать? В деале - расшить шов и заполнить утеплителем.
В-третих, углы. Тут сложнее. По возможности утеплять. Другого пути не будет.
Старый 21.02.2016, 18:07   #13 или 252953
1 балон пены под пистолет решит все вопросы в этой квартире.
Старый 21.02.2016, 18:36   #14 или 252957
AlexanderGr
Добрый день.
Коллеги проконсультируйте. схематично о чём речь картинка ниже.
Ноль чистового пола + 10 см от "линии" фундамента.
Вопрос
1й : как поступить, с кладкой первого ряда стен в тех местах где входная дверь металлическая и выход из "стеклопакета" на террасу, учитывая заданные параметры по "высотам". просто "пропустить блок"(не будет ли холодно/не за много ли "провал") пропустить и ставить дверной блок на бетон(не будет ли промерзать, пусть и фундамент снаружи 5кой утеплиться) и т.д.
([I естественно если хочется чтобы никакой ступеньки/порогов не было внутри дома и был "ровный" пол до самого выхода , т.е. непосредственно порога стеклопакетного блока/блока дверного[/I])
2й : по высоте и ширине для входной двери какой проём оставить по ширине и высоте. По ширине у меня в проекте 1м. ровно, но что-то мне подсказывает что надо всё таки 1,02-1,03м делать. т.к. 1 м. это в "чистоте" сама дверная коробка+дверной блок у польских производителей будет, всё таки по 1см для "запенить" и т.д. надо полагаю оставить и т.д. А по высоте мне вообще не ясно ..в проекте +2,3м от нуля, т.е. +2,4м от фундамента...что в домах такие двери "высокие".?
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 01:16   #15 или 253049
uri
Пены уже ушло два баллона. А одно из окон планирую для пробы переустановить. После этого принять решение по остальным. Стены достаточно толстые, порядка 70 см. с утеплением (не везде). У криворуких каменщиков особенно не получалось углы выложить. В отдельных из них нашел такие чудеса, что трудно было поверить как можно было такие дыры пооставлять. Проблема в основном в вертикальных швах. Они хоть и с пазами, но примыкают не плотно и ветер там гуляет достаточно сильно. Клей же туда в априори никто не кладет.
---------- Сообщение добавлено в 01:16 ---------- Предыдущее было в 01:10 ----------
Вот такие чудеса
uri вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 09:23   #16 или 253063
Семиход
Аватар для Семиход
Вот такие чудеса
Жесть, конечно...
Как вариант, обратиться в КГК или стройнадзор с приложением фоток и сути претензии (тепловизионное обследование). Пусть проведут экспертизу соответствия работ ПСД и ТНПА. А дальше: решение проблем - головняк подрядчика.
На самом деле претензий по качеству каркасников в Минске очень много.. Похоже, масштабы вот таких пустот (читай ушедших материалов) просто колоссальны.
Старый 22.02.2016, 10:03   #17 или 253065
AlexanderGr
по моему вопросу чуть выше ни у кого мнений нет и решений как ктоу себя делал в этом случае?
Старый 22.02.2016, 11:04   #18 или 253071
Prosto
Сообщение от AlexanderGr Посмотреть сообщение
я у себя контролировал высоту стяжки, чтобы чистовая была на уровне высоты первого блока. И двери уже ставил не него.
У соседей не раз наюлюдал, что делают высоту проема без учета этого блока.
http://www.domsovetov.by/attachment....0&d=1330779178
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...83&postcount=2
что касается дверей то там разные проемы 2075х940, 1040, 1140 мм. http://sdelaidver.ru/metall-dveri/ra...kih-dverej-127
Последний раз редактировалось Prosto; 22.02.2016 в 11:15.
Старый 22.02.2016, 15:48   #19 или 253117
AlexanderGr
спасибо. не совсем понял про какую высоту первого блока вы говорите. Т.е. вы контролировали, чтобы высота стяжки с чистовым(т.е. ноль) была на уровне верха первого блока (т.е.~ +20 или 25 см от фундамента). Либо имели ввиду что контролировали чтобы стяжка была на уровне низа первого блока, т.е. ~ на уровне верха фундамента.
Но при этом ни в том ни в том случае я не понимаю, как вы тогда прятали тех.зазоры т.е. пену по низу двери. ведь если у вас чистовой пол вровень с блоком, а вы ставите дверь на него(на блок), то получается у вас весь монтаж не прячется "в пол" а как бы выше него как минимум изнутри дома, а крыльцо получится выше чем пол в доме чтобы спрятать "монтажный низ" снаружи....
Последний раз редактировалось AlexanderGr; 22.02.2016 в 16:11.
Старый 22.02.2016, 16:35   #20 или 253125
@AlexanderGr, что непонятно...
адекватный застройщик укладывает утеплитель пола поверх фундамента дверей наружних да и внутренних тоже.
Экономный застройщик пытается сэкономить на песке внутри дома и потом под дверью утеплителя нету...
---------- Сообщение добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее было в 16:33 ----------
@Prosto, Оффтоп
Проблемы ендов, вальм, коньков sanyok Крыша и мансарда 18 16.01.2017 08:10
Штукатурные проблемы и их устранение Славка Внутренняя отделка 37 24.12.2013 17:26
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Проблемы с композитной черепицей Славка Новости 9 09.04.2012 15:11
Валютные проблемы не влияют на газ Славка Статьи 12 04.06.2011 17:59
Проблемы по стенам Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
