Старый 22.02.2016, 21:17   #91 или 253203
Защита наиболее напряжённых мест (или всей кровли пр малых уклонах) от мартовского снега.
Почитал инструкцию монтажа Шинглас. там пишется про то что для разных серий отличается минимальная толщина OSB плиты - для каких то серий это 9 мм, для каких то 12, далее в зависимости от угла ската ( у меня 37 градусов), и с учётом рисунка кровли, рекомендуется или полная или частичная укладка ковра. Но если для укладки ковра под потенциально опансные зоны как то понятна, то чем можно обосновать рекомендацию укладки ковра для всей поверхности даже если скат крыш достаточно крутой?
Старый 22.02.2016, 21:28   #92 или 253207
jsv
Аватар для jsv
В осб 9мм толщиной практически не держится гвоздь и бить под низ нужно обрешетку с шагом не более 100мм, иначе риск появления волны на готовой кровле. На двухслойной черепице это незаметно.
jsv вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 22:12   #93 или 253214
Сообщение от jsv Посмотреть сообщение
Вот скриншот из инструкции Шинглас, стр. 10, 11
Вот пишется что не на всей поверхности может применяться, и СЗФО - это по идее и наши клматические условия
Старый 22.02.2016, 22:24   #94 или 253217
Ковёр нужен. Я бы делал при любом угле и любой форме черепицы. Не так дорого за хорошую подстаховку и возможность защиты ОСП во время дождя, во время монтажа всякое может случиться.
Старый 23.02.2016, 08:14   #95 или 253239
jsv
Аватар для jsv
Вы толщину плиты подбирайте исходя из шага обрешетки. Смотрите какая у вас доска по ширине, и разложите ее чтобы лист опирался краями на середины досок. Если кровля не сложная и снеговых мешков не будет, можно стелить 9мм, но тогда выбирайте хорошего производителя osb. Когда гвозди пробивают лист насквозь с обратной стороны он выглядит как мишень в тире))
Себе стелил ковер на всю кровлю, но когда посмотрел на пробитый osb со стороны чердака - понял бабки в пустую... Но как сказал Юрий, в плохую погоду это большой плюс, потому что листы растут от воды в торцах очень быстро!
Старый 23.02.2016, 10:23   #96 или 253268
@jsv,
Какие производители можно считать хорошими? Сейчас на рынке есть белорусские, украинские, прибалтийские плиты. Наверное больше других нет.
Старый 23.02.2016, 10:29   #97 или 253269
Почему-то никто никогда не обращает внимания на то что пишут сами производители про подкладочный ковёр. Уже несколько лет на форумах про него спорят,но ни разу не видел ни от кого цитаты производителя. Так вот пишут они что при пробитии гвоздем, ковёр достаточно туго обжимает его. У нас на кровле через ковёр давления воды нет, она самотеком по нему идёт, так что через гвозди не просачивается, это может наблюдать любой постеливший ковёр и попавший под дождь. Ковёр это очень хорошая страховка за небольшие деньги. Укладывается легко и быстро.
---------- Сообщение добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее было в 10:25 ----------
В 10мм гвозди без насечки вообще не держутся, можно пальцами вытягивать, подцепив ножом, с насечкой плоскогубцами. Какие нафик 9мм ? Разве что на продажу. Не понимаю я такой экономии, зато плитка будет итальянская и обои шветские, все как у белорусов положено.
Старый 23.02.2016, 10:49   #98 или 253279
Как это?, даже скриншоты из руководства Шинглас привел
Старый 23.02.2016, 11:31   #99 или 253287
Вы всегда только первое предложение в постах читаете ?
Старый 23.02.2016, 14:19   #100 или 253322
jsv
Аватар для jsv
Себе бил 10мм литовскую, польская подороже. Шаг обрешетки -12см.
@Юра Добриденев, про обжатие гвоздя подкладочным ковром, тут можно спорить и спорить.. толщина бывает от 0.6 до 3мм и те что меньше 1мм на вид по сути как пергамин посыпанный мелким песком. рвется как бумага и никакой гидроизоляции вокруг гвоздя не будет.
В строительстве должен быть разумный подход к материалам, лучше потрать лишние деньги на двух-трехслойную черепицу и укрепить слабые места, например ендовы и проходы труб используя при этом жесть. Чем катать дорогой подкладочный ковер на ровных скатах, потому что от дешевого толк, только пока не прошлись гвоздями.
Преимущиства и недостатки некоторых кровельных материалов. News Статьи 1 12.03.2014 01:16
Советы по выбору паркетной доски News Статьи 4 16.11.2013 14:34
Расчет отделочных и строительных материалов в Exel technic Программы для строительства и дизайна 0 27.08.2012 19:08
Распродажа строительных материалов (постоянное обновление) Мраморный Александр Прочее 1 24.05.2011 22:18
Отделочные,общестроительные работы.Прайс-лист.Консультации. Мраморный Александр Услуги. Предложение 0 24.05.2011 20:13
Консультации эксперта по выбору кровельных/строительных материалов Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
