Старый 22.02.2016, 20:49   #51 или 253195
сосед обрезал, плиты были шестиметровые, с Минскжелезобетон.
там буквально 30 см последних, разбили их потом что б посмотреть диаметр арматуры - никаких доп армирований не выявили.
Я уже 3 раза писал что плиты бывают разные, поэтому, если не знаешь что за плита, о какой обрезке можно говорить ?
Старый 22.02.2016, 20:50   #52 или 253197
DenisK
по поводу величины опирания есть возможность с одного края опиреть ее не на 12-15 см как положено а до 30 см
DenisK вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 21:01   #53 или 253199
Сообщение от DenisK Посмотреть сообщение
Не имеет значения, армирована не площадка опирания а зона (приопорная), т.е. эта поперечная арматура в балках от наклонных трещин в приопорной зоне. Точно так же уменьшается шаг вертикальной поперечки в опорной зоне любой перемычки.
Обрезать-то можно и, возможно, пролежит 100лет, но это на авось.
Старый 22.02.2016, 21:39   #54 или 253210
mrm66
Блин, Вы хоть понимаете, что в таких плитах место опирания строго ограничено? Были случаи, когда такие плиты сами при монтаже краном складывались под собственным весом. А тут плиты в состоянии "сильно б/у". Там вообще писец что может быть...
Да, место опирания ограничено: только на края плит, посередине нельзя, поломается. Но к обрезке это отношение не имеет. Ну а если при монтаже плиты складывются ПОД СОБСТВЕННЫМ ВЕСОМ, то тут либо питы совсем гнилые, либо монтажники накосячили. И насчет "сильно б/у" я бы тоже поспорил, бывает и хуже.
mrm66 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 08:42   #55 или 253243
Если уж очень хочется эту "халяву" пристроить, то я бы сделал так:
Что за строение разобрали? Год постройки? Уточнил бы с большего что в тот год производили местные ЖБИ заводы. Это шаг 1.
Далее, такие плиты если и были промаркированы то либо с торцов, либо с боку, осмотрите их очень тщательно, может повезёт и вы найдёте маркировку (это зависит от того на сколько они старые)
Ну, а то что они старые это наоборот плюс, если арматура не оголена, значит бетон набрал свою мощность с запасом
Не узнав что за плиты - в жизни бы не стал экспериментировать с обрезанием, может попробовать пересмотреть их раскладку?
Старый 23.02.2016, 09:15   #56 или 253247
если ширина 1,8 м, это какие-то очень старые плиты, нестандартные, но суть от этого не меняется, даже наоборот, железа тогда не жалели и с армированием там должно быть всё в порядке.
p/s ролики про макстроты и как режут плиту на 2 части
обратите внимание в первом ролике на плиту в стороне с нагруженными блоками, насколько она прогнулась... не представляю как может плита сложиться пополам при подъёме её краном под собственным весом - в ней вообще тогда должно отсутствовать армирование, поиском таких случаев найти не получилось... если кто знает, киньте ссылку.
Видео
ловкачи)
Видео
Старый 23.02.2016, 09:25   #57 или 253249
Zatylok
где-то Pavel_GGS рекомендовал еще на пол метра пустоты в зоне опирания бетоном забить. Как раз для отпиленой плиты.
Zatylok вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 09:36   #58 или 253250
Нужно не просто ждать Пашу, нужно его позвать
Вот так: @Pavel_GGS
Старый 23.02.2016, 09:41   #59 или 253252
DenisK
разбирают один из цехов нефтихима построенного примерно лет 20 тому назад строительство этого цеха было при остановлено заморожено т.е. этот цех так и не запустили
Старый 23.02.2016, 09:44   #60 или 253255
mrm66
Сообщение от Zatylok Посмотреть сообщение
Не только для отпиленой, для целой тоже не помешает, т.к. в зоне опирания работает только бетон. Соответственно чем меньше пустот, тем лучше.
Нуждаюсь в займе Vit@l Оффтоп 3 15.12.2015 23:19
Попутка Минск-Молодечно, нуждаюсь переодически. Korvet068 Услуги. Только спрос 0 28.07.2013 14:13
нуждаюсь в устройстве фундамента a-rei Фундамент 2 16.10.2012 23:22
Нуждаюсь в подшивке крыши ApacheM Подшива и водосточка 2 26.09.2012 10:44
Нуждаюсь в подсыпке участка. Aleks-pk Фундамент 3 26.03.2012 09:39
нуждаюсь в совете Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
